Motor aus voller Fahrt abgestorben.
  • Dnuggy
  • January 15, 2013 at 22:18
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    PK50XL DR102 19.19 HD82 Polini Membran ASS
    Hallo
    auf dem weg nach Hause ging meine Vespa (PK50XL DR102) Plötzlich aus, vorher lief sie noch normal. Hab sie dann mit Choke wieder angekriegt, sie läut jetzt nur noch mit Choke und wenn ich Vollgas gebe will sie ausgehen das kann ich nur verhindern wenn ich wieder vom Gas gehe.
    Was könnte das sein?
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 15, 2013 at 22:27
    mach man dein zylinderkopf runter und schau rein ich vermute mal das du dir deie kolbenringe verheitzt hast.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    • January 16, 2013 at 15:24
    Hallo
    Problem behoben :D , es war eine verstopfte HD. Wurde sicher nur noch über die ND und den Choke mit Sprit versorgt. Kleine Ursache Starke Wirkung. Was mich wundert ist, das ich noch 4Km mit einer komplett dichten HD gekommen bin und nicht hab schieben müssen.
  • fruchtfuppel
    • January 16, 2013 at 17:00
    na freut mich das er wieder schnurrt
    mach mal ein filter zwischen den Benzinschlauch 2-)
    • January 16, 2013 at 17:05
    Da sind genügend Filter, Benzinhahn und Vergasereingang, jeder weitere behindert nur den Benzinfluß.
    • January 16, 2013 at 17:08
    Wie sieht denn der Tank von innen aus ?
  • fruchtfuppel
    • January 16, 2013 at 17:13
    die filter finde ich aber nicht so tolle
    da sie nicht so fein sind kleinste Partikel kommen da schon durch
    • January 16, 2013 at 17:18
    Ich weiß nicht was du für welche drin hast, aber meine Siebmaschen dürften kleiner als die HD sein.
    • January 16, 2013 at 19:18
    Stimmt. Ein zusätzlicher Benzinfilter taugt echt nichts. Baut man sich höchstens eine weitere potentielle Fehlerquelle mit ein. Das war das erste, was bei meinen Rollern rausgeflogen ist, wenn einer drin war.
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    • January 16, 2013 at 22:39
    zu meiner Schande :whistling: muss ich mitteilen das ich einen Extra Filter drin habe, war schon beim kauf drin hab ihn auch schon mal getauscht. Filter im Vergaser war Sauber, woher der Schmutz kam, keine Ahnung. Vergaser 19/19 Letztes Jahr nagelneu gekauft. Den Extra Benzinfilter fahre ich schon seit 11000Km und hatte noch nie Probleme damit.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 17, 2013 at 08:02
    Vielleicht aus deinem Tank. Wie sieht's denn dort mit der Beschichtung aus? Fotos wären hilfereich. 8)
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    • January 17, 2013 at 18:25
    Wenn es aus dem Tank kommt, müsste der Schmutz an 3 Filter vorbei.
    • January 18, 2013 at 07:10
    ein vespatank ist nicht beschichtet.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 18, 2013 at 07:53
    Da bin ich ganz bei dir chup4:
    Vielen Dank für das aufmerksame lesen.
    Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht die Innenbeschichtung des Tanks,
    sondern eventuelle Ablagerungen (zB Rostpartikel) auf der Innenseite des Tanks.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 18, 2013 at 08:37
    zusätzliche filter haben bei der vespe echt nichts zu suchen, da der benzinfluss eh gerade mal so ausreicht ...
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    • January 22, 2013 at 19:01
    Hab Heut nen neuen Benzinschlauch eingebaut und den zusätzlichen Benzinfilter entfernt.
  • Vespa Motor
