Bei warmem Motor kein Standgas & schlechte Gasannahme
  • Fahrer
  • May 27, 2008 at 11:16
  • Fahrer
    PX 80 mit DR 135
    Habe meine PX 80 mit 135 DR, SI 20 und Sito Plus nach dreijähriger Garagenpause generalüberholt.
    Die ersten 50 km keinerlei Probleme. Doch jetzt verliert sie bei warmem Motor (bereits nach drei/vier Kilometern) immer ihr Standgas und nimmt beim Beschleunigen auch das Gas sehr schlecht an.
    Zündkerze hab ich erneuert (B6HS), die Düsen im Vergaser durchgepustet und die Grundeinstellung des Vergasers vorgenommen. Bei warmem Motor kann ich allerdings beide Vergasereinstellsschrauben voll rein drehen und bekomme trotzdem kein anständiges Standgas mehr.
    Wo könnte das Problem liegen?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 27, 2008 at 11:20
    Hört sich nach Simmerring an ;(
    Versuch nochmal Vergaser raus, Vergaser reinigen, Vergaser rein, dann kannst du viele kleine Fehler beheben, wenn das nichts hilft, kann der Simmerring schuld sein....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 27, 2008 at 11:43
    Die Simmerringe werden sich kaputtgestanden haben. Gerade wenn sie alt sind, nehmen sie lange Standzeiten gerne mal übel.
  • Fahrer
    PX 80 mit DR 135
    • June 1, 2008 at 15:42
    Hab euren Rat befolgt und den Vergaser noch mal kontrolliert. Fehlte tatsächlich ein kleiner Gummidichtring unten am Vergaser unter der Schwimmerkammer (Kenne die Bezeichnung des Ringes nicht. Er wird auf ein kurzes Rohrstück des Vergasers gesetzt, das in das Motorgehäuse reicht). Dannach hatte die Vespa wieder Standgas und sie sprach beim Gasgeben gut an. Glaubte schon, das war´s. Doch plötzlich nach 30 gefahrenen Kilometern habe ich wieder kein Standgas, also das alte Problem. Es ist wie verhext. Sind es nun doch wieder die Simmeringe. Aber warum funktionierte es dann für kurze Zeit?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 1, 2008 at 20:04
    Motorrevision - auf das ganze, Simmerringe und evtl. Lager neu und fertig.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 2, 2008 at 01:16
    Sag ich auch.......... ;)
  • Fahrer
    PX 80 mit DR 135
    • June 2, 2008 at 16:37
    Mein tiefster Eingriff in den Motor war bislang das Wechseln der Kupplungsscheiben. Brauch man für den Wechsel der Simmeringe Spezialwerkzeug? Gibt es im Netz eine gute Anleitung? Fand nur eine äußerst wortkarge Fotoserie. Habt ihr da einen Tip?
    Danke.
  • flomax
    oberösterreich
    125 super
    • June 2, 2008 at 23:19
    ich weiss nur,dass das Gehäuse beim Zusammenbauen wieder leicht raufgehen muss .ja nicht mit gewalt :pump: raufdrehen.
    Mach dir am besten ein Stativ ,dass du gscheit arbeiten kannst.
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • June 2, 2008 at 23:37
    nimm dir 2-3 tage zeit und probiers einfach.... so wie es auseinander geht so musses auch wieder zam.... sehr hifreich ist die sehr gepriesene [lexicon='vespabibel',''][/lexicon]...
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Vespa Motor
  • Vespa Standgas
