Immer noch Probleme mit der PK
  • Brandi
  • June 8, 2012 at 10:38
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • May 22, 2013 at 19:55
    • #81
    Cool. Ich höre hinten auf und fange vorne wieder an. Die Gußkappe vom ASS wackelt wie ein Lämmerschwanz.
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Brandi
    • May 23, 2013 at 20:17
    • #82
    Mal eine Frage: die Kerze ist Rehbraun, aber sehr trocken und sieht eher mager aus. Drehe ich die Flügelschraube rein wird es definitiv besser. Also unter 1,5 Umdrehungen, fast weniger als eine. Wird es da fetter oder magerer?
    • May 23, 2013 at 20:28
    • #83
    Schraube rein = magerer
    Schraube raus= fetter
  • Brandi
    • May 23, 2013 at 20:34
    • #84
    Komisch? Das Hochdrehen kommt also vom zu fetten Gemisch. Ist das so Unterschiedlich bei den Zylindern. Habe es gerade nochmal getestet. Es ist definitiv besser geworden...
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 24, 2013 at 08:30
    • #85
    Hast du immernoch die 70er hauptdüse drin?
    We Are the Mods!
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 09:07
    • #86
    Ja. Warum? Zu groß?
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 09:47
    • #87
    Ach noch was. Wie ist das denn so bei Euch? Wieviele, ungefähre Umdrehungen ist die Schraube bei Euch draußen, ähnlich wie mein Setup, 75 DR Formula mit 70er Hauptdüse und 45er ND?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 24, 2013 at 10:17
    • #88
    Und der Vagaser ist immernoch ein 16.14er?
    We Are the Mods!
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 10:37
    • #89
    Nein, 16/15 er
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 24, 2013 at 10:45
    • #90
    Mach mal ne 42er Nebendüse, ne 74er Hauptdüse (erstmal) rein und dreh die Luftschraube 1,5 Umdrehungen raus... Die kann auch einfach viel zu Mager laufen und deswegen hochziehen...
    We Are the Mods!
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 10:58
    • #91
    Momentan ist es ja eigentlich eher umgekehrt. Wenn die Schraube raus ist zieht der Motor hoch, also dann, wenn er zu fett läuft. Magere ich dann ab, ist es besser. :wacko:
    • May 24, 2013 at 11:06
    • #92
    du hast mit ziemlicher sicherheit ein falschluftproblem.
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 11:11
    • #93
    Ich bin mir fast sicher nein. Habe gestern alles mit Bremsenreinger abgesprügt, nirgendwo eine Reaktion. Ich drehe bald durch...
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 11:14
    • #94
    Ok,oK..aber wenn...wo???
    Filzring ist schön gefettet, Vergaser bis zum Anschlag aufgesetzt, Zylinderfuß fest verschraubt, Dichtung ist auch dran und auch neu, Zylinderkopf fest und über Kreuz angezogen. Simmerringe sind alle neu. Das Problem war bereits vor der Motorrevision. Ich bin so langsam echt am Ende.
    2 Mal editiert, zuletzt von Brandi (May 24, 2013 at 11:20)
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 24, 2013 at 11:23
    • #95
    Teste doch mal bitte meine angesprochene Bedüsung. Nur vom reden wird sich nichts ändern...
    We Are the Mods!
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 13:31
    • #96
    Jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher...was für eine Dichtung kommt eigentlich auf den ASS zum Einlass? Ist das eine Papierdichtung?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 24, 2013 at 13:49
    • #97
    Jepp...
    We Are the Mods!
  • Brandi
    • May 24, 2013 at 19:40
    • #98
    albert: wie konnte ich an Deinen Worten zweifeln...ich Vollpfosten hatte die Fußdichtung 90 Grad verdreht. Das kann nicht funktionieren. Auch schön die Überströmer zu gemacht :pinch:
  • Brandi
    • May 26, 2013 at 14:53
    • #99
    Baut man alles richtig ein,funktioniert es auch....Danke @all :thumbup:
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 26, 2013 at 15:14
    • #100
    Gibt es hier einen "Kopfschüsselsmiley"? ;) Gut das du den Fehler gefunden hast!
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
