Gang einlegen unmöglich. Kickstarter dreht durch.
  • Roymia
  • September 9, 2012 at 17:37
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    Hallo zusammen
    Heute wollten wir eine Tour mit der V50 Spezial fahren, schon beim ankicken habe ich bemerk das was nicht stimmt, zu Hause losgefahren und nach vier Kilometer hat die Vespa ab und zu bei Gas geben hoch gedreht bis dann zwei Kilometer weiter nichts mehr ging der Motor ist gelaufen, ich konnte jeden Gang einlegen aber die Vepsa hat sich nicht vorwärst bewegt, wie wenn die Kupplung gezogen wäre und nicht mehr zurück geht, kann aber die Kupplung ganz normal betätigen. Auch der Kickstarter dreht jetzt durch ohne das der Motor versucht an zu springen.
    Was könnte die Ursache sein? es ist eine verstärkte Kupplung eingebaut ein 19/19 Vergaser und der DR 85 ccm Satz ist verbaut .
    Wäre sehr Nett wenn jemand Tipps dazu geben könnte was die Ursacheist oder sein kann.
    LG Dieter
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • September 9, 2012 at 18:25
    Wenn die Vespa hochdreht, ohne dass sie beschleunigt ist die Kupplung hinüber. Evtl. kannst Du noch was mit Nachstellen korrigieren. Aber das wird wohl eher auf neue Kupplungsbeläge rauslaufen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 9, 2012 at 18:27
    man kann nichts nachtstellen, warum denn auch die kupplungs trennt permanent, aufmachen und tauschen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • September 9, 2012 at 18:42
    wird wohl das Beste sein ;)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 9, 2012 at 18:58
    ich tippe eher auf einen abgeschehrten kupplungskeil. In jedem
    fall kupplungsplatte ab und mal hinter schaun! vorsicht 2 kleilstücken im
    block bedeutet spalten ;)
    gruß
    ps: mutter nächstes mal fester draufballern!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    • September 9, 2012 at 19:17
    danke mal fü5r die Antworten, so wie es Ulmi schreibt die Kupplung trennt permanent,
    gruß
    @ vespaschieber
    das mit den Keil muss ich es so verstehen das ich beim auseinanderbauen daraf achten soll wenn der Keil in zwei Teile ist das nichts in den Motot fällt oder kann es sein das schon ein tel dinnen liegt.
    Gruß dieter
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 9, 2012 at 20:26
    jawohl,der fliegt schnell rein wenn man zu unbedacht rumrüttelt.
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    • September 12, 2012 at 06:09
    Hallo Vespaschieber
    Du hattest recht der Keil war abgescherrt und die Mutter war lose, die sicherungsscheibe war nicht umgebörtelt der keil war in zwei Teile ein Teil davon war im Primärkorb fest gehangen. Vespa läuft wieder, Danke an alle die Ihren Beitrag dazu gegeben haben.
    LG Dieter 2-)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 12, 2012 at 12:12
    schön zu hören! 8o
    gruß
