PK 50 XL 2 springt nur durch anschieben im 2. Gang an. Was kann ich tun?
  • Corni_PK
  • June 25, 2013 at 13:55
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    meine PK 50 XL 2 springt nur durch anschieben im 2. Gang an. Wenn sie an ist läuft sie aber normal.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • June 25, 2013 at 14:13
    Machst du vor dem Abstellen den Benzinhahn zu?
    Vergaser am besten mal reinigen und neu Abdichten, inklu. Schwimmernadel
    Suche PK Teile
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2013 at 14:14
    Hi, hast Du einen Klemmer gehabt? Oder hast Du das Lüfterrad ab gehabt? Dann ist der Keil des Lüfterrades abgescheert und der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] hat sich verstellt. Kannst Du aber auch durch [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] mit nem Stroboskop feststellen.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 14:24
    Hab mir das Teil erst gekauft und frage deshalb um Rat, weil ich mich nur bedingt auskenne.
    • June 25, 2013 at 14:52
    Würde auch sagen erstmal Vergaser raus, reinigen und in Grundeinstellung. Dann neue Zündkerze rein, Motor warmfahren und den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]. Event. noch Kompression prüfen.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 16:11
    Alles klar ich werd das am Wochenende ausprobieren. Wie bring ich den Vergaser in die Grundeinstellung?
    Was anderes, wenn ich den E-Starter betätige tut sich gar nichts. Ist der im Grunde genommen zu reparieren oder eher nicht?
    Danke schon mal!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2013 at 16:47
    Zitat von Corni_PK
    zu reparieren
    ja. 1. Batterie platt, 2. Sicherung kaputt, 3. Fehlbetätigung; beim Starten muss Du den linken Bremshebel ziehen, (Sicherheitsschaltet).
    Das steht aber auch in der [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon].
    • June 25, 2013 at 17:10
    Ist Links nicht die Kupplung? Oder reden wir von einer Automatik, aber die hat doch keinen 2. Gang.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 17:31
    Ja links ist die Kupplung und wie man ihn in der Regel betätigt wüsste ich auch nur funktionieren tut er nicht.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • June 25, 2013 at 18:02
    Ist der Estarter denn überhaupt noch drin? Vielleicht hat der Vorbesitzer den auch ausgebaut, das hab ich auch gemacht. Der Knopf ist dann ja trotzdem noch da.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 19:36
    Das ist eine gute Frage. Muss ich nachschauen!
  • vespa wanne-eickel
    herne
    pk50xl 1 bj 90 , p80x bj82
    • June 25, 2013 at 19:43
    corni woher kommst du vieleicht kann ich mal rum kommen und dir helfen ?(
    "Wer Vespa fährt - der viele Italiener ernährt"
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 22:34
    Aus Bayern. Das wäre ein bischen weit;)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Kickstarter
  • Anlasser
