Motor läuft nicht richtig
  • Gollo
  • August 23, 2012 at 21:09
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Hey endlich läuft meine Vespa wieder und nun läuft sie nicht mehr gut an wenn man Vollgas gibt dreht sie nicht hoch sondern bleibt auf einer niedrigen Drehzahl bis sie plötzlich hochdreht. Ach und wenn ich den Berg runter fahr ab 50 nimmt sie das Gas weg ??
    Woran liegt es ? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (August 23, 2012 at 22:17)
    • August 23, 2012 at 21:10
    zündung verstellt, vergaser verdreckt (insbesondere die nebendüse), pickup im arsch
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 23, 2012 at 21:12
    Zündung hab ich erst gemacht also ist ein neuer halbmond drinne . kerzenbild passt auch net so wie früher ? Motor alles org.
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • August 23, 2012 at 21:28
    Ein neuer Halbmond garantiert nicht des "Nicht-Verstellen" der Zündung... Polrad runter, Markierungen (sofern du sie gemacht hast) kontrollieren.
    Die anderen Ansätze von chup4 ebenfalls kontrollieren.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 23, 2012 at 21:30
    X( aber von 0-50 Km/h läuft sie sauber, leider hab ich keine Makierungen gemacht und sie springt nur ab und zu schlecht an und läuft auch dann sauber. Kann es auch an einem falsch eingestellten Vergaser liegen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Gollo (August 23, 2012 at 21:51)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 23, 2012 at 22:18
    "motor prob" ist kein aussagekräftiger titel, beim nächsten mal bitte in ausführlicher darstellung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • August 23, 2012 at 22:28
    Natürlich kann das auch daran liegen! Lief die Vespe denn nach Vergasereinstellung eine Zeit ordentlich? Oder war das "prob" die ganze Zeit vorhanden?
    Ansonsten Vergaser erst mal säubern...
    • August 23, 2012 at 22:40
    springt manchmal schlecht an: vergaserschwimmernadel tauschen, vergaser gerade montieren, drecks seitenständer wegschmeißen, benzinhahn schließen, bevor der roller abgestellt wird.
    läuft von 0 bis 50 anständig, dadrüber dann nicht mehr: pickup im arsch. oder fahrer extrem übergewichtig und die motorleistung reicht nicht mehr aus um den abrollwiderstand der unzureichend aufgepumpten reifen zu überwinden
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 24, 2012 at 20:37
    Ich frag jetzt mal blöd was ist genau das Pickup ? ?( :wacko:
    • August 24, 2012 at 20:42
    das schwarze viereckige kästchen mit den 2 metallteilen auf der zündung.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 25, 2012 at 19:54
    So wenn ich den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] möchte wie nach Anleitung dreht der Motor nicht mehr runter wenn ich die LGES reindrehe ? (Vergaser geputzt)Kann es sein wenn am Vergaser wo er geklemmt wird t mir so ein blättchen fehlt das es daran liegt ?
    Das prob. mit den Zündaussetzern hab ich in jedem Gang wenn ich sie ausfahre müsste glaub daher schon am Pickup liegen oder?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 25, 2012 at 20:11
    jap
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 25, 2012 at 20:38
    na toll da brauch ich jetzt noch einen neuen Vergaser und ein Pickup
    Ach und wenn ich an ne ampel fahr und will wieder Gas geben säuft sie fast ab nimmt kein Gas mehr an und kommt det auf drehzahl
    Einmal editiert, zuletzt von Gollo (August 25, 2012 at 20:55)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 25, 2012 at 21:08
    nehm ihn auseinander, mach die düsen sauber und schraub ihn nochmal drauf. nebenbei schaust du mal welche düsengrößen überhaupt verbaut sind.
    hat die ND noch den schniepel dran?
    Zündkerze bewirkt auch oft wunder. einfach alles "einfache" mal druchkontrollieren....
    gruß
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
  • Vespa Motor
