Vespa 125 t.s. Restauration
  • Hallo Forum
    Ich hab eine alte Vespa 125 ts. Diese fährt, bis auf das Rausfliegen der Gänge, ziemlich flott. Doch sieht sie nicht mehr wie am ersten Tag aus.
    Der Lack ist ziemlich zerkratz und die Felgen sind ziemlich rostig etc.
    Was denkt ihr wie lange habe ich um sie selber zu Zerlegen. Zur Information hab dies noch nie gemacht.
    Und würdet ihr sie dann selber lackieren oder dem Lackierer bringen??
    Besten Dank für eure Infos
    Grüsse
  • Auch wenn du das noch nie gemacht hast, sooltest du bei einigem Geschich das ding an einem Wochenende Zelegt haben.
    Ich hab auch nur ein Wochenende für meine VNB gebraucht.
    Aber sicher spannend dir zu folgen, und stell mal bilder ein.
    viel Glück und vor allem viel spass.
    Lampeoben :thumbup:
    Ich vertraue auf die Pferde, das Automobil ist nur eine Kurze Erscheinung und wird bald wieder verschwinden.
  • Poste erstmal Bilder vom Roller, dann kann dir jeder mehr sagen. ;)
    Ich würde meinen Roller immer zum Lackierer bringen!
    Da zahlst du zwar um einiges mehr als bei selbstlackiert, aber ohne Vorwissen und Können kannst du´s eigentlich vergessen einen selber schön lackierten Roller zu bekommen.
    Hängt aber auch alles von Budget und deinem Anspruch ans Ergebnis ab.
  • Das wie lange, hängt vor allem davon ab, wie genau du deine Restauration nimmst und über welche Platzverhältnisse und Werkstättenausrüstung du verfügst.
    ...das Zerlegen des Rollers ist das geringste Problem und gleich passiert.
    die meiste Zeit geht für das ordentliche Aufarbeiten der Teile drauf (reinigen,entlacken, entrosten, putzen konservieren etc. etc.)
    Ansonsten halt genau überlegen, welche Arbeiten werden selbst gemacht, welche lässt du machen (z.B strahlen, lackieren etc.)
    Lackieren, wie es "hatkeinehobbys" schon gesagt hat, wenn perfekt, dann vom Lackierer, wobei mit ein wenig Mühe,Geduld und Zeit auch selbst ganz brauchbare Ergebnisse erzielt werden können (fangst halt mit den unbedeutenden Teilen an, beim Rahmen bist dann schon fast perfekt ;) )
    kann leider die Fotos nicht vergrößern, aber so wild sind die Kratzer jetzt auch nicht, da würde mich das Gangspringen schon mehr stören!
    Habe ich das richtig gesehen - Ölschauglas am Rahmen - PX-Motor mit Getrenntschmierung verbaut??)
    ....nachdem jetzt Mitten in der Saison ist, würde ich mal schauen, dass ich das Gänge springen beheben kann (eventuell durch einstellen der Seilzüge noch möglich bzw. neue Schaltraste, wobei es wahrscheinlicher das Schaltkreuz ist - wäre dann Motor spalten) den Rest einer event. Restauration dann für den Winter aufheben.
    lg
    Andreas
  • Ist evtl. eine schweizer Ausführung wg. Getrenntschmierung. Etliche Leute würden sich die Finger nach so einem Originalzustand lecken, nur um ihn zu erhalten. Die Kratzer sind wirklich nicht bedeutend, es muss deshalb nicht immer kompletter Neulack sein. Ordentlich aufbereitet und konserviert kann der Roller wieder sehr gut aussehen.
    Jedenfalls würde eine laienhafte "Restauration" den Wert wesentlich mindern aufgrund der unwiederbringlichen Zerstörung des Originalzustands.
    Ich kann deshalb nur wärmstens empfehlen, zuerst die Aufbereitung zu versuchen - neu lackieren kann man dann immer noch. Neue Felgen sind auch schnell montiert.
    Beispiele für vergleichbare Neuaufbauten ohne Zerstörung der Historie (evtl. Registrierung fürs Forum nötig): Klick Klick
  • Zitat
    Hier mal ein paar Foto:
    kannste die Fotos hier hochladen , dropbox blockiert hier meine Firewall
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Hallo Leute
    Also, ich muss der Vespa separat Öl zuführen. Ich komme auch aus der Schweiz. Wusste gar nicht, dass die verschiedne Länderversionen gebaut haben.
    Also das Problem mit den Gänge nervt schon am meistens. Die Schaltkabel wurden vom Mech auch schon 2-3 neu eingestellt hat aber nichts viel gebracht. Denke das es die Schaltraste oder das Schaltkreuz ist. Wie kann ich herausfinden, welches dieser Beiden zu tauschen ist? Oder ist am Besten gerade beide zu ersetzten? Gibt es irgendwo Anleitungen für diese Reparaturen??
    Also am einfachsten neue felgen kaufen oder die alten entrosten und neu "anmalen"??
    at pkracer: Was meinst du mit aufbereitet und konserviert. Also nicht der ganz Roller komplett neu lackieren, sondern nur ausbessern??
    Danke für eure Antworten
  • Hi,
    Also ich würde ihn einfach ma ordentlich sauber machen,evtl. auseinanderbauen,züge austauschen,motor üerhohlen,rost fallso vorhanden entfernen und vespa mit hochdruckreiniger säubern.
    Danach evtl. den Lack aufpolieren.
    Ich hoffe ich konnte helfen
    LG Luca
  • den seltenen O-Lack unbediengt erhalten , es gibt hierzu genug Mittelchen um weiteres Rosten zu unterbinden , dann mit passenden Polituren und Wachsen den Lack wieder fit machen
    eigenes O-Lack Topic im GSF
  • Nie und nimmer lackieren!!!
    Wenn das alles original ist, unbedingt erhalten.
    Motor raus, Lager, Simmerringe, Schaltkreuz tauschen, neue Züge rein und alles polieren und koservieren.
    Einen schöneren Roller, wie original gibt es nicht.
    Ansonsten melde Dich bei mir und ich kaufe Dir die Reuse ab. :thumbup:
  • Sicher kannst du das Überarbeiten des Motors, bzw. hier wohl hauptsächlich Getriebes, an einem Wochenende durchziehen.
    Ich habe das während des Winters gemacht, der ist hier im Schwarzwald dann doch mal länger...
    So konnte ich das in aller Ruhe machen und vor allem nur dann, wenn ich richtig Lust dazu hatte.
  • Also das neu Lackieren ist in diesem Falle für mich gestorben.
    Nun fehlt ja zum Teil der Lack komplett. Was mach ich an diesen stellen??
    Felgen neue kaufen oder in stand setzten??
  • Felgen unbediengt neu aufarbeiten zahlt sich da nicht aus
    Polier mal den Lack auf , damit mal der wieder frisch erscheint , dann kann man auch leichter den Farbtone bestimmen
    an meiner O-Lack Vespa hab ich die roststellen einfach mit einem feiner Pinsel und Brunnox Epoxy behandelt ,trocknen lassen und zum abschluß mit einem hochwertigen Wachs versiegelt
  • ...siehst und wenn dir sogar der Lackier-Profi im Forum abrät, dann sind die Kratzer wirklich nicht schlimm.
    Lies dich bezüglich O-Lack auch im GSF ein (O-Lack-Topic) dann bist im Bilde was gemeint ist (auch bezüglich benötigter Mitteln)
    Entrosten habe ich gute Erfahrung mit Pelox gemacht (allerdings gehört danach unbedingt konserviert)
    Die Getrenntschmierung gabs auch bei der Rally200
    Bei der Schaltung kannst ja mal schauen: Schaltrastenabdeckung runter, Schaltseile aushängen und das Spiel der Raste kontrollieren bzw.
    schauen ob schon ordentlich abgenudelt (abgerundet) oder die Feder was hat. Kannst aber noch besser kontrollieren indem du die kompl.
    Schaltraste demontierst (Getriebeöl vorher ablassen)
    lg
    Andreas
  • So da sich jetzt der Sommer langsam verabschiedet geht es los mit meiner Vespa.
    Es ist jetzt noch ein neues Problem hinzugekommen:
    Die Vespa lässt sich mittel Kicker fast nicht mehr starten. Aber nach ein paar Kick-Versuche kann ich sie dann mühsam anstossen.
    Auch während dem Fahren stirbt manchmal einfach der Motor. Beim Kicken gibt es auch oft Fehlzündungen.
    Jemand eine Ahnung was das sein könnte? Vergaser?
    Die Zündkerze schaut noch gut aus. Und sie Funkt auch beim Kicken.
    Gruss
    Joas
  • Würde auch die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] bzw. kontrollieren und jedenfalls den Vergaser demontieren und reinigen!
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
