Motor tauschen: Was brauche ich neu?
  • Hey,steh total aufm schlauch irgendwie.
    Hab nun endlich nen neuen motor gefunden,aus einer pk xl.
    mein alter pk motor hatte eine kurbelwelle mit kleinem konus,der neue hat einen großen.kann ich die zündgrundplatte weiter verwenden und brauch nur ein neues polrad?
    Problem 2: meine antriebswelle damals hatte eine große mutter zur bremstrommelbefestigung.nu ist die welle dünner und die mutter zu groß.
    kann ich nun die alte bremse + trommel weiter verwenden und muß nur eine neue u-scheibe und mutter kaufen?
    Bin verwirrt,seh ich das richtig,das ich lediglich ein neues polrad + mutter und eine u -scheibe + mutter brauch? :S
    2 Mal editiert, zuletzt von woleii (April 10, 2013 at 18:57)
  • Erst einmal, ja du kannst die Zündgrundplatte weiter verwenden, wenn Sie ein Pickup und 5 Spulen hat, dann benötigst du nurnoch ein Poli mit großem Konus.
    Wenn du vorher eine ZGP mit Unterbrecher oder mit 4 Spulen und einem Pickup hast, dann benötigst du eine neue ZGP und ein Poli.
    Was für eine Motorbezeichnung ist eingestanzt ?
    Damit ich dir sagen kann wie du Problem 2 löst. :whistling:
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • Hey,danke für eurn wortmeldungen.
    Also:zur platte:es sind 4 spulen.es gehen 3 kabel in den runden stecker ab und 3 einzelne.
    Auf dem motor steht,soweit man es entziffern kann:
    213/86
    V5x1M
    Was auf dem alten steht muß ich später gucken,den hab ich nicht hier auf der arbeit.
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (April 11, 2013 at 11:53)
  • das ist ein PK 50 S Motor von der V5X2T, das bedeutet eigentlich hat dieser Motor einen 19/20 er Konus, es sei denn die Welle wurde getauscht.
    Du benötigst ein Poli mit kleinem Konus.
    Du benötigst für die Bremstrommel die Distanzscheibe der PK 50 S (7,0mm, Ø 31,5mm, Øi 16,5mm) und die M16 Mutter deiner PK XL sollte passen oder ?
  • Die kurbelwelle von meinem alten motor hatte ein 10er gewinde,die neue ein 12er.
    Die alte antriebswelle 16er gewinde und die neue jetzt 14er.
  • Ok,merci,
    das hilft mir jetzt nicht wirklich,denn das wußte ich auch vorher.
    werds allein rauskriegen und gut ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von woleii (April 12, 2013 at 11:39)
  • so,thanks for nothing.
    :thumbdown:
    Motor läuft,roller fertig.
    Es geht nix über reale hilfe,danke axel.
