Vespa verliert Öl
  • Juppymaus
  • February 19, 2013 at 14:40
  • Juppymaus
    PK 50 XL
    Ich wohne im Rhein-Sieg-Kreis, und brauche Hilfe, bei der Ursachenfindung. Meine PK 50 XL ?(  Baujahr 94 verliert helles sauberes Öl, aber ich weis nicht genau wo. Wer kann mir dabei, und ggf. bei der Reparatur behilflich sein.??r. Natürlich gegen Bezahlung.
    • February 19, 2013 at 14:43
    Wo tropft das Öl denn runter? Im Normalfall Motor saubermachen und schauen wo es rausdrückt. Wenn es sauberes helles Öl ist müßtest du vor kurzer Zeit neues Getriebeöl eingefüllt haben. Dann würde ich Öl-Ablass- oder Einfüllschraube verdächtigen.
    P.S. Thread in SF verschoben.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 19, 2013 at 15:11
    Schau mal unter dem Vergaser nach. Der Benzin vedunstet, das Öl bleibt. Welche Farbe hat dein Zweitaktöl? Das letzte was noch sein kann, die Welle der Schaltung, die geht von unten in den Motor und wird mit einem O-Ring abgedichtet. Wenn die undicht ist, siehst Du das, wenn Du die Platikverkleidung der Schaltzüge unter dem Motor abschraubst.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 19, 2013 at 15:22
    Deine Vespa verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier.
    schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Zapper
    Bremen
    • February 19, 2013 at 16:31
    Das ist die normale Ölanzeige. Solange da noch Öl raus läuft ist alles gut. Erst wenn nichts mehr kommt musst Du dir Sorgen machen ;)
    Spaß bei Seite: Tippe auch auf die Einfüll- bzw. Ablassschraube. Schaltgestänge ist auch ein guter Tip.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Juppymaus
    PK 50 XL
    • February 19, 2013 at 16:44
    :thumbup:
  • Vespa Pk 50 XL 2 Öl Verlust wenn der Roller Ab 1 Woche steht
    • Danielepio
    • October 28, 2017 at 21:33
