PX 80E: Wie Lenkstange einbauen? Kommt immer schief.
  • Moinsager
  • August 19, 2012 at 11:20
  • Moinsager
    Kappeln an der Schlei
    PX 80 E Lusso
    moin, habe ein problem beim einbau meiner lenkstange. ?( stoße beim reinschieben oben an die obere wulst, habe mir schon ein bischen das gewinde zergnabbelt. hat jemand ein tip. danke schon im vorraus :thumbup:
    moinsager
    • August 19, 2012 at 12:14
    Tipp: Einfach gerade durchschieben. Mehr kann man wohl bei so einem "Problem" nicht raten. :-3
  • Moinsager
    PX 80 E Lusso
    • August 19, 2012 at 13:37
    geht leider nicht mit dem gerade durch schieben.ich kann drehen wie ich will komme immer schief, und stoße oben gegen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 19, 2012 at 13:49
    Dann brauchst Du einen zweiten Mann (Frau), die oben in das Loch schaut und mit einem Schraubendreher "Einführhilfe" gibt.
  • Moinsager
    PX 80 E Lusso
    • August 19, 2012 at 13:56
    hat es vieleicht etwas mit dem zündschloß zu tun?
  • Gwin
    • August 19, 2012 at 14:15
    meinst du das lenkschlosS?
    wenn es drinnen ist,ja
    sonst,musst du wenn du nicht reinkommst jemand 2tes haben der ewie kasanova schon gesagt hat einfürhilfe macht...
    Wie sich das anhört ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 19, 2012 at 14:27
    Hi das Lenkschloss MUSS drin sein, denn nachher bekommst Du das nicht mehr rein, aber aufgeschlossen muss es sein, logisch oder?
  • Gwin
    • August 19, 2012 at 14:29
    klar komm ich nachher rein
  • Moinsager
    PX 80 E Lusso
    • August 19, 2012 at 14:33
    auf ist das schloss.komme auch mit schraubendreher "einführhilfe" nicht an der wulst oben vorbei.ich kann die stange nicht rüber drücken.
  • Gwin
    • August 19, 2012 at 14:35
    falsche stange?hat sie denn davor gepasst?
  • Moinsager
    PX 80 E Lusso
    • August 19, 2012 at 14:50
    ja,hatte die vespa beim lacker.raus ging sie ganz gut, für mich das erste mal. drehe bald durch,komme mit dem zusammenbau nicht mehr weiter.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 19, 2012 at 15:31
    Dann mach mal ein schönes Bild, damit man sich ein Bild machen kann, von Deinen Problemen, die es so garnicht geben kann.
  • Moinsager
    PX 80 E Lusso
    • August 19, 2012 at 16:33
    so, habe ein bild gemacht. hat etwas gedauert, sorry.
      • 191.59 kB
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 19, 2012 at 16:42
    das ist die regel, simpler gehts es mitunter gar nicht, andernfalls ist etwas bei dir ganz und gar nicht gerade
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 19, 2012 at 19:13
    Das ist der Sperriegel, das Schloss steht auf ABGESCHLOSSEN-
    • August 19, 2012 at 19:20
    :D mist... wollte ich grad sagen rotwerd-) ... schlies mal auf.. und versuchs nochmal.. sonst schau halt mal rein.. was im weg ist? Schraubenzieher oder Werkzeugkasten drin vergessen??
    müsste man wenn unten ne lampe liegt von oben sehn, oder umgekehrt..
    von unten schaun wenn oben ne lampe hängt ;)
    sonst nehm ich Dir gern den Baukasten fürn 100er ab :D
  • Moinsager
    PX 80 E Lusso
    • August 19, 2012 at 19:43
    ja danke für eure tips. habs dann selbst gemerkt. :wacko: schloss ist kaput mußte es aufbohren. und siehe da, es fluscht wie beim ersten mal reinschieben und fertig. :thumbup: dummheit wird halt mit zeit bestraft. wäre heute bestimmt fertig geworden naja morgen ist auch noch ein tag. danke für eure mühe 2-)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
