Vespa V50 bei Vollgas starke Vibrationen
  • pedder77
  • May 21, 2013 at 13:05
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    meine Vespa läuft in hohen Drehzahlen super unruhig und scheiße. Verbaut sind ein 75dr, 16.15er, Polini Schnecke. Alle Motorlager und Simmerringe wurden von mir getauscht. Kann es sein, dass die KuWe nen schlag abbekommen hat und die Vibrationen dadurch auftreten? oder gibt es eventuell eine andere Ursache?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Peter
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 21, 2013 at 13:07
    Wiso wundert Dich das? 2-)
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • May 21, 2013 at 13:25
    starke antwort :D hilft mir aber irgendwie nicht so viel weiter. :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 21, 2013 at 13:27
    lenkkopflager checken.
    ESC # 582
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • May 21, 2013 at 13:43
    lenkkopflager ist ok, die vibration kommt eindeutig vom motor.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 21, 2013 at 13:56
    schon klar die kommen immer vom motor(der lenker vibriert ja nicht), machen sich aber oft durch lockere oder zu feste lenkkopflager bemerkbar.
    wenns das LKL nicht is, bleiben nur noch die silentgummis oder die lagerung samt kurbelwelle
    ESC # 582
    • May 21, 2013 at 14:00
    Als Du die Simmeringe ern hast , haste die Lager auch alle getauscht ? Schätze mal da hat sich ein Lager verabschiedet...mal am Polrad gezogen Axial und Radial ?
    • May 21, 2013 at 14:09
    oder ne verdrehte kurbelwelle.
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • January 28, 2014 at 20:15
    Sorry für die späte Antwort, war für ein halbes Jahr im Ausland.
    hab nun mal angefangen den Motor wieder zu spalten.... gucken wo es dran liegen könnte, wenn ich etwas verdächtiges gefunden hab meld ich mich.
    (Nachtrag für die, die sich eventuell noch für den Thread interessieren)
  • Vespa 75ccm
  • Vespa V50
