Kupplungsmutter lässt sich nicht korrekt anziehen
  • vespafan87
  • February 5, 2013 at 23:27
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    Hallo.
    Beim Befestigen der Kupplungsmutter dreht diese durch und die Kupplungsfrontscheibe dreht sich mit. Ich kann sie nicht mit 45 Nm andrehen. Das Primärritzel ist korrekt montiert(mit umgebördelter Sicherungsscheibe), blockiert habe ich die Kurbelwelle mit dem Polradhalter und einen neuen Primärkorb (RMS) habe ich auch eingebaut. Die Kupplung steckt richtig in dem Korb drin mit der Scheibenfeder. Die Kupplung habe ich mit neuen Kupplungsbelägen(Piaggio) und ordentlich Öl richtig zusammengebaut.
    Was kann die Ursache sein und wie kann ich die Mutter korrekt anziehen?
    Es handelt sich um eine Primavera.
    Vielen Dank
    • February 5, 2013 at 23:39
    Kupplung ers? Richtige verbaut ? Stärke der zwischenscheiben kontrollieren...
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • February 5, 2013 at 23:42
    Die Kupplung ist bis auf die neuen Beläge die gleiche. Vorher hat's ja funktioniert, ich habe nur die alten Beläge gewechselt. Die Zwischenscheiben sind auch die gleichen.
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • February 5, 2013 at 23:49
    Wenn du die Kupplungsmutter anziehst dreht sich die ganze Kupplung+Korb ?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 6, 2013 at 01:18
    die hast dir die antwort ja schon selber gegeben ....
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • February 6, 2013 at 10:11
    Zitat von vespafan87
    Hallo.
    also dreht auch die kurbelwelle mit? Scheibenfeder für Primärritzel ist montiert? für Polrad?
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • February 6, 2013 at 10:24
    blockiers mal mit einem schraubenzieher
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • February 6, 2013 at 10:42
    Nein, die Kurbelwelle dreht nicht mit, ist zu 100% blockiert. Nur die obere Kupplungsscheibe und dann natürlich der innere Kupplungskorb, was man schwierig erkennt beim Anziehen, drehen mit. Die Kupplungsbeläge drehen auch nicht mit, diese sind ja im Primärkorb blockiert.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • February 6, 2013 at 10:54
    Wenn sich nur die oberste Scheibe mitdreht, hau die Kupplung nochmal raus , und bau sie richtig zusammen
    evt. Hilfe
  • muhssin
    Worms
    • February 6, 2013 at 17:38
    also irgendwie will das nicht richtig in meine birne.
    die mutter und sicherungsscheibe 50+51 sind auf kupplungswelle 49 und du kannst die mutter nicht anziehen, weil welches teil mitdreht?
      • 74.33 kB
      • 721 × 528
      • 596
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • February 6, 2013 at 17:50
    <--- Ihm auch nicht :D
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • February 6, 2013 at 18:47
    Also nochmal ^^
    Beim Befestigen der Mutter Nr. 51 lässt sich diese ab einem gewissen Drehmoment nicht mehr weiter auf 45 Nm anziehen, da Nr. 36 mitdreht. Das heisst ja dann dass Nr. 41+39+38 auch mitdrehen, was man aber schlecht erkennt beim Anziehen, und sich so die Mutter einfach mit dem Kupplungskorb mitdreht. Nr. 17 sowie die Kupplungsbeläge sind dabei fest, drehen sich also nicht mit, da der Primärkorb ja mit dem Primärritzel verbunden ist und ich die Kurbelwelle mit Hilfe des Polradhalters blockiert habe.
  • hons98
    Hp4
    • February 6, 2013 at 19:03
    Gewinde überdreht....
    • February 6, 2013 at 19:22
    Oder Mutter fertig ...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 6, 2013 at 19:31
    Haste dein halbmondkeil drinne?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • woleii
    • February 6, 2013 at 19:34
    Gehtn die mutter noch ab?
    Denke auch die mama ist platt
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • February 6, 2013 at 20:02
    Mir scheint das eines der beiden Gewindegänge hinüber ist.
    Entweder das auf der Welle oder eben das der Mutter :thumbup:
    Ich wünsche dir zweiteres.. :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • February 6, 2013 at 20:55
    So, habe die Kupplung nochmal auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Halbmond ist verbaut. Dann habe ich eine andere Mutter genommen. Das Gewinde der Nebenwelle sieht noch gut aus. Mit dem Drehmomentschlüssel kann ich die Mutter jetzt auf etwa 42Nm andrehen ohne dass was durchdreht. Bei 45 Nm dreht es wieder durch. Soll ich das so lassen? 42 Nm sollten ja reichen.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • February 6, 2013 at 20:59
    Reicht aus! Laut GSF Wiki liegt der Anzugsmoment zwischen 40 - 45 Nm.
    Bist also mit Sicherheit im grünen Bereich ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • February 6, 2013 at 21:08
    Ok, vielen Dank. Da das Ganze mir nicht so einfach aus dem Kopf geht, werde ich mal wie Cardoc schon oben gemeint hat, die Stärke der Zwischenscheiben kontrollieren.
  • Vespa Kupplung
