PK80: Nach Vergaser einstellen springt sie nicht an
  • Hallo
    so nun habe ich mich also doch getraut: die wirklich tolle beschreibung : vergaser einstellen befolgt, vergaser aus und wieder eingebaut, keine Schraube übrig. alles so eingestellt wie beschrieben
    Einmal gekickt und : gelaufen wie ein kleines Kätzchen, leerlauf eingestellt...
    tja, ads war gestern abend und ich bin stolz ins Bett gefallen, das ich das doch tatsächlich hinbekommen habe.
    Heute morgen dann die ernüchterung:
    Motor sprang beim zweiten Kick an, mit choke die Ausfahrt raus und nach zehn metern geht der motor aus und ist NICHT wieder anzubekommen.
    Zündkerze raus: war schwarz und nass,:trockengelegt, reingeschraubt, nix: drei mal wiederhohlt. ob mit choke oder ohne, benzinhahn zu oder auf: auch nix
    Sicher haben andere einen heissen Tipp, was ich da falsch mache, und bestimmt wurde das schon 80mal besprochen
    jetzt schon : danke!
  • Würde vom Einfachsten her auch mal eine neue Kerze probieren. Funke ist nicht gleich Funke.
  • Vielen Dank für die vielen Hilfen!
    Also: Sprit raus, vergaser raus, nadel kontrolliert: alles bestens sieht geauso aus wie die die mir heute inder WErkstatt unter die Nase gehalten wurde.
    vergaser wieder rein udn einfach noch mal mit dem rest alte Plörre getreten
    was soll cih sagen?
    beim ersten Kick angesprungen! Jippieee ic mach ne Rollerwerkstatt auf! :thumbup:
    nach zwei Minuten wieder sense, aus und vorbei, kein Anspringen nix
    X(
    wie ich also fluchend nach dem splint sucheum den tank auszubauen, komme ich am Benzinschlauch vorbei und was fühlen meine erstaunten Hände?
    der schlingel knickt ein! und dies ist wohl des Rätsels Lösung seit ich das gerichtet habe läuft er tadellos, denn jetzt kriegt er ja auch was feines zu saufen.
    Dann noch neuen Sprit rein und Zündkerze gewechselt
    udn seit der neuen zündkerze dreht der motor jetzt im Leerlauf richtig hoch, aber das kriege ich mit der anleitung noch hin
    udn wie man die jetzt nicht arbeitende tankuhr wieder hinbekommt finde ich sicher auch ebenso wie ich das Brmslicht zu leuchten bringe wenn ich die Handbremse ziehe, bei Fussbremse gehts ja
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Das war das allererste Mal dass ci an einem Roller gescharubt ahbe, abersicher nicht das letzte Mal :P
  • ebenso wie ich das Brmslicht zu leuchten bringe wenn ich die Handbremse ziehe, bei Fussbremse gehts ja
    Das wäre ein wirkliches Meisterstück von dir. :D Vor allem da die gemeine Vespa keinen Schalter am Handbremshebel hat der auch nur im entferntesten ein Bremslicht bedienen könnte. Das Bremslicht funktioniert nur bei Betätigung der Fußbremse.
  • mit alten blechrollern verhält es sich ähnlich wie mit frauen.
    beim ersten rumschrauben hat man keine ahnung was man macht, langt an stellen, die überhaupt nichts bringen, dreht zu fest an irgendwelchen sachen, die dann vll kaputt gehen. hinterher ist das zicken meist noch schlimmer als vorher...
    aber irgendwie bleibt man drauf hängen...
  • :-2
    Wer später bremst fährt länger schnell!
    You made my day! :thumbup:
