Zylinderkopfdichtung
  • Drake008
  • June 12, 2006 at 16:17
  • Drake008
    PK50S
    Moin Moin,
    ich habe da eine (gerissene) ZKD rumliegen die einen Durchmesser von ca. 56,25 hat. Könnte dies daraurf schliessen das es sich um einen 102ccm Zylinder handelt oder lässt sich das daraus noch nicht ableiten.
    Ich habe noch nicht alles "weggerissen" von dem "Rostfänger" (stand wohl über 1 Jahr; davon 6 Monate draussen).
    Der Kolben sieht auch ziemlich verrust aus. Sollte man den reinigen?
    Da ich die Kiste (oder zumindest den Motor) nicht vor Ort habe (noch nicht!) wird alles etwas schwieriger als geplant. In erster Linie muss ich erstmal eine neue ZKD bekommen.
    Viele Fragen werden sicherlich folgen 8o also seit ein wenig nachsichtig.
    • June 13, 2006 at 01:32
    Achtung erstmal!
    Die Vespa hat keine Zylinderkopfdichtung! Bei diesen Motoren ist lediglich eine Zylinderfußdichtung eingeplant. Der Kopf ist so gearbeitet das er bei entsprechendem Drehmoment ohne Dichtung auskommt! Wenn dir das nicht reicht (wie mir) steht dir frei ein wenig geeignete Dichtmasse auf dieser Fläche einzusetzen!
  • vespa1980
    spezial 50 N
    • July 3, 2006 at 16:32
    das ist nicht so ganz richtig.Es gibt mittlerweile auch O-Ring Dichtungen in den Köpfen....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:36
    Aber doch nicht bei den Originalen oder ?
  • vespa1980
    spezial 50 N
    • July 4, 2006 at 16:39
    glaube nein...bei anderen zyl kits...
    • July 5, 2006 at 15:00
    Mir wäre noch keins für die Vespa untergekommen. Es gibt allerdings 'ne Zusatzdichtung die man entweder am Kopf oder am Fuß montieren kann. Sowas benutzt man aber nur wenn man 'ne Langhubwelle fährt!
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Vespa Zylinder
