Getriebeöl falsch eingefüllt?
  • Hi männers
    könnt ihr mir mal bitte helfen und zwar hab ich des getriebeöl meiner pk wechseln wollen und bin mir jetzt nicht sicher ob ich es richtig bzw in die richtige öffnung geschüttet hab?!?
    Hab hier mal n bild gepostet habs da reingekippt wo der rote pfeil ist wo hab ich es reingekippt, folgen?
    Danke für die hilfe
    lg flo
  • Auf der Schraube, rechts neben der Motornummerstanzung (hinten) steht "OLIO", was auf Deutsch Öl bedeutet.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • du hast das öl durch die fixierung des schaltarmes eingefüllt, solange die füllmenge stimmt besteht darin kein problem,
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Außer daß das Gewinde der Schaltarmfixierung jetzt voll Öl ist und man es nicht mehr richtig fest anziehen kann ohn edas Gewinde zu ruinieren...
  • Hi Topiceröffner,
    pass auf, Trollalarm!
    Es gehören keine 250 ml rein.
    Ceterum censeo:
    Man stelle die Vespa auf eine ebene Fläche und fülle Öl bis zur Füllhöhe Öleinlaßschraube ein.
    (Das kann je nach Vespa unterschiedlich viel sein, aber nie die ganze 250 ml Flasche.)
    Lieber Vespaschieber,
    dieses Sätzchen wiederhole ich ja (wie du weißt) überall, wo du mit den 250 ml kommst.
    Ich schlage vor, Öl genau nach Vorschrift einzufüllen und den jeweils verbleibenden Rest aus der 250 ml Flasche dem Vespaschieberlein zu schicken.
    Der kann bald einen Getriebeölhandel aufmachen... Harhar :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (November 3, 2020 at 08:55)
  • schuldigung schnucki, wollte dir nicht auf den schlips treten indem ich deine fachlich kompetente ermahnung das gewinde zu putzen in frage stelle.
    ich korrigiere: 233- 240 ml sinds meist. wenns draußen warm is manchmal auch 243ml gutes rasenmäheröl.
    ne ölspende ist nicht erwünscht da du die fakten verdreht hast: hab so viele 250ml-fläschchen das ich sie nach dem einfüllen von 240ml den rest sogar wegschmeiße.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • würde ich so jetzt nicht unbedingt unterschreiben.
    Im Gaysf gibtsn riesen Thread in dem über das Öleinfüllen philosophiert wird und experimentiert wird...
  • Ach Vespaschieber,
    du trittst mir doch nicht auf den Schlips...
    Wenn jemand anderer Meinung ist und sich nicht vom Gegenteil überzeugen läßt, so ist das eigentlich seine Angelegenheit.
    (Solange er dann im Ernstfall auch konsequent dafür einsteht, und vor allem daß durch seine Meinung nicht Unbeteiligte zu Schaden kommen!)
    Ansonsten gilt...
    "durch Schaden wird man klug."
    "Der Krug geht solang zum Brunnen bis er bricht."
    Soweit zur Filosofie (Mein Filosofenstammtisch hat grad Sommerpause... Mist!)
    Und mit dem Öl...
    Ehrlich gesagt spekuliere ich ja drauf daß du mir die Hälfte der Flaschen abgibst. :rolleyes:
    Ach , und...
    Was macht der Kiefernchirurgenlehrgang in Würzburch???
  • eine maus wurde nicht geschaffen um ein elefant zu werden, das hat schon seinen grund- verständlich ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
