PK 50 XL 2 springt nur durch anschieben im 2. Gang an. Was kann ich tun?
  • Corni_PK
  • June 25, 2013 at 13:55
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    meine PK 50 XL 2 springt nur durch anschieben im 2. Gang an. Wenn sie an ist läuft sie aber normal.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • June 25, 2013 at 14:13
    Machst du vor dem Abstellen den Benzinhahn zu?
    Vergaser am besten mal reinigen und neu Abdichten, inklu. Schwimmernadel
    Suche PK Teile
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2013 at 14:14
    Hi, hast Du einen Klemmer gehabt? Oder hast Du das Lüfterrad ab gehabt? Dann ist der Keil des Lüfterrades abgescheert und der Zündzeitpunkt hat sich verstellt. Kannst Du aber auch durch abblitzen mit nem Stroboskop feststellen.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 14:24
    Hab mir das Teil erst gekauft und frage deshalb um Rat, weil ich mich nur bedingt auskenne.
    • June 25, 2013 at 14:52
    Würde auch sagen erstmal Vergaser raus, reinigen und in Grundeinstellung. Dann neue Zündkerze rein, Motor warmfahren und den Vergaser einstellen. Event. noch Kompression prüfen.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 16:11
    Alles klar ich werd das am Wochenende ausprobieren. Wie bring ich den Vergaser in die Grundeinstellung?
    Was anderes, wenn ich den E-Starter betätige tut sich gar nichts. Ist der im Grunde genommen zu reparieren oder eher nicht?
    Danke schon mal!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2013 at 16:47
    Zitat von Corni_PK
    zu reparieren
    ja. 1. Batterie platt, 2. Sicherung kaputt, 3. Fehlbetätigung; beim Starten muss Du den linken Bremshebel ziehen, (Sicherheitsschaltet).
    Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung.
    • June 25, 2013 at 17:10
    Ist Links nicht die Kupplung? Oder reden wir von einer Automatik, aber die hat doch keinen 2. Gang.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 17:31
    Ja links ist die Kupplung und wie man ihn in der Regel betätigt wüsste ich auch nur funktionieren tut er nicht.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • June 25, 2013 at 18:02
    Ist der Estarter denn überhaupt noch drin? Vielleicht hat der Vorbesitzer den auch ausgebaut, das hab ich auch gemacht. Der Knopf ist dann ja trotzdem noch da.
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 19:36
    Das ist eine gute Frage. Muss ich nachschauen!
  • vespa wanne-eickel
    herne
    pk50xl 1 bj 90 , p80x bj82
    • June 25, 2013 at 19:43
    corni woher kommst du vieleicht kann ich mal rum kommen und dir helfen ?(
    "Wer Vespa fährt - der viele Italiener ernährt"
  • Corni_PK
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2013 at 22:34
    Aus Bayern. Das wäre ein bischen weit;)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Kickstarter
  • Anlasser
