  3. Vespa Elektrik
50n: Zündunterbrechung funktioniert nicht
  • saturn1975
  • October 4, 2012 at 11:05
    • October 5, 2012 at 12:41
    • #21
    Zitat von saturn1975
    Problem: Der Roller lässt sich nicht mehr am Lenker ausschalten.
    Will sie erst einmal wieder zum Laufen bekommen.
    Muß ich das verstehen? Das der Kill-Schalter nicht funktioniert kann man eigentlich nur bei laufender Vespa feststellen.
    kasonova: Er hat eine Präfix gepostet. V5A2T.
  • saturn1975
    Wassenberg
    Vespa 50 N - Baujahr 1971 - V5A2T / Vergaser: Dellorto SHB 16.15
    • October 5, 2012 at 12:42
    • #22
    Ich habe das Ding erst seit zwei Tagen und mich mit dem Thema Vespa noch nie beschäftigt.
    Muss mich da erst mal einabreiten. Ist halt nich mein Fachgebiet und wohl komplexer als gedacht.
    Hab versucht es so gut zu beschreiben wie es geht.
    Wenn du mich was über mein Fachgebiet fragen würdest währe das wohl genau so.
    Versuche aber die Probleme demnächst besser zu beschreiben
  • saturn1975
    Wassenberg
    • October 5, 2012 at 12:43
    • #23
    Der Schalter ging laut meinem Schwager schon vorher nicht.
    Wurde zum Abestellen immer abgewürgt!
    Wohl keine gute ALternative.
    • October 5, 2012 at 12:50
    • #24
    Wenn das rote Kabel am Verteilerkasten schon immer lose ist mach es einfach fest. Wahrscheinlich geht der Kill-Schalter dann. Wenn dann gar kein Funke mehr kommt ist das Kabel kaputt, und verhindert durch Massekontakt die Zündung, und der Vorbesitzer hat es aus genau dem Grund abgeklemmt.
    Wenn du ihn erstmal zum laufen bringen willst dann klemm den gesamten Kabelbaum ab so das nur noch die Kabel der ZGP im Kabelkästchen sind. Dann verbindest du grün mit blau. Dann sollte ein Funke kommen und du kannst sehen ob der Motor geht.
  • saturn1975
    Wassenberg
    • October 5, 2012 at 12:56
    • #25
    Die komplette Nummer lautet: V5A2T 50794
  • saturn1975
    Wassenberg
    • October 5, 2012 at 13:00
    • #26
    Hier ein paar Bilder
      • 236.57 kB
      • 240.86 kB
      • 253.6 kB
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 5, 2012 at 14:05
    • #27
    Das ist doch mal was. Und wie Rassmo schon geschrieben hat; das violette ab, das rot was von vorne kommt, mit auf die Roten. Sonst schwarz - schwarz, grün - grün, blau - blau. So wenn sie dann läuft, und Du sie mit dem Killschalter abstellen kannst, solltest Du das Kästchen in Ordnung bringen. Wenn Du den Deckel da zu hast, besorg Dir die zwei Gummitüllen neu. Dann gehört das Teil anders herum, Ausgang oben gerade, Ausgang unten schräg nach vorne. Noch was zu den Kabelschuhen, die gehen garnicht sind zu dick, besorg Dir die richtigen Kabelklemmen (das linke obere rote hat eine solche) ohne Isolierung. Wenn Du keine bekommst, kannst Du von mir haben.
      • 56.73 kB
      • 843 × 646
  • Zapper
    Bremen
    • October 5, 2012 at 14:11
    • #28
    Die Kabel dann auch ruhig in die Kabelklemmen einlöten.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • saturn1975
    Wassenberg
    • October 5, 2012 at 14:42
    • #29
    OK. Werde ich so machen.
    Bei den gelben Kabeln (zweiter Strang von rechts) ist ein graues bei. Ist das so richtig?
    Kann man auf dem Bild auch so erkennen.
  • Zapper
    Bremen
    • October 5, 2012 at 14:57
    • #30
    Das graue könnte das Rücklicht sein.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • October 5, 2012 at 14:59
    • #31
    Schau dir doch mal den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] an dessen Link ich gepostet habe. Dann siehst du das Gelb nur Gelb bleibt und das Graue zusammen mit dem Grünen angeschlossen wird. Aber wie gesagt probier es erstmal ohne Kabelbaumanschluß indem du das blaue Kabel das aus der Grundplatte kommt mit dem grünen Kabel aus der Grundplatte verbindest. Wenn der Motor dann läuft sieht man weiter. Es kann nämlich keiner sagen was der Vorbesitzer wann und warum verkabelt hat.
    Stimmt, normalerweise ist das Graue das Rücklicht. Nur wird es nicht mit dem Gelben verbunden das normalerweise zum Blinkrelais führt.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 5, 2012 at 15:27
    • #32
    Ja wenn er aber doch keine Blinker dran hat, ist das doch OK oder?
  • Zapper
    Bremen
    • October 5, 2012 at 15:33
    • #33
    Ja wäre okay, kann aber nachher zu Verwunderung führen falls mal [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon] nachgerüstet werden sollen. ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • October 5, 2012 at 15:35
    • #34
    Im Endeffekt wahrscheinlich schon. Strom liegt ja ständig an. Als Nichtelektriker halte ich es halt für einfacher sich am [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zu orientieren.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 5, 2012 at 15:58
    • #35
    Da hast Du sicher Recht, wie immer, ich hab jetzt die Lichtmaschine nicht im Kopf, weiß nicht wie die Spulen verschaltet sind, ich bin davon ausgegangen, dass da zwei Stromkreise vorhanden sind. Einmal blau gegen schwarz und gelb gegen schwarz. Wenn das so währe und keine Blinker dran, könnte man den Strom doch nutzen.
    • October 5, 2012 at 16:07
    • #36
    In Italien nutzen sie den Strom für eine Schnarre. :D
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • October 5, 2012 at 19:10
    • #37
    man kann den strom auch nutzen ums fahrlicht oder das bremslicht zu pimpen. dann einfach mit an grün oder blau anschließen, allerdings sollte auch das leuchtmittel dementsprechend geändert werden, ansonsten brennen die birnen durch.
  • saturn1975
    Wassenberg
    • October 26, 2012 at 15:24
    • #38
    Habe jetzt alles wieder schön verdrahtet.
    Der Vergaser ist auch wieder sauber und alle Düsen frei.
    Bin mal gespannt ob ich ihn morgen ans laufen bekomme.
    Grüße
  • saturn1975
    Wassenberg
    • October 28, 2012 at 07:13
    • #39
    Sie läuft wieder. Konnte gestern die ersten Meter fahren.
    Leider funktioniert die Zündunterbrechung immer noch nicht.
    Da muss ich heute mal schauen warum.
    Der Gaszug machte noch Probleme. Geht aber wieder. Vielleicht muss der aber neu.
    Mit der Schaltung stimmt auch was nicht. Muss die wahrscheinlich mal neu einstellen.
    Aber was will man erwarten von einem Roller der 12 Jahre nur gestanden hat! :thumbup:
    Schönen Sonntag!
  • saturn1975
    Wassenberg
    • October 28, 2012 at 14:17
    • #40
    bin gerade eine Runde gefahren.
    Die Schaltung funktioniert noch nicht so wie ich will. Muss ich jetzt mal einstellen.
    Bis zum zweiten Gang läuft alles gut. Danach kommt sie nicht in die Gänge. Habe das Gefühl das sie dann keinen Spritt mehr bekommt.
    Muss auch immer mit Choke fahren. VIelleicht stimmt noch was an der Vergaser einstellung nicht. Muss ich mich mal schlau machen.
    Oder hat vielleicht jemand einen Tip.
    Grüße
  • Vespa 50n
