Überdruckventil schiesst ÖL
  • RJ19
  • May 28, 2013 at 15:05
  • RJ19
    V5X3T
    Hey,
    nachdem ich jetzt mit dem Motor fertig bin also neue Kuwe, Zylinder alle Lager und Simmerringe.
    Anschließend mal alles angesteckt und am Roller laufen lassen um ihn zu testen ob er läuft.
    Da ich den kompletten Rahmen noch lackieren muss hab ich ihn aber auch sofort wieder abgebaut und mein kompletter Zylinder war voll mit ÖL, und am überdruckventil war auch ne große Menge an Öl zu sehen.
    Also nehme ich mal an es kam vom Überdruckventil. Hab ich zu viel ÖL ins Getriebe gefüllt?
    Hab ne 250ml flasche fast ganz leer gemacht.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 28, 2013 at 15:10
    Das hört sich deiner Beschreibung nach einem defekte, bzw. falsch rum eingebautem KW Simmering an ....
    Wo haste denn das Oel eingefüllt ?? Du meinst den Entlüfter ? am Motor oben ?
  • RJ19
    V5X3T
    • May 28, 2013 at 15:14
    Ich mein den Entlüfter. da wo Olio draufstand hab ich das Öl nachgefullt:D (Nicht beim ablass^^)
    Einmal editiert, zuletzt von RJ19 (May 28, 2013 at 18:33)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • May 28, 2013 at 15:54
    Die Schraube hinte wo Olio drauf steht ist die Öl Einfüllschraube. Unterm Motor hast du eine zweite Schraube. Diese ist die Ablassschraube für das Öl. Die motorentlüftung sitzt oben am Motor und besteht aus einem Ventil.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • RJ19
    V5X3T
    • May 28, 2013 at 18:31
    Das ist mir schon klar, war aber auch nicht von mir gefragt ich habe das Öl richtig eingefüllt.. ^^
