Geschlossene Felge teilen - ich verzweifle
  • Canaris
  • July 2, 2012 at 23:56
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    Ich muss bei meinem Hinterrad den Schlauch wechseln. Es handelt sich um eine geschlossene Felge. Das Rad herunterzubekommen war relativ einfach, aber ich bring die zwei Hälften einfach ums verrecken nicht auseinander. Schrauben sind offen und der Reifen ist auch "wabbelig" da die zwei Teile ja nur noch von dem Mantel/Reifen zusammengehalten werden. Aber ich bekomm die Felge einfach nicht vom Reifen.
    Gibt's da irgendwelche Tipps?
    Einmal editiert, zuletzt von Canaris (July 3, 2012 at 19:33)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 3, 2012 at 00:02
    mit dem schraubenzieher zwichen felge unt mantel und den mantel von der felge drüken bischen WD 40 hilft auch ab und zu.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 3, 2012 at 00:29
    Das funktioniert leider absolut gar nicht auch nur mal annähernd. Ich komm weder mit dem großen noch mit dem kleinen Schraubenzieher "in" den Reifen rein.
    Muss ich denn den Reifen von der Felge "quäken" oder die Felge aus dem Reifen? Ich werkel da jetzt schon ewig rum, aber es tut sich gar nichts.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 3, 2012 at 01:00
    da hilft nur geduld, kraft und WD 40...und vll noch brutalität. einfach mal auf den um den schlauch laufen und drauf rumhopsen und wenn das alles nicht funktioniert -> das ganze wieder von vorn'...und immer und immer wieder bis er ab ist :D
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 3, 2012 at 01:02
    welchen reifen haste den drauf?
    manche sind besonders hartnäckig.
    da hilft es manchmal wd40 oder sonst ein krichöl in den spalt zwichen reifen und felge sprühen und ober nacht einziehen lassen.
    ansonnsten mal schaun ob du mit dem schraubendrehet zwichen die beiden fegenhälften kommst wenn nicht sind die zusammen gerostet und dann meis eh so fertig das du neue brauschst
    Mein PK Projekt
  • Lautenquäler
    Hessen
    Cosa 200 FL
    • July 3, 2012 at 05:47
    Hallo
    Wenn der Reifen lange drauf war kann er schon recht gute verbindungen mit der Felge eingehen.
    Bei meinem hatte ich eine Seite in der heissen Badewanne abbekommen (gummi dehnbar machen), auf der anderen seite bin ich dann noch ewig Tanzen gegangen.
    Schraubendreher würde icher nicht machen wollen weil man sich ja die Felge verkratzen kann, WD 40 oder Silliconspray wirken wunder, was ja schon geschrieben wurde. Wenn alles nicht hilft ab zum reifenhändler und den reifen von der Felge Pressen lassen, das kostet ne Sekunde Arbeit und sollte für einen kleinen Betrag in die Kaffeekasse möglich sein, gut wenn man dann nicht im Internet gekauft hat.
    Wenn der neue Reifen aufgezogen ist einfach sehen das man ihn schnell wieder abradiert, ich musste meinen jetzt nach 2500 kilometern flicken, da fielen die Felgenteile dann fast von selbst heraus :)
    Eventuell den Rand des Reufens mit etwas Talkum oder Silliconspray vorbehandeln (bitte nur sehr dezent) aber bitte nicht falls die Vespe getunt ist, nicht das es beim Beschleunigen oder Bremsen den Reifen auf der Felge dreht
    Hartmut
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • July 3, 2012 at 07:02
    All die aktionen wie von den vorrednern beschrieben und .... wenn der schlauch noch ganz ist laaaaaaangsam aufpumpen aber nur so weit das sicht die Bolzen nicht in den schlauch reindrücken...dann reifen so stehen lassen und nach einigen minuten müsste die felge von allein abfallen :)
  • mckillerhorst
    50 S
    • July 3, 2012 at 12:42
    ich hab in mein mantel mitm schraubenzieher löcher reingestochen, und dann mit nem montiereisen rein und hebeln was dei arme und füße hergeben :
    • July 3, 2012 at 13:33
    Reifen im Schraubstock einspannen und so von der Felge drücken.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 3, 2012 at 13:40
    Ich hab leider nur die Möglichkeit es bei einer Tankstelle zu machen und die Geräte dort lassen "laaaaaangsames" aufpumpen eigentlich eher nicht zu. Aber trotzdem/deshalb gefällt mir die Idee. :)
    An sich kann dabei ja nichts kaputt gehen, oder?! Also sollte das mit der genauen Dosierung nicht ganz klappen.
  • mckillerhorst
    50 S
    • July 4, 2012 at 23:35
    was bei extremer überdossierung passieren kann isbhakt das der schlauch platzt... aber wenn du so viel reinpumpst naja... da braucht man beim fahrradschlauch scho recht viel talent :D
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 5, 2012 at 14:19
    Ich hab's jetzt so gemacht wie weiter oben vorgeschlagen und den Reifen in warmes Wasser getaucht. Das hat dann auch (und mit immer noch ordentlichem Krafteinsatz) funktioniert.
    Da ist einmal Reifen wechseln ja mehr Aufwand als ein Zylinderwechsel....unglaublich... :)
