Bremse P80X unrund / schlägt
  • Hallo,
    die Vorderradbremse meiner P80X (Bj. 83) schlägt leicht, bzw. ist unrund. Da die Bremswirkung nicht mehr optimal ist, die Beläge wohl immer noch die Ersten sind (21 - 25T Km Laufleistung) und ich demnächst zum TÜV muss, wollte ich die Backen erneuern, denke aber darüber nach, die Trommel vorn auch zu tauschen.
    Was meint Ihr, ist das leichte Schlagen, bzw. der unrunde Lauf nur auf die Trommel zurückzuführen, oder kann sich das Problem durch die neuen Beläge lösen lassen?
    Sofern neue Trommel notwendig, was ist von dieser zu halten? Wobei dabei steht, dass die bis Bj. 82 geht.... Kann ich die dann überhaupt verbauen oder muss ich diese
    nehmen?
    Und wenn wir dabei sind, sind diese Backen in Ordnung?
    Danke Euch,
    pbm
    2 Mal editiert, zuletzt von pbm (September 12, 2012 at 21:55)
  • Bei der PX mit Bj. 83 wirst du zur Sicherheit den Lagerdurchmesser nachmessen müssen.
    Da wurden Roller mit 16mm und 20mm Durchmesser ausgeliefert.
    Wenn du das Maß weißt, kannst du die beim Scooter Center bestellen. Die Bremsbacken sind auch ok.
    Du kannst aber auch erstmal mit neuen Bremsbacken probieren, ob das "Rubbeln", oder Schlagen weg geht.
    Bei einem meiner Roller hat das geklappt.
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit Bremsenreiniger sauber machen und neue Backen verbauen.
    Ist die Bremsfläche in der Trommel schon verrostet, oder sind irgendwelche Unebenheiten zu spüren, kauf die gleich eine neu Trommel.
    Du sparst dir den Ärger.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Meist ist die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] wirklich unrund.
    Wenn man die Trommel tauscht, sind neue Lager auch sinnvoll wie schon erwähnt.
    Wenn man nur ein leichtes Rubbeln verspürt, kann man durch Ausschleifen der Trommel versuchen das zu beseitigen
    (Oft hat man in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] auch Roststellen, die unterschiedliche Reibungszonen verursachen...)
    Aber Achtung, wenn man ungeschickt ist wird das Problem verstärkt.
    Meiner Erfahrung nach gibt es selbst bei Neutrommeln welche die schon unrund sind.
    Die schickt man entweder zurück oder arbeitet sie umständlich selbst nach (Das erzähl ich nicht nur so, das tue ich auch).
    Hört sich blöd an, aber so ist es nun mal seit jeher.
    Die Beläge selbst sind meist nicht die Ursache (Die Trommel dreht sich ja, nicht die Backen)
  • Wenn du ne neue Trommel kaufst geh doch zur Rollerzentrale / Anglerstraße. Oder bring denen die alte mal mit, zum anschauen.
    Die Jungs sind hilfsbereit und kompetent. Kriegste auch die Beläge und Lager etc. die haben alle Teile da. Statt auf Verdacht eine beim Versand zu bestellen.
    Support your local guys und so!
    Gordon
    6 Saiten & 4 Gänge
  • Wenn die Lager hin wären, müßte das Vorderrad auch Spiel haben und Laufgeräusche von sich geben. Falls das nicht der Fall ist, hat die Trommel einen Schlag und sollte ausgedreht werden.
    Kebra im GSF macht das für 20 Euro + Versand - danach ist die Bremse mit neuen Belegen wie neu und der Tüv wird Stolz auf dich sein :D
    Go Go Gadget signature!
  • Hallo,
    Vielen Dank für das Feeback und die zahlreichen Ratschläge. Habe eben die Backen getauscht und die Trommel mit Bremsenreiniger gereinigt. Wie es scheint, ist das Problem behoben, nach kurzer Testfahrt scheint das rubbeln verschwunden zu sein.
    Danke auch für die Empfehlung mit dem Vespaladen, ist ne echte Alternative!
    Pbm
  • Hallo
    das selbe Problem habe ich auch an der Hinteren Trommel . Ich hatte mir eine Neue Originale Piagio bestellt mit Neuen Backen NEWFREN Antiaqua mit Diagonalen Rillen für besseres bremsen bei Regen und Schmutz . Habe dann auch dieses Rubbeln festgestellt und wollte nun die Trommel Umtauschen . Nun sagte man mir bei S C das die Trommel ja nun schon in Gebrauch war , können wir diese nicht mehr Umtauschen . Ich sollte sie Einschicken und man wird die Trommel bei einem
    anderen Unternehmen auf der Drehmaschine Neu Ausdrehen dann müßte das Rubbeln weg sein . Welche Zusatzkosten da nochmal auf mich zukommen hat man mir nicht sagen können da müßte ich abwarten und bekäme noch Bescheid . Also das finde ich ja nicht so schön und müßte meine Uralte Trommel wieder als Übergang einbauen . Dann noch Extrakosten womit ich überhaupt nicht Einverstanden bin . Was mein Ihr denn dazu ? ? ? Eventuell hätte ich eine Möglichkeit einen Kumpel die Trommel mit zugeben der sie auf seiner Arbeit auch auf einer Drehmaschine bearbeiten könnte . Das kostet mich allerdings nur 1 - 5 Bier am WoE.
    Summsemann
  • ...das mit dem Bier ist doch i.O. Gib die Trommel Deinem Kumpel, wenn er sie aufspannen kann ist ausdrehen eben ausdrehen; danach sollte Ruhe sein... :D
    ...vorausgesetzt es liegt an der Trommel und nicht an Lager oder Welle...
  • Hatte an meiner PX alt, mit 16mm achse auch ein sehr Starkes Rubbeln beim Bremsen.
    Lager der Trommel gewechselt, Rubbeln war weg. Kam aber nach 2-300km wieder..
    Dann draufgekommen, das die Achse eingelaufen ist..
    Die eingelaufene Achse verstärkt das Rubbeln.
    Achse Kontrollieren macht Sinn.. evtl Umbau auf Zwittergabel mit 20mm.
    Seitdem ist ruhe :thumbup:
