VESPA PK 50 geht bei Gas aus
  • VespaHanserl
  • September 11, 2012 at 14:13
  • VespaHanserl
    A
    Einmal editiert, zuletzt von VespaHanserl (August 31, 2017 at 17:24) aus folgendem Grund: Löschung
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 11, 2012 at 14:31
    Mach mal den Vergaser sauber, denke da ist was verstopft und es zieht dir dann langsam die Schwimmerkammer leer.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 11, 2012 at 15:00
    hört sich für mich auch so an als ob mit der spritzufur was nicht stimmt.
    hast du in der benzienleitung einen zusäzlichen benzinfilter eingebaut wenn ja rausschmeissen.
    benzinhan kontrolieren ob da genug durchkommt.
    und wie schon oben geschriben vergasser reinigen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • September 11, 2012 at 17:22
    Und mache mal (neben dem Gaser) Deinen Luftfilter sauber. Das darin befindliche Sieb rotzt gerne zu.
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündkerze
