Welche Kupplung bei Malossi 112ccm
  • pendele
  • February 25, 2013 at 19:40
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    Hi zusammen,
    Bräuche euren Rat. Habe nen Malossi 112ccm Zylinder drauf. Nun brauche ich noch eine Kupplung.
    Ist diese zu empfehlen?
    Soll ich ein sae 30 Öl nehmen oder das 80 w 90 ?
    Einmal editiert, zuletzt von pendele (February 25, 2013 at 20:01)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 25, 2013 at 21:29
    3 Scheiben und ne verstärkte Feder reichen vollkommen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • pendele
    Bad saulgau
    • February 26, 2013 at 06:31
    Also ist die vier Scheiben Carbon Kupplung nichts? Jemand Erfahrung damit?
    Welches Öl nun ?
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • February 26, 2013 at 08:18
    Moin moin,
    was für ein Motor? V50 / PK / XL2 ????
    Ich gehe jetzt mal nicht von einer XL2 aus.
    Wenn deine Primär es zulässt, nimm eine original Piaggio XL2 Kupplung, etwas härtere Federn und fertig. Die hält und lässt sich gut ziehen.
    Falls die nicht passen sollte, wegen den Deckscheiben einer andere Primär in einem 50N Motor, kann die Kupplung abgedreht werden, dann geht es auch. Kann ich dir machen.
    Wenn dir der Aufwand zu hoch ist und du willst nur die Beläge wechseln, dann nimmst du einfach eine Malossi 4 Scheiben Kupplung.
    Fang nicht an mit Carbon Belägen, die brauchen viel mehr Anpressdruck und das schaffen die originalen Kupplungen nicht ohne sich zu wölben, dann hast du immer nur Theater.
    Öl? SAE 30, immer. Fahre ich in all meinen Motoren, auch im Rennen :thumbup:
    Grüße Andreas
    Reparatur, Restauration, Tuning, Prüfstand P4
  • pendele
    Bad saulgau
    • February 26, 2013 at 09:40
    Motor ist von ner V50 Spezial (V5B1T)
    Diese Teile habe ich verbaut:
    Welche Kupplung gibt nun Sinn?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 26, 2013 at 09:53
    obwohl die xl2 was feines ist packt ne polini- oder malossifeder mit 3 neuen korkbelägen das wunderbar.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • pendele
    Bad saulgau
    • February 26, 2013 at 10:41
    Was genau benötige ich dann dazu?! Habe noch keine Kupplung und Deckel etc.
    KLann mir jemand helfen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 26, 2013 at 11:24
    wie sieht den das restliche Setup aus ??
  • pendele
    Bad saulgau
    • February 26, 2013 at 11:34
    was möchtest noch wissen?
    Auspuff ne SITO Banane
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 26, 2013 at 11:38
    na was alles am Motor geändert wurde
  • pendele
    Bad saulgau
    • February 26, 2013 at 11:57
    nichts! also nichts gefräst etc.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 26, 2013 at 12:02
    ich meinte eigentlich Teile --> aka Vergaser , Übersetzung ...etc
    wen aber schon mal nichts gefräst wurde darf man da sowieso keine leistung erwarten somit brauchst weder ne XL2 noch ne 4 Scheibenkupplung
    • February 26, 2013 at 12:12
    Nehme einfach Deinen vorhandenen Kulu-Korb, pack da drei Korkbeläge und eine stärkere Zentral-Feder (Polini oder wenn Du keine Kinderpfoten hast eine von Malossi) rein und gut ist. Die 4-Scheiben-Carbon-Dinger taugen nichts.
  • rommanski
    Vespa PK 50
    • March 5, 2013 at 20:08
    ich hätte eine kurze Anschlussfrage zum Thema Kupplung (Pk 50 xl 1):
    Ist es genauso gut sich so etwas:
    anstatt einzeln neue Scheiben und Beläge zu kaufen?
    Und kann ich mir so eine komplette Kupplung einfach reinbauen oder muss ich die vorher auch noch aufmachen und in Öl baden lassen?
    Vielen Dank!
    • March 5, 2013 at 21:02
    die nachbaudinger sind nix. nimm neue beläge und jut is.
  • rommanski
    Vespa PK 50
    • March 6, 2013 at 16:40
    Ok also Einzelteile.
    Dann brauch ich wahrscheinlich auch noch neue Federn und sowas? Hat die nur eine oder 6? Da gibt es anscheinend mehrere Modelle..
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 6, 2013 at 16:48
    eine zentralfeder, polini wäre eine der etwaigen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rommanski
    Vespa PK 50
    • March 6, 2013 at 16:50
    Ok top! Dankeschön :thumbup:
  • Vespa Kupplung
  • Malossi
