Welcher 75ccm Zylinder taugt was?
  • Xperia
  • November 25, 2012 at 19:20
    • November 28, 2012 at 11:48
    • #41
    Zitat von vespaschieber
    wird dieses sssssssschäbige topic endlich gelöscht oder muss ich noch mehr offtopic reinwerfen als hier sowieso schon steht?
    vespaschieber: Der TE hat eine Frage gestellt. Ob die schon mehrfach da war oder nicht sei erstmal dahingestellt. Warum sollte das Topic also gelöscht werden. Wenn sich alle zusammenreißen und sich an Vespa-Chirurgs Bitte halten.
    Leute, bitte bleibt beim Thema "welcher 75ccm Zylinder taugt was?".........
    dann ist doch gut. Und es absichtlich mit OT vollzumüllen weil du der Meinung bist das es gelöscht werden sollte ist m.E.n. unterirdisch.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • November 28, 2012 at 16:10
    • #42
    Moin
    Mal ein wenig aufgeräumt.........und das war noch mit dem kleinen Besen.
    Also zurück zum Thema.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Parkett
    • November 28, 2012 at 16:34
    • #43
    Hat den jemand schon verbaut? Preis ist so ziemlich unschlagbar und mit 16/16er Vergaser und Polini Left sollten da doch auch realisitsche 60km/h rausspringen.
    Der RMS-Zylinder ist im Prinzip dasselbe wie der DR, nur in günstig.
    Vielleicht auch eine Alternative für den TE. ;)
  • Parkett
    • November 28, 2012 at 19:13
    • #44
    Grade eben bei SIP nach 75ern gesucht.
    Bin dabei auf 2 augenscheinlich absolut identische 75er Polinis gestoßen.
    Nr. 1:
    Nr. 2:
    Nr. 2 heißt zusätzlich "Racing" und hat eine Kopfdichtung dabei. Ist das einzige Unterschied, der die 20 Euro ausmacht?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 28, 2012 at 19:20
    • #45
    layout mal anschaun.... :rolleyes:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Parkett
    • November 28, 2012 at 19:23
    • #46
    Also doch mehr als die Dichtung. ;)
    So genau hab ich nicht hingeschaut, aber die Beschreibung von SIP ist auch mal wieder für die Katz.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 28, 2012 at 19:26
    • #47
    jep, wie immer triffts gut :D
  • Parkett
    • November 28, 2012 at 19:28
    • #48
    Ich merks immer wieder. :D
    Hat irgendjemand einen Vergleich vom "normalen" zum "Racing"?
    Werde demnächst mal den Racing ausprobieren in Verbindung mit 16.16er und Polini Banane.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 28, 2012 at 19:36
    • #49
    Zitat von HansOlo
    Polini 75
    • Grauguß
    • 6 Überströmer
    • Ovaler Auslass mit Potential
    • Relativ viel Drehmoment
    • Für lange und kurze Übersetzungen (bis 3.72)
    • Verdichtung 11,2:1
    • Resoauspuff tauglich
    • Kein Kopf dabei!
    • Schön ausgeglichener Zylinder zwischen unterem und oberen Drehzahlniveau
    Polini Race 75
    • Grauguß
    • 6 Überströmer
    • Auslass mit 2 Nebenauslässen (Achtung: gibt anscheinend verschiedene Versionen! Welche mit und welche ohne!)
    • Beschichteter Asso Kolben
    • Verdichtung 11,9:1
    • Eher Drehzahlorientiert
    • Eher kürzere Übersetzung
  • Parkett
    • November 29, 2012 at 00:23
    • #50
    Kenn ich. Aber laut dieser Beschreibung ist beim Polini 75 kein Kopf dabei (bei SIP aber schon) und der Race hat auch nicht immer Nebenauslässe...
    Nicht ganz klar die Unterschiede. ;)
    Aber wie gesagt, werd demnächst den Race und den "normalen" 75er in zwei verschiedenen Motoren verbauen und schaun was dabei rauskommt.
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
