PK 50XL1 mit 102ccm: Komme den Berg nicht hoch
  • manny19966
  • June 13, 2013 at 20:31
  • manny19966
    Italien
    PK 50 XL1; Polini 112cm³; Dell´orto 19.19SHBC 3,7 Primär; Standart Block (nicht bearbeitet)
    Guten Abend,
    Heute habe ich meine Vespa aus der Werkstatt abgeholt.
    sie Funktioniert zwar tip top aber ich komm im 3.Gang nicht den Berg hoch d.h sie zieht nichts.
    102ccm rmsblueline
    neue Kupplung
    Neue Kuwelle + Pleuel
    Neuer Ori Puff
    19.19 Shbc Vergaser
    3,7 Primär
    kann es daran liegen das der RMS Blueline keine Leistung hergibt, oder ist womöglich der Auspuff gedrosselt ?
    Ich bitte um eure Hilfe vlt. weiss ja jemand was da los ist!
    • June 13, 2013 at 20:38
    Ok mit dem Ori Topf sollte sie aber mindestens über 60 - 65 gehen , besser wäre ein Sportauspuff wie den Sito ( fast Original optik ) interessant wäre zu wissen welche Hauptdüse im 19/19 steckt...??
  • manny19966
    Italien
    • June 13, 2013 at 20:44
    Sie läuft 60-65 aber nur geradeaus, aufwärts (muss nicht steil sein) merke ich sehr schnell dass es mit der Kraft zuende geht und ich muss zurückschalten.
    Ich glaube auch nicht dass es nur daran liegt dass ich den Einlass nicht bearbeitet habe!
    Und wegen dem Topf, die Vespa zieht sogor weniger als sie mit einem Ori Pott normalerweise ziehen müsste.
    Der Motor wird auch sehr schnell gefährlich heiss!
    Welche HD ich dort drinnen hab weiss ich jetzt nicht genau, auf jedenfall die Originale ich hab an der Bedüsung nichts gemacht.
  • portwolf
    Aachen
    • June 13, 2013 at 20:51
    was heisst denn originalbedüsung?
    Tja am einlass nichts bearbeitet is schon mal schlecht. Trotzdem sollte ne deutliche änderung zu spüren sein. Der 19er gaser bringt auch wenig ohne einlasserweiterung. Weiterhin solltest du mal abdüsen und die zündung blitzen.
    I am all good.
    Zieh mal bei Vollgas im 4 Gang den Choke , wenn sie dann noch mehr geht ist sie zu mager abgedüst worden .
    Der Ori Pott ist nicht grad von Vorteil wenn ein Sportzylinder verbaut wurde ...
    Die Zündung sollte natürlich stimmen...
  • portwolf
    Aachen
    • June 13, 2013 at 21:33
    pot is ok, damit kommt auch gut was an, bin ich auch gefahren
    I am all good.
    • June 13, 2013 at 21:50
    Dann schreib Du ihm doch bitte woran es liegt das der Roller nicht zieht !!!
  • manny19966
    Italien
    • June 13, 2013 at 21:56
    das mit dem 4. Gang und Choke werde ich probieren!
    kann es sein dass sie nicht zieht weil sie zu mager abgedüst ist ???
    Das mit dem Pott sollte wirklich ok sein!
    Sollte die Vespa den 3. Gang wenn es aufwärts geht nicht auch ohne Einlass bearbeiten packen ?
    Ist der Rms nicht eher ein Drehzahllastiger Zyl/kolben ?
    oder ist das neue Gehäuse und die neue Übersetztung erst etwas einzufahren ?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 13, 2013 at 22:01
    auf gar keinen fall :D.
    Zündung und vorallem vergaser abdüsen ist pflicht! Wenn abgeblitzt und du den versuch gemacht hast ab zu düsen und sie immer noch nicht rennt kann man hier weiterschwatzen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • manny19966
    Italien
    • June 13, 2013 at 22:03
    leider habe ich keine Ahnung wie das mit der Zündung funktioniert!
    Welche Bedüsung ist denn für einen 102ccm angebracht ? (wenn man das überhaupt sagen kann)
    kann wegen der Zündung und Bedüsung denn so viel Leistung verloren gehen ?
  • portwolf
    Aachen
    • June 13, 2013 at 22:04
    zu mager oder zu fett, warscheinlich zu fett, da nix gefräst und fetterer gaser. guck dir halt die kerze an.
    es ist zwar jetzt mehr saugdruck vorhanden, abder einlass ist ja noch der selbe, von daher kann das schon so sein.
    es bringt alles nix, blitz die kiste auf 17 ° und fang an abzudüsen, wenn du dann immer noch nicht zufrieden bist, liegt es daran, dass du nicht gefräst hast :whistling:
    /edit
    ich sehe gerade du hast 3.7er übersetzung, dann liegt es definitiv entweder an der bedüsung und / oder an der zündung. 3en sollte die bei 3.7 auch noch gut ziehen, auch ungefräst
    nein, für die fräs/flexarbeiten muss der motor auf :D
    I am all good.
    2 Mal editiert, zuletzt von portwolf (June 13, 2013 at 22:10)
  • manny19966
    Italien
    • June 13, 2013 at 22:07
    das bedeutet mit Fräsen wäre mein Problem gelöst ?
    kann ich auch mit einer Feile Das Loch aufmachen :D?
    mir feht leider das nötige Fräswerkzeug!
    /Edit
    Wie gehe ich beim Fräsen vor ?
    Ich nehm den Block runter schraub die eine Hälfte wo der Einlass drunter ist ab und nimm eine Flachfeile und pass die Öffnung genau dem ASS an ?
    kann ich dann noch einen kleineren Vergaser mit ASS draufsetzen (nach dem Fräsen) ??
    Einmal editiert, zuletzt von manny19966 (June 13, 2013 at 22:14)
    • June 13, 2013 at 22:29
    einlass nicht gefräst: keine power. leider.
    das loch zum atmen ist original ab xl1 so winzig, das verstopft, wenn du staub ansaugst ;)
    • June 13, 2013 at 22:32
    Chup erkläre ihm doch bitte was er machen muss damit der Roller rennt !!!
  • manny19966
    Italien
    Danke für deine antwort Chup :D
    Das heisst mein Einlass ist so winzig dass der den 102 er nicht mal annähernd versorgt ?
    Also wenn ich das Loch etwas erweitere bekomme ich viel mehr Power ?
    Und wenn das Loch einmal offen ist, kann ich keinen kleineren Vergaser und ASS mehr draufsetzen oder ?
    • June 13, 2013 at 22:41
    1) ja
    2) ja
    3) doch! :) dann limitiert nicht mehr der drehschiebereinlass, sondern der vergaser. das ist auch leichter abzustimmen
  • manny19966
    Italien
    • June 13, 2013 at 22:43
    wunderbar :D aber ich kann mir das nicht leicht vorstellen :D
    ich mach das mal und hoffe das ich das mit ner Feile hinkriege! ich werd das wohl an einem Tag schaffen!
    /edit:
    brauch ich dann keinen Drehmomentschlüssel um den Block wieder Sicher zu schließen ?
    • June 13, 2013 at 22:46
    du brauchst einen polradabzieher, einen kupplungsabzieher, du brauchst (wenn du noch nichts hast) einen schonhammer, einen drei/achtel zoll ratschenkasten, du brauchst (wenn du nix kannst am drehmoment) einen drehmomentschlüssel.
    hinterher brauchst du eine neue motordichtung, sicherheitshalber auch nen satz simmerringe, die könnten dir ggf kaputt gehen.
    du brauchst einen bunsenbrenner oder heißluftfön
    rundfeile in 2 größen wäre gut, damit kriegste das hin.
  • manny19966
    Italien
    • June 13, 2013 at 22:50
    na toll :D, ich hab nix davon :D
    das heisst ich muss die Finger davon lassen!
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • June 13, 2013 at 23:00
    Haste beim Fahren mal den Choke gezogen jetzt?
    Fräsen ist schön und gut, bringt bei dem Setup auch eine gewisse Mehrleistung...aber die 3,72 Primär sollte sie auch ungefräst mit nem, 16/10er gut ziehen. ^^
    Ich schätze, in deinem 19er Gaser is ne 70er HD drin. Die ist zu MAGER, da kann der Motor keine Kraft haben. Probier mal ne 85er, wenn zu fett, dann runterdüsen.
    Greetz Ben
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
