Mein Setup Polini 133 be continued
  • Ork77
  • February 22, 2013 at 20:40
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 19, 2013 at 17:32
    • #101
    Zitat von portwolf
    gehäuse hoffentlich im zusammengebautem zustand gestrahlt? wegen dichtflächen mein ich. Haste bilder vom Einlass gemacht? Ich kenne leute, welche bhaupten, da reichen 2mm außenkante um das dicht zu kriegen
    ich hab nicht mehr ganz 2mm und es ist dicht
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • portwolf
    Aachen
    • April 19, 2013 at 17:40
    • #102
    :thumbup:
    Edith
    Ich hätte auch nicht gedacht, dass derjenige der mir das erzählt hat quatsch erzählt :)
    Gesendet von meinem Nexus 4
    I am all good.
    Einmal editiert, zuletzt von portwolf (April 19, 2013 at 17:48)
    • April 20, 2013 at 09:43
    • #103
    da reicht auch n halber mm. querschnitt bringt leistung. und leistung wird nicht verschenkt.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 21, 2013 at 00:04
    • #104
    Nabend Leute,
    habe den motor zusammen, er läuft!! 2-)
    Direkt beim zweiten kick angesprungen!!
    Habe nur ein kleines Problemchen! Und zwar, das Gewinde der Ölablassschraube ist glaube ich ausgenudelt. Kann die Schraube nicht richtig festdrehen. Also zum abdichten wird es wohl nicht reichen. Was kann ich da machen? Reicht es wenn ich die Schraube mit Schraubensicherung einklebe?
    Und eine Frage zum Luftfilter. Das ist der original Luftfilterkasten, den ich auch beim 75 DR benutzt habe. Muss ich zusätzlich noch Löcher machen, damit der 133 er Polini vernünftig Luft bekommt? Oder reicht es zur beatmung? HD habe ich z.Z. eine 96er drin...
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 21, 2013 at 00:19
    • #105
    ich hab bei meinem verhunzten ölablasschaubengewinde einfach ne m8 reingedreht. wenns hebt kannst dus natürlich auch mit schraubensicherung oder ein wenig dirko versuchen.
    wenn du kannst schneide einfach ein m8 gewinde neu rein.
    zum lufi: fahrbar ist das ganze mit dem originalen, nur mit dem plasikgehäuse, mit nem andren luftfilter ala ramair, oder einfach gar keinem. Mit was du deinen motor nachher bewegen willst und worauf du ihn nachher abstimmen willst musst du wissen.
    gruß
    edith: glückwunsch :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 21, 2013 at 00:37
    • #106
    Also sind die Löcher ausreichend? Oder soll ich noch 4 weitere rein Bohren?
    Mein PK50XL Projekt
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 21, 2013 at 10:26
    • #107
    versuchs mit dem. Meiner meinung nach passt das so.
    Selber fahre ich gänzlich ohne filter. dank sprayback hab ich gleich noch den konservierungseffekt vom öl ausgenutzt :D
    • April 21, 2013 at 12:44
    • #108
    95er hauptdüse... da gehoert was mit maximal 80 rein ...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 21, 2013 at 12:52
    • #109
    fahr ne 120er :rolleyes:
    • April 21, 2013 at 16:13
    • #110
    in nem 19er?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 21, 2013 at 16:25
    • #111
    Nee ist eine 20/20er. Werde erst mal etwas fetter fahren. Runterdüsen kann ich immer noch...
    Mein PK50XL Projekt
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 21, 2013 at 17:11
    • #112
    Zitat von chup4
    in nem 19er?
    ne, auch der 20/20. ohne lufi und a weng mehr gefräst. bin auch verwirrt, aber der motor wills...
    sorry for OT
    :thumbup:
    • April 21, 2013 at 18:16
    • #113
    ohne luffi komplett offen? ok, dann brauchen die shb power bis die funktionieren...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 21, 2013 at 18:26
    • #114
    Ist das fahren ohne luffi nicht schädlich für den Motor? Wegen kleiner Partikel die den Zylinder beschädigen könnten...
    Mein PK50XL Projekt
  • portwolf
    Aachen
    • April 21, 2013 at 18:33
    • #115
    Ach so lange es kein metall ist, wir da alles verfeuert. Aber es kann halt sein, dass bei so einer aktion der drehschieber von irgend nem stein oder was da auch immer eingezogen wird ne spur abkriegt. Aber sonst... hauptsache der kessel is heiss 2-)
    I am all good.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 21, 2013 at 19:09
    • #116
    2-)
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 22, 2013 at 09:06
    • #117
    So Leute,
    Habe mich mal um mein Kaputtes Ölablassgewinde gekümmert. Habe von meinen netten Schlosserkollegen ein Reparatursatz bekommen. Damit werd ich das Gewinde wieder reparieren.
    Werde dann berichten wenn es soweit ist.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (November 4, 2016 at 19:30)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 22, 2013 at 23:27
    • #118
    Hab nun das Gewinde repariert und Öl eingefüllt. Dann hab ich den Motor eingebaut. Doch wenn ich einen Gang einlege hab ich son komisches schleifgeräusch. Was könnte das sein? Zudem kuppelt die Kupplung nicht aus, muss ich glaub ich noch strammer stellen. Weis irgendwie nicht weiter....
    Mein PK50XL Projekt
    • April 23, 2013 at 07:02
    • #119
    hast du die kupplung mit keil verbaut?
  • portwolf
    Aachen
    • April 23, 2013 at 07:44
    • #120
    Meine Kupplung schleift auch in ersten, aber nicht im 4.das komische Phänomen einer originalen Vespa Kupplung :D
    I am all good.
  • Polini
