Von 102 ccm DR auf mehr ?
  • Hallo allerseits....
    Ich Fahre ne PK XL 2 mit 102ccm DR unterm Hintern und ich möchte einen größeren Satz rauf machen .
    Dafür brauche ich mal eure Ratschläge.
    Ich habe den Motor bei e-Bay mal ersteigert und er läuft seit einem Jahr in meiner fuffi ohne probleme.
    Jetzt möchte ich nen grösseren Satz haben und möchte wissen ob ich irgendwelche veränderungen machen muss im Motor ?
    Laut vorbesitzer ist der Motor verstärkt worden.
    Der Gaser ist ein 20ner und ein Rennauspuff habe ich auch drunter ....
    welchen Satz würdet ihr mir empfehlen ???
    Danke im vorraus MFG Sascha :thumbup:
  • weniger aufwand wäre es evtl sich einen 115ccm satz draufzustecken. dafür müsstest du nicht spalten. ob ohne großes anpassen ein deutlicher leistungszuwachs kommt weiß ich allerdings nicht.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • deutlicher leistungszuwachs kommt weiß ich allerdings nicht.
    Der kann kommen, da die 112er eher Drehzahllastig ausgelegt sind. So kann die Vmax steigen im Vergleich zum DR.
    Aber der Herr sollte erstmal auf die Reihe bekommen, was alles genau in dem Motor ist.
    Motor ist verstärkt? Du meinst das Alugehäuse wurde verstärkt, sodass es schussicher ist?
    Gruß Luk
  • Denke nicht der Motor ist verstärkt sondern die Kupplung ...
    Besser wäre gewesen die bereits verbauten Setup Teile eben aufzulisten , erleichtert auch die Auswahl der Teile für weiteres Tuning !
  • Ich weiss nicht was im Motor verbaut ist .So viel Ahnung vom inneren im Motor habe ich auch nicht :S
    ich dachte mir wenn eh ein 102ccm satz verbaut ist kann ich mir doch auch ohne problemme nen 115ccm verbauen ,oder ?
    Muss ich mir bei 115ccm ne andere Welle einbauen oder kann man auch die nehmen die jetzt drin ist da ich doch schon 102ccm habe .....
    MFG
  • Und wenn Du das Optimale aus dem Zylinder holen möchtest die Überströmer im Motor anpassen , nur bei Stecktuning wirste nicht so viel mehr Leistung haben !!!
  • Muss man seit neuem es rausschreien, was man meint?
    Der Motor ist im Moment eine Blackbox!
    Das kann ein perfekt abgestimmter und gefräster Block mit 3,00 Primär und und und sein, (dann ist Stecktuning denkbar)
    oder der letzte Schrott, mit ori Primär und Welle mit Schlag, geflickter Block und was weiß ich was. (dann ist Stecktuning der Gnadenschuss für das Ding)
    Erst schauen was du hast, dann etwas Verändern.
    Das ist wie eine Nutte aus dem Favela Puff, die schnappt man sich nicht und schickt sofort zum Schönheitschirurg für x-Tausend Euro.
    Nein, man schaut erstmal was man an der Dame eigentlich angeschleppt hat, bevor man Geld und Arbeit reinsteckt.
    Jetzt gerafft?
    Gruß Luk
  • dr 102 gesteckt hat 5-6 ps an der kw.
    polini 102,motor&zyl voll bearbeitet, hat 9 ps mit ets banane.mit reso-anlage & 24 er vergaser hat 12-13ps.
    ich bin in der meinung,wenn du mehr als jetziger motor wünscht,brauchst du großes taferl.
    du wirst mit 115er nicht zufrieden sein,weils mit großer bohrung und kleinen kühlrippen nach längerem fahrt leistungsverlust hat,speziell mit 19er vergaser und mit ungeöffnetem überströmer.
    lg,t
  • auf der seite steht leistungdiagramm von meinem motor.
    die 2. kurve mit 10,5 war mit vsp inox.19er vergaser war an der stelle ein drossel,sonst wäre es richtung 12 ps.
    also nix mit gerücht.auch nicht mit der angabe mit dr.darüber gibts auch im gsf diagramm von schöni,ich finde aber nicht mehr.
    und ich behaupte noch immer,dass der gesteckte 115er seine leistung nach dem längeren fahrt verliert,sagt der popometer.
    Einmal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (March 18, 2013 at 19:03)
