Drehzahl geht nicht runter
  • Moin,
    die Suche habe ich bereits bemüht. Leider m. M. nach nichts passendes gefunden.
    Habe bei meine 50 Special folgendes Problem:
    Sie läuft kalt ganz normal. Sobald der Motor aber wärmer wird, habe ich das Phänomen, dass die Drehzahl nach dem Gasgeben nicht mehr bzw. nur sehr laaaannnggggsssaaaammmm abfällt.
    Von alleine dreht sie eigentlich nicht wirklich hoch. Das Gas fällt nur einfach nicht ab. Startverhalten ist eigentlich auch ok.
    Habe sie eigentlich auch schon rundum mit Bremsenreiniger eingesprüht. Kein Unterschied.
    Vorher knurrte sie wieder und wollte kein Gas annehmen und es kam ordentlich Qualm mit raus. Haben dann festgestellt, dass die Zündspüle hinüber ist. Haben diese jetzt getauscht und sie lief am Anfang noch
    normal. Bis sie warm wurde...
    Kann es [lexicon='ZZP',''][/lexicon]-Einstellung eventl. sein oder ist vielleicht der Kondensator defekt oder gleich die komplette ZGP?
    Setup: 75DR F mit 19.19, Sito ET3, Polini Box, HD 85, ND 45.
    Vielen Dank vorab für die Hilfe.
    Viele Grüße,
    Jan
  • Also ich würde auf Falschluzft tippen.
    Ist es unter Deiner LiMa trocken?? Das wäre der einfachste weg.
    Die 85er HD ist mmn eh relativ dick für nen 19er mit 75er Zyl. aber wenn das gelaufen ist.
    Entweder vergaser einstellung, oder Falschluft sprich banale sachen wie ASS undicht, Filzring sowas die richtung.
    Wenn Du neuen ASS hast, schau Dir den mal genau an... ich habe 3 Stk gehabt diue durchs schweißen krumm waren.
    Oder im schlimmsten fall die SiRi´s
    Zündung würde ich ausschließen
