PK50 XL2: Wenn der Motor warm ist springt sie nicht an
  • Patrickx4x3x97
  • May 21, 2013 at 17:54
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    Hallo nach unzähligen Stunden an meiner Vespa ergibt sich ein neues Problem..
    Folgendes ..
    Die Vespa springt im kaltem Zustand sofort an (Elestart)
    Sobald sie mal 10 min an ist springt sie einfach nicht mehr an..
    Nur durch mühseliges schieben springt beim 2 oder 3 Anlauf an
    Langsam geb ich's auf immer was neues bei der Kiste ..
    Brauche euere Hilfe !
    Danke im vorraus lg
    • May 21, 2013 at 17:55
    Ohne Choke und Gas versucht?
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    • May 21, 2013 at 18:01
    Ja hab ich bin langsam am verzweifeln ..
  • BlackPK
    Wunstorf
    PK XL 2
    • May 21, 2013 at 18:50
    Versuch es mal mit leicht gezogenem Choke und ohne Gasgeben. Wenn der Vergaser richtig eingestellt ist, sollte Deine XL2 ohne Gasgeben anspringen.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 21, 2013 at 22:04
    Auch wenn es wie ein Reflex klingt. Pick Up tauschen, und alles müsste gut werden. Kann sein, dass das Pick Up Deiner Vespe einen thermischen Schaden hat. Soll heißen, das Pick Up verändert unter Hitzeeinwirkung seinen Widerstand und funktioniert dann qua Definition nicht mehr richtig, da aufgrund des schwanken Widerstands der Zündfunke nicht mehr oder nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt.
    Also einfach mal testen, ob der Funke bei warmem Motor da ist. Wenn nicht, dann Pick Up tauschen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 21, 2013 at 22:09
    roller ist komplett original? Auch die Bedüsung?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    • May 21, 2013 at 22:13
    Vespa ist orginial das einzige ist das sie ein 18/14 vergaser hat mit nicht passenden (selbstgeschnitzten) Luftfilter !
    Danke für die info lg meld mich morgen mit den ergebnissen
  • Automatix
    • May 21, 2013 at 22:17
    Wenn sie im kalten Zustand normal läuft und nach dem Abstellen nur noch sehr schlecht anspringt ist es in der Regel die Zündung. Habe das selbst schon ein paar mal an meinen PKs erlebt. Nach dem Pick Up Tausch war wieder alles paletti. Oder hast Du am Original-Setup rumgeschraubt und die Bedüsung geändert? Die Fragen musst Du schon beantworten. Wenn alles original ist, dann tippe ich unmissverständlich aufs Pick Up
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    evtl hilft auch eine kleinere nebendüse.
  • Automatix
    • May 21, 2013 at 22:22
    vespaschieber. Wäre sehr hilfreich, wenn Du unserem Freund hier auch erklären könntest, warum seine Vespe mit einer kleineren Nebendüse besser funktionieren sollte, wenn Sie bisher mit dem Original-Setup normal gelaufen ist.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 21, 2013 at 22:27
    - wo steht das sie nach den genannten 10 min die letzten jahre gut startete?
    Beim erwärmen des Motors wird das luft-benzin-gemisch fetter. Mit zusätzlich größerer ND startet die kiste evtl nicht mehr.
  • Automatix
    • May 21, 2013 at 22:53
    guter Einwand. Es steht aber auch nirgends etwas, dass die Kiste die letzten Jahre schlecht angesprungen ist. Oder habe ich etwas überlesen?
    gute Erklärung!
    Wäre jetzt nur noch eine Antwort vom Hilfesuchenden zum Thema Bedüsung/Setup insgesamt sinnvoll. Also, wie schaut's aus: Alles Original, oder wurde in der Vergangenheit nachvollziehbar am Original-Setup rumgebastelt?
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    • May 22, 2013 at 00:02
    danke erstmal für die antoworten :D
    Ich habe ein 18/14/114 Bing Vergaser drin mit (glaub ich) kaputter dichtung und nicht passenden luftfilter (läuft trotzdem , aber nicht wirklich optimal)
    Was ratet ihr mir was ich für ein Vergaser + Luftfilter (PK50 XL2 Kat ) kaufen soll ?
    .. wegen der Zündung wo kann ich nen Pickup kaufen ?
    lg
    • May 22, 2013 at 07:36
    überall.
    HIER ZUM BEISPIEL
    links dann "pickup pk" eingeben. zusätzlich benötigst du "polradabzieher pk"
    allerdings: besorg dir noch nen passenden luftfilter zu dem bing krampf.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündung
