Motor tauschen: Was brauche ich neu?
  • woleii
  • April 10, 2013 at 18:44
  • woleii
    Hey,steh total aufm schlauch irgendwie.
    Hab nun endlich nen neuen motor gefunden,aus einer pk xl.
    mein alter pk motor hatte eine kurbelwelle mit kleinem konus,der neue hat einen großen.kann ich die zündgrundplatte weiter verwenden und brauch nur ein neues polrad?
    Problem 2: meine antriebswelle damals hatte eine große mutter zur bremstrommelbefestigung.nu ist die welle dünner und die mutter zu groß.
    kann ich nun die alte bremse + trommel weiter verwenden und muß nur eine neue u-scheibe und mutter kaufen?
    Bin verwirrt,seh ich das richtig,das ich lediglich ein neues polrad + mutter und eine u -scheibe + mutter brauch? :S
    2 Mal editiert, zuletzt von woleii (April 10, 2013 at 18:57)
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    • April 11, 2013 at 11:27
    Erst einmal, ja du kannst die Zündgrundplatte weiter verwenden, wenn Sie ein Pickup und 5 Spulen hat, dann benötigst du nurnoch ein Poli mit großem Konus.
    Wenn du vorher eine ZGP mit Unterbrecher oder mit 4 Spulen und einem Pickup hast, dann benötigst du eine neue ZGP und ein Poli.
    Was für eine Motorbezeichnung ist eingestanzt ?
    Damit ich dir sagen kann wie du Problem 2 löst. :whistling:
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 11, 2013 at 11:31
    wenn die welle kleiner ist, stammt die aus einer v50
    ESC # 582
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • April 11, 2013 at 11:33
    genau das gleiche habe ich auch gedacht, deshalb auch die Bitte um Motorbezeichnung. 2-)
  • woleii
    • April 11, 2013 at 11:41
    Hey,danke für eurn wortmeldungen.
    Also:zur platte:es sind 4 spulen.es gehen 3 kabel in den runden stecker ab und 3 einzelne.
    Auf dem motor steht,soweit man es entziffern kann:
    213/86
    V5x1M
    Was auf dem alten steht muß ich später gucken,den hab ich nicht hier auf der arbeit.
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (April 11, 2013 at 11:53)
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • April 11, 2013 at 12:10
    das ist ein PK 50 S Motor von der V5X2T, das bedeutet eigentlich hat dieser Motor einen 19/20 er Konus, es sei denn die Welle wurde getauscht.
    Du benötigst ein Poli mit kleinem Konus.
    Du benötigst für die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] die Distanzscheibe der PK 50 S (7,0mm, Ø 31,5mm, Øi 16,5mm) und die M16 Mutter deiner PK XL sollte passen oder ?
  • woleii
    • April 11, 2013 at 12:47
    Die kurbelwelle von meinem alten motor hatte ein 10er gewinde,die neue ein 12er.
    Die alte antriebswelle 16er gewinde und die neue jetzt 14er.
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • April 11, 2013 at 12:57
    scheint so, als hätte da jemand auf deb PK S Motor eine V50 Welle verbaut hat. Denn die ori Welle hat ein 16er Gewinde.
  • woleii
    • April 11, 2013 at 13:10
    Das heißt,ich brauchnurein neues polrad?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 11, 2013 at 13:24
    das heisst du hast nen bastelmotor gekauft :D
    ESC # 582
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • April 11, 2013 at 13:25
    :-4 genau ...
  • woleii
    • April 11, 2013 at 14:46
    Ok,merci,
    das hilft mir jetzt nicht wirklich,denn das wußte ich auch vorher.
    werds allein rauskriegen und gut ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von woleii (April 12, 2013 at 11:39)
  • woleii
    • April 28, 2013 at 08:06
    so,thanks for nothing.
    :thumbdown:
    Motor läuft,roller fertig.
    Es geht nix über reale hilfe,danke axel.
  • Länge Benzinhebel für PX 125 (Bj.07)
    • Seba448
    • September 29, 2017 at 08:20
  • Vespa Motor
