Vespa Cosa undicht.
  • Agli
  • March 28, 2013 at 21:43
  • Agli
    Bietigheim-Biss.
    Cosa 200 FL
    Hallo, habe bei meiner Cosa 200 neue Dichtung unter der Vergaserwanne eingebaut, weil die nicht vorhanden war und mir der Sprit genau da am Getriebe herunterlief. Mußte aber zu meinem bedauern feststellen ,das immernoch leicht Sprit am Getriebe herunterläuft und natürlich häßliche Flecken in meiner Garage verursacht. Brauche einen hilfreichen Tipp, habe keine Lust dauernd eine Schale darunter zu stellen.
  • Turboecke
    Recklinghausen
    PX 80, PX 135, PX 221
    • March 28, 2013 at 22:05
    Am si Vergaser in fahrtrichtung ist links die Schwimmerkammer wo auch der benzinschlauch von unten her angeschlossen ist.
    Da mal die Dichtung erneuern wo der deckel mit 2 schrauben befestigt ist..
    Gruß Shimmy
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • March 28, 2013 at 23:30
    entweder das oder die Dichtung beim Benzinhahnanschluss am Vergaser (Korkring) ist undicht, ebenso kann es die Dichtung vom Benzinfilterdeckel sein (allerdings sollte bei der Cosa im Stand kein (ode rnur sehr wenig) Benzin auslaufen können da ja bei abgestelltem Motor / Zündung aus der Hahn geschlossen ist)
    besorg dir am besten einen kompletten Dichtsatz für den Vergsaer und kontrollier mal ob der Benzinhahn wirklich tut was er soll (oder ob einfach nur der Bypass offen ist)
    mit Kraftstofflekagen ist nicht zu spaßen, da wird aus dem Cosaken schneller ein Feuerstuhl als dir lieb ist, die Flecken sind dann auch kein Problem mehr ...
    Cosakompendium reloaded
    • March 30, 2013 at 10:59
    vergaserwanne auf glasplatte mit schleifpapier planschleifen, vergaser ebenso. dann ist das dicht. die siffe, die hinten runterläuft, kommt häufig aus der WANNE.
    hinten an der vergaserwanne ist ein loch, wodurch man an die standgasgemischschraube kommt. ist dort kein gummistöpsel drin, siffts hinten am motor runter.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • March 30, 2013 at 15:21
    ...da wo Speedgrur schon beschrieben hat, einfach eine längere M6er Schraube am Anschluss zum Benzinhahn verwenden.
    Die originale Schraube ist leider etwas zu kurz bemessen und durch das Gewicht des Ele - Bezinhahn ś locker sich gerne
    diese Schraubverbindung und sifft dann raus.
    Entweder einen M6er Gewindebohrer an der Spitze planschleifen und bis Anschlag das Gewinde verlängern, oder ganz vorsichtig
    am Besten mit einer neuen verlängerten M6er Schraube das Gewinde verlängern. Gebraucht wird eine M6 x 30mm. ;)
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa Cosa
