PK 50 goes 125
  • Saint Peter
  • May 14, 2013 at 21:44
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    Hallo Leute
    ich mache grad einen Motorradführerschein. Ich da ich meine
    XL II in laufe der Jahre ziemlich lieb gewonnen habe, habe ich mir überlegt sie
    nicht abzugeben und sie auf 125 ccm aufzustocken. Bilder vom Roller findet ihr
    in meiner Galerie.
    Nun habe ich mir den passenden Motor mit der Motornummer
    VMX6M besorgt, um von Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung anzufordern.
    Gestern kam der Motor an. Der Verkäufer meine, dass er aus
    Italien stammt. Heute begutachtete ich diesen, baute Zylinderhaube und
    Lüfterradabdeckung ab und siehe da... das Lüfterrad hat sich in seine
    Bestandteile aufgelöst. Wie so etwas passieren kann, ist mir ein großes Rätsel.
    Aber seht selbst... Das Problem ist, dass der Motor keine Kickstarteraufnahme
    hat und ich auf das Elestartlüfterrad angewiesen bin.
    Ansonsten macht der Motor einen recht guten Eindruck. Er
    lässt sich drehen, er hat eine gute Kompression und lässt sich komplett durch
    schalten.
    Nun hat sich bei mir eine Frage aufgetan. Der Motor hat ja
    einen 24/25 Konus, sprich ETS-Welle. Würde ein normales PK Lüfterrad, also
    großer Konus (20/20) auf die Kurbelwelle passen? Oder ist das Lüfterrad für die
    125 von spezieller Größe? Kann mir jemand die Unterschiede zwischen 20/20er und
    24/25er Konus erklären? Anbei noch ein paar Fotos.
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
    Einmal editiert, zuletzt von Saint Peter (January 24, 2014 at 08:11)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 14, 2013 at 21:49
    normales 20er lüfterrad passt. konus ist gleich.
    die angabe 25/24 bezieht sich auf den lager und simmerring durchmesser. also 25mm lager innendurchmesser und 24mm simmerring durchmesser.
    • May 14, 2013 at 21:50
    Kann man den E-Starterkranz nicht auf ein anderes Polrad machen. Ich glaube mal gelesen zu haben das der aufgepresst ist.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 15, 2013 at 08:02
    Oh das freut mich aber. Ein Elestartlüfterrad der PK 50 habe ich noch rumliegen. Nun frage ich mich aber, warum wurden sie unterschliedlich konzipiert? Die Lüfterradschaufeln sind ja wohl sichtlich anders. Warum? Und gibts es noch weitere Unterschiede?
    PS: Danke für die Antworten!
    We Are the Mods!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 15, 2013 at 11:42
    pack dein altes mal auf die waage. Hatte ein optisch gleiches auf meiner pk 125 mit ets welle. Das gewicht betrug damals 3kg! :wacko:
    Das neue pk-radl das dann drauf kam war mit 1,6kg deutlich angenehmer.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 15, 2013 at 11:57
    Werd ich tun. Danke für den Tipp. Ich habe bein 125er Lüfterrad ganze 26 Schaufeln gezählt, welche ja auch sichtlich kleiner sind als die bei der 50er, welches nur 16 Schaufeln aufweißt. Gibts wohl kühltechnische Unterschiede? Ich meine.. wozu konzipieren die sonst so ein Lüfterrad?
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
    • May 15, 2013 at 13:57
    Moin Peter!
    Glückwunsch erstmal zu Deinem neuen 125er XL-Motor. Habe ja den gleichen VMX6M (Zwei-Zug) drin.
    Warum die Lüra-Schaufeln anders gestaltet sind, kann ich Dir nicht sagen. Aber genau diese führen echt zu einem turbinenartigen Sound. Den liebe ich. :D
    Wie alle Elestart-Polräder sind die auch um einiges leichter, als die ohne Ele-Kranz. Habe ein PK 50-Ele- (Kranz leider ab) und eben den 125er Ele-Kranz und beide wiegen mit Kranz genau 1.850 g und ohne 1.800.
    Bleibt der Motor so? Ist ein 20.20er Shb drauf, oder? Wenn Du einen 130er Polinski brauchst, sag´Bescheid. :D
    Gruß, Alex.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 16, 2013 at 10:06
    hedgebang: Ich glaube ich werde den Motor erstmal so lassen... d.h. wenn er sich fahren lässt bzw alles in Ordnung ist. Wird sich bald herausstellen. Ich glaube ich werde ihn erstmal spalten, die Lager neu machen und hoffetnlich Zylinder und die ganzen innereien erstmal so belassen können. Kommt ein 20.20er drauf ja, hab da noch einen rumliegen. Also erstmal Motor zum laufen bringen und die Karre ummelden. Dann werd ich sicherlich früher oder später mich ein ein dezentes Tuning kümmern. Aber eins nach dem anderen. Sonst wird es ja langweilig. ^^
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • January 23, 2014 at 23:28
    Hallo Leute,
    ich melde mich mal wieder zurück. Nach langem rumliegen des Kellers habe ich heute endlich mal den Motor wieder ausgegraben. Ich habe mit einen tollen Motorhalter von BigR aus dem GSF besorgt. Welchen ich übrigens nur schwerst empfehlen kann! Und da es draußen derzeit um die 0 °C sind und es im Keller ebenfalls entsprechend kalt ist, habe ich noch eine tolle Anschaffung getätigt. Eine tolle und super funktionierende Petroleumheizung zum schmalen Preis!
    Ziel ist es erst mal den Motor zu demontieren und zu schauen, welche Ersatzteile nötig sind. Naja, zunächst steht wohl eine gründliche Reinigung mittels Hochdruckreiniger und Bremsenreiniger an. Ich hatte ziemlich Angst um den Zustand des Motors, da wie ihr ja gesehen habt das Lüfterrad dementsprechend aussieht. Aber beim voranschreiten der Demontage muss ich sagen, dass er im Grunde einen recht guten Eindruck macht. Die Zündgrundplatte sieht intakt und unberührt aus. Auch alle Schrauben ließen sich ohne Probleme lösen. Weiter ist reichlich Kompression beim durchdrehen vorhanden, fühlt sich nach intaktem Zylinder an und er lässt sich ohne Probleme durchschalten. Schaut euch die Fotos an und macht euch selbst ein Bild. Ich bin sehr gespannt, wie der Motor von innen aussieht!
    Achja, den Motoradführerschein habe ich seit letztem Sommer in der Tasche und die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio zum eintragen des Motos für meine Rahmennummer liegt auch in der Schublade.
    Bis bald und schöne Grüße,
    Peter
    We Are the Mods!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 23, 2014 at 23:58
    Fals du irgendwelche infos zur orginal 125 xl2 brauchst sag bescheid meine bringt seit jahren ordentliche leistung.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • January 24, 2014 at 00:21
    Danke seb.d.: :thumbup: Ich sag bescheid!
    PS: Gibts etwas das ich wissen sollte?
    We Are the Mods!
    • January 24, 2014 at 08:26
    :thumbup: Das macht alles leicht.
    Du wirst Dich nachher noch über den Turbinenartigen Sound (vom Lüra) beim Motor wundern. Klingt zu geil! :thumbup:
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • January 24, 2014 at 13:59
    hedgebang: Hey Alex. Tja das werde ich doch grade nicht, da ich ein normales PK Lüfterrad draufbaue. Das jetzige, welches wohl diesen Sound hervorruft ist definitiv im Sack.
    We Are the Mods!
    • January 24, 2014 at 16:12
    Autsch! Habe ich über sehen mit dem Lüra... :pinch: rotwerd-) Trotzdem wirst du viel Spass mit dem Motor haben! Geht nix über einen originalen 125er XL-Motor... 8o
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 24, 2014 at 17:03
    Sicher gibts was was du wissen soltest.
    Ich verate es aber nicht!
    Ne spas kauf dir ne ets banane und ein hp4 lüra und zie den auslas ein klein wehnig in die breite. Und jeder wird dich fragen ob du ein polini fährst.
    Ich hab so bei mir 9,8PS am rad und 105kmh ereicht.
    Mein PK Projekt
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • January 24, 2014 at 23:33
    Also ein original HP4 Lüfterrad hab ich schon im 50er Motor. Und die ETS Banane auch, allerdings für Kurzhub umgeschweißt. Rückgängig geht natürlich nicht. Also... wer hat einen Krümmer für mich?! Mit dem Auslass muss ich mal schauen. Bringt das so viel? Hast du ein Beispiel, ein Bild oder ähnliches?
    Schöne Grüße!
    Peter
    We Are the Mods!
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 25, 2014 at 11:53
    Ich hab bei mir halt den auslas in die breite gezogen nach dem ich einkolbenfresser hatte und den motor dann komplet neu gemacht hab es war dadurfh spürbar mehr leistung vorhanden. Wegen nem bild muss ich mal schauen ob ich was hab
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 25, 2014 at 11:57
    Hab leider kein bild
    Mein PK Projekt
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 25, 2014 at 12:04
    les dir doch mal ne O-tuninganleitung ( im GSF) durch :thumbup:
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • January 25, 2014 at 12:24
    mich würde mal interessieren was so eine PK 125 läuft, kann man damit überhaupt auf der Autobahn überleben? :-6
  • Vespa PK 50
