Cosa 200: Flüssigkeitsverlust am Vorderrad
  • Piotr
  • August 14, 2012 at 18:29
  • Piotr
    Cosa 200 1993
    Hallo ihr,
    Ich bin neu im vespa geschäft und hab heute festgestellt, das meine cosa am vorderrad flüssigkeit verliert. Hab ein bild dazu getan, aus dieser kleinen platte läuft etwas heraus, an den bräunlichen verfärbungen zu erkennen, ist das der bremszylinder?
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 14, 2012 at 18:33
    mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, entweder ist der Bremszylinder intern undicht und es sabbert aus dem "Überlaufloch" oder die Entlüfterschraube hat sich gelöst, was aber eher unwahrscheinlich ist
    mach das Plastdeckelchen weg, dann siehst du wo es rauskommt
    Cosakompendium reloaded
  • Piotr
    Cosa 200 1993
    • August 14, 2012 at 19:43
    Danke für die erste info, hab die kappe ab, motor an und gebremst. Bei betätigen der fußbremse, läuft das zeug am unteren rand des zylinders raus. Kann ich den selber wechseln, oder ist das aufwendig mit entlüften und so....?
    Ps: warum läuft das nicht, wenn ich die handbremse ziehe?
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 14, 2012 at 20:25
    Weil die Handbremse über Seilzug bedient wird.
    Die Fußbremse bremst durch Hydraulik Vorder- und Hinterrad
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Piotr
    Cosa 200 1993
    • August 14, 2012 at 20:47
    Aha, wieder was gelernt. Aber ich ?gang ja erst an.
    Also kann ich das selber beheben, mit nem zylinder von ebay, oder doch lieber zur werkstatt
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • August 14, 2012 at 21:06
    Wenn du gerade erst mit der Vespa anfängst, dann hast du jetzt eine der schwierigsten Arbeiten vor dir.
    Das Cosabremssystem ist relativ schwer zu entlüften.
    Wenn vorne schon die brauen Brühe rauskommt, dann müßtest du dir den hinteren Bremszylinder auch gleich vornehmen.
    Weißt du schon wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist?
    Also, sicherheitshalber in die Werkstatt oder jemanden suchen der die Arbeiten schonmal gemacht hat.
    Beide Bremszylinder habe ich hier noch liegen. Neu und unbenutzt.
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 14, 2012 at 21:19
    kommt drauf an wie man es macht ... mit der "Gurkenglasmethode" kommt man da nicht weit, das stimmt, wenn man es in Zukunft selbst machen will (einmal im Jahr eben ...) sollte man in einen Unterdruckentlüfter investieren, dann geht es sehr schnell und einfach
    allerdings sollte man halt an der Bremse nur arbeiten wenn man sich 100%ig sicher ist was man tut
  • Piotr
    Cosa 200 1993
    • August 14, 2012 at 21:40
    Ok, da ich niemanden kenne, der das schon gemacht hat, fahre ich wohl in die werkstatt. Was kann das denn kosten?
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 14, 2012 at 22:05
    ~40 bis 50€ für den RBZ (wobei man den ja auch selber, meist billiger, besorgen und mitbringen kann) + Flüssigkeit und Kleinmaterial
    dazu etwa eine Stunde Arbeit wenn sich das Ding nicht zu sehr wehrt
    geh mal von 100 bis 150€ aus
  • Piotr
    Cosa 200 1993
    • August 15, 2012 at 08:51
    Danke für die ganzen hinweise, wenn ihr vielleicht noch einen schrauber in meiner nähe kennt, bei dem ich über die schulter schauen kann, das wäre super. Ich wohne bei jülich im kreis düren, zwischen köln und aachen
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 15, 2012 at 09:16
    die Cosa ist ne Süße, ich nehm immer ein Marmeladenglas und damit ist sie sehr zufrieden.
    Gruß, Klaus
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • September 7, 2012 at 16:43
    Hallo speedguru,
    was ist ein "Unterdruckentlüfter", wo kann man den erwerben, hast Du ein Foto?
    Mfr.Gr., conny1938 ?(
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 7, 2012 at 17:09
    davon gibt es verschiedene Bauformen und div. "Ausstattungen" was sich auch im Preis bemerkbar macht, bekommt man eigentlich in jedem Werkzeugladen bzw. im KFZ-Zubehör
    ich habe dieses Gerät im Einsatz:
    ist sicher nicht das beste seiner Art, erfüllt aber seinen Zweck und tut es für den Einsatz in der Hobbywerkstatt auf jeden Fall
  • Pits Cosa
    Berlin
    Cosa Gs
    • September 7, 2012 at 19:16
    ....was meinen die denn damit?, braucht man noch 'n Kompressor? :whistling:
    ........ Sie
    setzen den Schlauch mit dem Spezialnippel einfach auf den
    Entlüftungsnippel des Bremssattels und öffnen diesen, nachdem Sie den
    Kompressor angeschaltet haben und Druck im System vorhanden ist,
    betätigen Sie den Bremsenentlüfter. Dadurch e.........
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 7, 2012 at 19:25
    ja, dafür brauchst du einen Kompressor
    das Ding wird auf das offene Entlüfterventil an der Bremse gesetzt, dann betätigt man den "Abzug" und das Teil saugt die Flüssigkeit (und evtl. Luftblasen) aus dem System, wenn nur noch saubere, blasenfreie Flüssigkeit kommt das Ventil zudrehen und den Schlauch abziehen
  • Pits Cosa
    Berlin
    Cosa Gs
    • September 8, 2012 at 11:28
    ....speedguru; könntest Du mal bitte ein Foto oder 'n Link von dem Kompressor zeigen. Und was kosten die denn so ungefähr?. 8)
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 8, 2012 at 11:32
    ich hab einen einfachen Baumarktkompressor in Gebrauch (gabs mal für ~100 Mark zu Zeiten als es noch richtiges Geld gab ;) ), das ist nix besonders und normal in jedem Baumarkt erhältlich, sicher gibts da bessere Geräte aber für den Einsatz in der Hobbywerkstatt (mal nen Reifen füllen und solche Sachen halt) tuts sowas auch
  • Pits Cosa
    Berlin
    Cosa Gs
    • September 8, 2012 at 12:55
    ....jut; danke. :thumbup: Werd' mich mal umsehen.
  • highspeedjoe
    Hennef
    Cosa GS 200 FL | PK50XL2 (-2012) | PK50 (-1999)
    • September 21, 2012 at 11:45
    Gruß, Klaus
    Kann ich nur bestätigen. Mit Gurkenglas und reichlich(!) Bremsflüssigkeit - hier darf man nicht geizen - ist das Entlüften kein Problem. Hat mir letzte Woche der TÜV Rheinland auch "bestätigt".
    Ich blase (pumpe) den alten Sabber raus, spüle einmal großzügig, und beginne dann mit dem Auffüllen und Entlüften (jetzt noch mal komplett frische Flüssigkeit ins Glas!!).
    Natürlich die beschriebenen Einstellungen an den Justierschrauben nicht vergessen.
    Nach wie vor aber gilt: Es ist die Bremse, deine Lebensversicherung! Man muß wissen, was man tut und sollte nach der Aktion vorsichtige Tests und Probefahrten machen. Bei mir hat es auch nach dem 10. Bremstest immer noch verzögert und "gepfiffen". Dann sollte gut sein.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
