  3. Vespa Elektrik
PX alt mit Batterie: Blinkerkontrolleuchte blinkt nicht mehr
  • opferkind
  • October 11, 2012 at 11:50
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    Hi,
    habe folgendes Problem.
    Meine Blinkerkontrolleuchte blinkt nicht mehr.
    Blinker gehen alle, aber meineserachtens zu schnell.
    Passiert ist das alles erst, als ich die Gepäckbox aus dem GSF an Stelle der Batterie angeschraubt habe.
    Batterie habe ich ins Gepäckfach gepackt und das schwarze Massekabel, dass zur Batterie geht, an eine andere Stelle des Rahmens als vorher geschraubt.
    Kann das schnelle Blinken ein Masseproblem sein?
    Kabel sind alle am Relais und Blinker angesteckt.
    Vielleicht hatte von Euch auch schon jemand das Problem.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 11, 2012 at 12:08
    Das kannst Du doch auch selbst probieren, bau es einfach mal zurück.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 11, 2012 at 14:03
    Tolle Antwort.
    Sicher kann ich das, aber ich möchte eigentlich wissen woran es liegen kann, dass der Blinker schnell blinkt und die Kontrolleuchte nicht funktioniert.
    Soweit ich vermute, ist die Kontrollleuchte direkt mit dem Relais über das rot/weiße Kabel verbunden.
    Ebenso führt in die Kontrolleuchte ein schwarzes Kabel (Masse).
    Das schwarze Kabel zur Batterie, dass ich umgeklemmt habe, muss auch noch mit dem Rahmen verbunden werden?
    Ist das richtig?
    Anbei ein Schaltplan vom Frischling aus dem GSF (Danke)
    EDIT:
    Hab noch nen anderen PX alt Schaltplan angehängt.
      • 142.5 kB
      • 1,736 × 1,146
      • 1,507
    Dateien
    Schaltplan_PX_alt_m.Batt_&_Dokumentation.pdf 253.96 kB – 2,534 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von opferkind (October 11, 2012 at 14:19)
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    Doppelpost, sorry.
    Dateien
    Schaltplan_PX_alt_m.Batt_&_Dokumentation.pdf 253.96 kB – 659 Downloads
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 11, 2012 at 20:40
    Ich Krieg nen Vogel. Wie kann ich denn die Spannung des rot weißen Kabels an der kontrolleuchte messen, wenn der Blinker blinkt?
    • October 11, 2012 at 20:43
    Voltmeter ! Geht geht nicht , geht geht nicht ...
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 11, 2012 at 21:00
    Spaßvogel
    Es geht ja auch an aus, aber nur bis max 3 Volt.
    Die Kontrollbirne geht aber, hab sie an die Batterie gehalten.
    Kommt da zu wenig Spannung an, oder ist das die Trägheit vom Messgerät?
    • October 11, 2012 at 21:10
    Würd sagen zu wenig Spannung oder falsch angeschlossen oder keine Masse ...
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 11, 2012 at 21:15
    Also,
    Ich hab mal die rote/weiße Leitung und die Schwarze Masse Leitung vom Relais bis kontrolleuchte durchgeklingelt. Alles io.
    Kann ja nur noch das Relais sein und zwar da nur der rot/weiße Ausgang. Der grüne und der graue sind i.o. Sonst würden die Blinker ja nicht gehen.
    • October 11, 2012 at 21:21
    Aber es ging doch vor Deinem Umbau oder ?
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 11, 2012 at 22:00
    Ja, aber mir ist es halt erst nach dem Umbau aufgefallen, da ich ne Runde gedreht bin.
    Ich habe ja nur die Batterie ausgebaut und das schwarze Massekabel, dass zur Batterie führt losgeschraubt und dann wieder drangeschraubt.
    Auf alle Fälle kaufe ich morgen mal ein neues Relais mit 3 Anschlüssen.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 13, 2012 at 11:09
    So,
    Es war wirklich das Relais defekt.
    Symptome waren folgende:
    - alle Blinker funktionierten jedoch blinkten sie ein wenig schneller
    - Kontrolleuchte ging nicht
    - Spannung am rot/weißen Kabel bei Betrieb war ca. 1-3 Volt und zwar wechselnd bei Blinkerbetrieb.
    Was für'n Scheissfehler!!
    Es war anscheinend nur der Anschluss für das rot/weiße Kabel am Relais defekt.
    • October 19, 2012 at 21:49
    Haste mal das Realis aufgemacht ? War bestimmt ne sog kalte Lötstelle dran schuld !!!
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 19, 2012 at 22:27
    Nee, werd nen Teufel tun und dieses runde verpresste aluteil öffnen.
    War erst 11 Monate alt und bin deswegen zurück zur Rollerzentrale und hab's umgetauscht.
  • Vespa PX
  • Vespa Blinker
  • Vespa PX alt
  • Batterie
