Setup Malossi 112ccm HD?
  • la Vespa
  • February 20, 2013 at 19:39
  • la Vespa
    Deldorado
    PK 50XL2 HP
    habe es geschaft mein Setup fertig zustellen, leider nicht ganz wegen dem Gaser HD!!
    Vespa PK 50 XL2 HP3 KM ca Original 2300Km Laufleistung!!!
    MeinSetup:
    • Original HP Lüfterrad
    • Original Motorschalen unbearbeitet
    • Original HP Kurbelwelle
    • Malossi 112ccm
    • Dell´orto SHBC 19/19E
    • Newfren Sportkupplung
    • Primär 3.00
    • Sito Plus
    • Zündkerze Bosch W3 AC
    • Zündung 17° vor OT abgeblitzt
    • Gaser Choke 60 ND 45 HD 92, Gemischschraube ganz rein 1,5 Drehungen raus!
    • Malossi entgratet
    • Choke noch nicht dran Zug kommt Morgen erst!
    Habe angefangen mit der 95 HD und heute mit der 92 HD.
    Kerze immer noch schwarz und teils Nass.
    Wo muss ich anfangen damit ich nach Rehbraun komme, habe nur noch ne 73 HD wird wohl zu klein sein oder ?(
    Zylinder erst 50km eingefahren und kein Vollgas bis jetzt.
    Motor läuft so ganz gut ist schon ein gewaltiger Unterschied zum Original HP Zylinder Gaser und der Übersetzung :thumbup:
    Andreas
    Wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt,
    wird man es nur dann
    brauchen,
    wenn man sich gedacht hat,
    es geht auch ohne.
    Hat man es gekauft,
    ist das Fahrzeug so umgebaut,
    daß das Spezialwerkzeug nutzlos
    ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von la Vespa (February 22, 2013 at 22:00)
  • hons98
    Hp4
    • February 20, 2013 at 20:13
    Du musst ein Paar düsen durchprobieren, hier findest du Richtwerte (Was andere mit deinem Setup fahren):
    Zitat von Partagas
    http://sfs.alexander-hepp.de/
    • February 20, 2013 at 20:32
    90 und dann step bei step runterdüsen
  • la Vespa
    Deldorado
    PK 50XL2 HP
    • February 20, 2013 at 21:35
    in 1er oder 2er schritten?
    Zylinder wie lange muss der eingefahren werden 500km?
    brauchen,
    es geht auch ohne.
    Hat man es gekauft,
    ist.
    • February 20, 2013 at 21:44
    da der Malossi ein drehzahlstarker Zylinder ist wäre besser in einser schritten vorzugehen , jedoch fähsrt du plug and play und der Motor ist nicht gefräst (war doch so oder)
    dann ist das nicht so schlimm , ich würde übrigens lieber etwas fetter fahren und die Kerze öfter mal ern. als den Zylinder zu schrotten
    Wichtig : das der Zylinder schön entrgatet ist , ich fahre meine Zylinder nicht ein ... lieber etwas fetter abdüsen
  • la Vespa
    Deldorado
    PK 50XL2 HP
    • February 20, 2013 at 21:52
    Ist nicht gefräst, wie meinst Du das lieber etwas fetter fahren, wie soll das Kerzenbild aussehen?
    Rehbraun wohl nicht mehr oder meinst Du wenn es Rehbraun wird eine 1er Düse rauf?
    brauchen,
    es geht auch ohne.
    Hat man es gekauft,
    ist.
    • February 20, 2013 at 21:56
    ruhig etwas dunkleres Kerzenbild fahren ...
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 20, 2013 at 21:59
    vollgas und schaun obs sprozt! wenn ja, und durch ziehen des chokes noch schlimmer -> zu fett
    vollgas und geht dreckig, mit chocke noch besser -> zu mager
    fährt gut, mit choke schlechter, mMn gut.
    rest über die kerze. ich fahr sie gern dunkler. Sufu soll auch helfen ;)
    gruß
    PS: ich persönlich geb ebenso nicht viel aufs einfahren. touren im vierten im vollen drehzahlhimmel nicht inklusive.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • la Vespa
    Deldorado
    PK 50XL2 HP
    • February 21, 2013 at 19:43
    Danke für die Info
    Ok werd ich machen hab heute meine choke komplett Zug bekommen, wenn alles gut klappt Samstag mein Düsensatz ^^
    Bin ja mal gespannt wie oft ich den Gaser ausbauen muss 8| bis der so läuft wie es soll.
    brauchen,
    es geht auch ohne.
    Hat man es gekauft,
    ist.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 21, 2013 at 21:02
    wie lange lässt du den motor denn laufen?
    ich persönlich schau nicht nach der kerze, wenn der motor anständig läuft...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • la Vespa
    Deldorado
    PK 50XL2 HP
    • February 22, 2013 at 18:05
    Ich fahre ne große Runde und schaue mir die Kerze an, wie sich das gehört im Standgas brauch man sich da wohl nicht ansehen sondern unter Teillast beziehungsweise Volllasst.
    brauchen,
    es geht auch ohne.
    Hat man es gekauft,
    ist.
  • Malossi
