Drehzahl reagiert nicht auf Leerlaufschraube
  • Hill1100
  • October 7, 2012 at 17:06
  • Hill1100
    PK 50 XL 2
    bin der Neue :) Ich heiße Dieter, bin 40 Jahre alt und wohne in der Nähe von Erlangen.
    Wollte heute bei meiner PK 50 XL2 den Vergaser einstellen, aber die Drehzahl reagiert null komma null auf jegliche Veränderung der Leerlaufschraube, egal ob ganz rein, ganz raus oder alles dazwischen.
    Vorschläge?
    Dank+Gruß
    Dieter
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • October 7, 2012 at 17:19
    Hi,
    1) Vergaser defekt
    2) Falschluft
    3) Drehschieber defekt
    Eines oder mehrere von den oben genannten!
    Greetz Ben
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • October 7, 2012 at 17:21
    Hallo erst einmal,
    was meinst du mit Leerlaufschraube?
    Es gibt eine Gemischregulierschraube (seitlich) und eine Gaszuganschlagschraube (oben)
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    • October 7, 2012 at 17:22
    Vergaser auch schon mal gereinigt, insbesondere die Düsen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2012 at 17:26
    Hallo Dieter, an welcher Schraube hast Du gedreht? Richtig ist die Nummer 5, rein höherer Leerlauf, raus niedriger.
      • 166.92 kB
      • 1,108 × 1,200
      • 977
  • Hill1100
    PK 50 XL 2
    • October 7, 2012 at 19:06
    Ich spreche von der Schraube mit den weißen Flügeln.
    • October 7, 2012 at 19:13
    Dann wäre das die Gemischschraube , würd erstmal den Vergaser ausbauen und reinigen danach einbauen und einstellen !
    Kann natürlich noch was anderes im argen sein .
  • Hill1100
    PK 50 XL 2
    • October 7, 2012 at 19:35
    hatte den vergaser heut erst draussen, alle duesen durchgepustet und wieder eingebaut. sie lief dann auch ganz gut, bin so 20 km gefahren, war aber eben noch nicht ganz zufrieden und dachte mir, so ne einstellung nach anleitung kann nicht schaden. aber 1. wie beschrieben kein einfluss der gemischschraube feststellbar und 2. krieg ich sie jetzt auch nicht mehr in den vorherigen "ganz gut"-zustand :(
  • Hill1100
    PK 50 XL 2
    • October 8, 2012 at 12:33
    Was reguliert die Leerlaufgemischschraube (die mit den weißen Flügeln) den eigentlich? Spritzufuhr oder Luftzufuhr?
    Wenn es die Luftzufuhr wäre und die Schraube keinen Einfluß zeigt, wäre doch Falschluft die logische Schlußfolgerung, oder? Sprich: Wenn ich die Schraube auch ganz zudrehe, die Luft holt sich der Gaser eh woanders her.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 8, 2012 at 16:22
    Die Reaktion der Schraube ist eher Marginal, stell sie nach Vorschrift ein und gut ist.
  • Hill1100
    PK 50 XL 2
    • October 8, 2012 at 21:03
    Also 1,5 Umdrehungen raus und gut?
    • October 9, 2012 at 08:53
    Ja. Versuch macht kluch. :D
  • Hill1100
    PK 50 XL 2
    • October 9, 2012 at 11:35
    Wo soll eigentlich dieser ominöse Dichtring sitzen, von dem immer die Rede ist? Früher wohl aus Filz, bei der XL2 soll er wohl aus Kunststoff sein... Bitte um Aufklärung :)
    • October 9, 2012 at 11:42
    Ab XL1 ist da eine Gummidichtung/O-Ring verbaut. Sitzt im Anschlussstück vom Gaser auf den ASS. Auch gerne eine Falschluftquelle.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 9, 2012 at 11:52
    Vegiss den O-Ring, der sitzt im Vergaser in dem Stutzen auf der Ausgangsseite. Kannst Du sehen wenn Du, bei dem abgebauten Vergaser in das Loch schaust. Aber wenn das der Originalvergaser ist, und nix gebastelt wurde ist der OK. Höchstens das der Gaser nicht komplett auf den Stutzen augeschoben sein sollte, dann saugt die Vespa da Luft. Beim Aufschieben leicht einölen oder einfetten, dann Gaser aufschieben bis zum Anschlag.
  • Hill1100
    PK 50 XL 2
    • October 9, 2012 at 12:40
    Ich seh schon, ich werd den Versager einfach nochmal runterbauen, nochmal zerlegen, nochmal reinigen und dann nochmal mit erhöhter Sorgfalt draufbasteln :wacko:
    • October 9, 2012 at 12:43
    :thumbup:
  • groeg77
    nähe Regensburg
    Pk 50 xl2
    • October 10, 2012 at 14:36
    Steck den Vergaser auf den Ansaugstutzen. Ganz sachte, bis de einen Widerstand spührst. Dan mit etwas mehr Druch den Vergaser ganz drauf schieben. Das sind nochmals ca. 5 mm. Das war das Stück über den O-Ring. Dann richtig fest klemmem. Wenn du jetzt am Vergaser ziehst oder drückst, muss der Motor mit wackeln.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • October 10, 2012 at 16:28
    Beim Aufschieben des Vergasers nehme ich immer etwas Zweitaktöl zur Hand.
    We Are the Mods!
  • chris78
    v50 spezial
    • October 10, 2012 at 22:45
    Von innen sind doch nur Kaltstartdüse und Hauptdüse.
    Die Leerleuf Gemischdüse ist doch von aussen. Haste die auch geputzt?
    Rost im Tank?
    Die LL Schraube regelt nur LL und Übergang, den rest die Hauptdüse - aber da kannste eh nichts verändern.
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Drehzahl
