Einstellungen für "Start beim 1sten kick"
  • wakepaule
  • June 8, 2013 at 09:10
  • wakepaule
    Vespa px
    Weiß jemand, wie man eine Vespa PX80 alt einstellen muß, damit sie auch kalt beim ersten Kick anspringt? Im warmen Zustand habe ich keine Problem!
    grüße
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 8, 2013 at 09:39
    Du meinst im Ernst das es eine "Einstellung" dafür gibt ????????
    • June 8, 2013 at 09:45
    Viel Vorzündung und eher zu fett. Dann läuft sie zwar wie ein Sack Nüsse und der Kolben macht bei Dauervollgas event. den Abflug aber sie startet kalt deutlich besser. :D
    Man muß das Starten eher meditativ sehen.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 8, 2013 at 10:53
    ich feier die ersten beiden kicks auch jedes mal :love:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 9, 2013 at 00:57
    Benzinhahn auf , choke ziehen ,1x leer leicht durchtreten, ankicken
    die vorgehensweise ist nicht nur bei den PXen so sondern bei allen anderen auch :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 30, 2013 at 15:06
    wenn ich beim ankicken Gas geb, springt sie beschissen an.
    Am besten choke rein und ohne Gas kicken, dann funkts meistens beim ersten oder zweiten
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 30, 2013 at 15:23
    gleich kommt der nächste und erzählt er kann die Vergaserbedüsung am Auspuff schnüffeln ... was is denn hier los in letzter Zeit ?
    ESC # 582
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 30, 2013 at 15:33
    das nicht, aber das Mischverhältniss Super/Öl und den Kohlenmonoxidwert 8o
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 30, 2013 at 16:11
    dieses Thema hatten wir schon im Ösi-Forum , der Herr war/ist angeblich "Ingenör " und war davon felsenfest überzeugt :whistling:
    • July 30, 2013 at 22:08
    Wenn wir alle wollen das der Roller beim ersten Kick anspringt würde wir ,
    Automatik Plastik Reusen fahren !
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 30, 2013 at 22:33
    Meine springt bei ersten mal an. Aber nur mit gezogenen Choke. Auch wenn sie warm ist. Muss den dann sofort wieder zurück drücken aber sie läuft :) Die alten Damen haben halt Temperamente! Mein Motor ist auch recht frisch überholt. Eventuell ändert sich das noch mit der Zeit.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
