Special nimmt nach Motorrevision schlecht gas
  • muhssin
  • December 3, 2012 at 18:45
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    So ich bins wieder mit einem neuen Problem,
    ich habe bei meinem Motor Simmerringe, Kugellager, Kickstarterrizel und Kupplungspaket gewechselt. Nach dem Zusammenbau läuft er nur noch mit gezogenem Chock! Sobald ich den Chockhebel zurückschiebe nimmt er sehr schlecht gas und geht dann schnell aus. Am Vergaser habe ich nicht gemacht (auch nicht geöffnet). Nun lautet meine Frage: worauf deutet diese schlechte Gasanhame hin bzw. daß er nur mit Chock läuft?
    Muhssin
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 3, 2012 at 18:47
    zündung eingestellt? zzp und kontakte.
    setup inkl düsen helfen auch.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 3, 2012 at 18:51
    Welches Setup (insbesondere Vergaser und Düsen) wurde verbaut?
    Edith sagt: "vespaschieber war schneller ;)"
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • muhssin
    Worms
    • December 3, 2012 at 19:05
    ZZP stimmt genau. Habe vor dem Ausbau markiert. Es ist E-Zündung.
    Setup: alles Original. Kolben+Zylinder 50ccm Piaggio. Vergaser DellOrto 16.16. Habe keine Ahnung was drinn für Düsen sind. war aber nagel neu
    • December 3, 2012 at 19:10
    Original 50ccm ? Wenn der Motor schon offen war hätteste auch über Tuning nachdenken können ... naja egal .
    Haste den Kolben richtigrum montiert ? Pfeil Richtung Auslass ....?
  • muhssin
    Worms
    • December 3, 2012 at 19:56
    CARDOC2001,
    dabke für den Hinweiß. Vergessen hatte ich das nicht. Ich will einfach den Motor so behalten ;)
    Ja, Kolben richtig eingebaut
    • December 3, 2012 at 20:23
    Filz im Ansaugkrümmer drin und dicht ? Auspuff zu ? Luftfilter dicht ? Nebendüse verstopft ? Simmering Kupplungsseite richtigrum verbaut ? usw ... kann ziemlich viel sein
  • muhssin
    Worms
    • December 4, 2012 at 16:31
    ich habe alles kontrolliert: Filz ist drinne und dicht, Auspuff sowie Luftfilter sind frei (ist ja damit bis zum letzten Tag gelaufen), Vergaser nochmal zerlegt und Düsen durchgepustet. Waren sowieso sauber. Siri Kupllungsseite mit der offenen Seite richtung Kurbelwelle eingebaut. Ich verstehe das einfach nicht ?(
    • December 4, 2012 at 16:40
    Wie sah denn der Drehschieber aus ? Io
  • muhssin
    Worms
    • December 4, 2012 at 16:48
    also soweit ich das beurteilen kann, normal. Worauf soll man da achten?
    • December 4, 2012 at 16:50
    Ob er riefen hat , wenn er riefen haben sollte wird das Benzinluftgemisch nicht richtig ins Kurbelgehäuse gesogen ...
    • December 4, 2012 at 16:53
    Kolbenringe dran? Alle Zylinderschrauben fest so das er wirklich Sprit saugt und keine Luft?
    • December 4, 2012 at 17:04
    Oder ganz Banal der Keil vom Polrad nicht in der Nut der Kurbelwelle...
  • muhssin
    Worms
    • December 4, 2012 at 17:19
    also Riefen habe ich keine gesehen, Kolbenringe sind auch drinn und richtig eingebaut, Keil vom Polrad sitzt in der Nut. Dieses Problem ist erst nach dem Zusammenbau aufgetreten, d.h. bevor ich den Motor gespaltet habe, ear das nicht so
    • December 4, 2012 at 17:27
    Geh mal systematisch vor.
    1. Kompression da?
    2. Saugt der Motor am ASS?
    3. Kommt Sprit im Zylinder an?
    4. Zündfunke da und stark genug?
    5. Hast du den ZZP mal gemessen? Vielleicht hat sich doch was verdreht bzw. der Keil verabschiedet.
  • muhssin
    Worms
    • December 4, 2012 at 17:36
    zu 1 ja
    zu 2 ja
    zu 3 ja (Zündkerze ich naß)
    zu 4 wenn der Motor mit chock läuft, dann mup doch der Zündfunke da sein
    zu 5 habe ich nicht gemessen aber kann ausgeschlossen werden, da Keil noch sitzt und nicht beschädigt
    • December 4, 2012 at 17:39
    Wenn Sprit ankommt und du Falschluft ausschließen kannst dann kann es eigentlich nur noch am Zündzeitpunkt liegen. Wenn es dir möglich ist miß ihn doch einfach mal.
  • muhssin
    Worms
    • December 7, 2012 at 19:27
    so es geht weiter: habe heute ZZP abgeblitzt. Stimmt genau. Jetzt weiß wirklich nicht weiter.
    Sie läuft für ca 1Minute ganz normal (wenn der Motor vorher kalt war) und dann geht sie im Standgas aus. Angehen ist dann nur mit Chock möglich. Kein Standgas mehr und die Gasannhame ist mies. Ich könnte Kotzen :+1
    • December 7, 2012 at 19:36
    Event. Kondensator, Pick-Up etc. so das bei warmem Motor der Funke nachläßt?
    • December 7, 2012 at 21:15
    Jetzt mal was komplett Banales: Neue Kerze auch schon probiert?
  • Vespa Motor
