Buch für Montage & Demontage einer Vespa
  • MadFab
  • July 16, 2013 at 10:29
  • MadFab
    Dinslaken
    PK 50
    kann mir jemand n gutes buch empfehlen wo die komplette montage und demontage erklärt wird?
    meine vespa soll nä,lich ein neues farbkleid bekommen.
    und hab sie noch nie komplett zerlegt!
    danke
    gruß
    jan
    • July 16, 2013 at 11:37
    gibt eigentlich nur ein buch übers vespaschrauben.
    • July 16, 2013 at 11:38
    hilft schonmal :thumbup:
    • July 16, 2013 at 12:54
    Die Bibel
  • MadFab
    Dinslaken
    PK 50
    • July 17, 2013 at 14:49
    Besten dank :thumbup:
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 4, 2014 at 15:35
    das ist mein erster Post in dem Forum und ich hoffe es ist nicht schlimm das ich diesen alten Thread vom Dachboden hole!
    Ich möchte mir eine Vespa zulegen und alle Angebote die ich bisher gefunden habe hatten "kleine" Mängel die behoben werden müssen, weshalb ich mir gleich das Buch zulegen wollte.
    Der Name heißt ja aber alle PK, PX und Cosa-Modelle seit 1970 und ich wollte nun wissen ob dieses Buch auch frühere Modelle wie die Rundlicht Vespa oder die Special beinhaltet?
    • July 4, 2014 at 15:45
    Jein, das Buch beinhaltet die V50-Modelle, Rundlicht und Spezial, nicht. Da der Motor aber bei den PK-Modellen gleich ist kann man es durchaus verwenden.
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 4, 2014 at 15:46
    Danke für die schnelle Antwort! Gibt es dann für mich ein geeigneteres Buch oder kannst du das Buch trotzdem empfehlen?
    • July 4, 2014 at 15:58
    Das Buch ist durchaus zu gebrauchen um viele Arbeiten zu erledigen. Insofern ist eine Anschaffung zu empfehlen.
    Zitat von Trunks
    alle angebote die ich bisher gefunden habe hatten "kleine" mängel die behoben werden müssen,
    diese aussage kann allerdings von versifftem vergaser bis zur notwendigkeit einer motorspaltung mit lagern etc. alles bedeuten.
    aber lies dir diesen thread hier mal durch
    Vespa Kaufberatung mit Diskussion
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 4, 2014 at 16:14
    mach ich. das hast du genau richtig interpretiert :)
    ich habe nämlich angebote gefunden, bei denen ich z.b. das hintere radlager austauschen müsste über eines bei dem ein reifenwechsel anstand bis zu einem bei dem der vergaser gereinigt werden sollte..
    hat jemand erfahrungen mit dem buch "vespa: restaurierung / oldtimer wieder flott gemacht" von mark paxton
    und kann mir sagen ob das für die o.g. vespas "besser" zu gebrauchen ist?
    • July 4, 2014 at 18:57
    Hier gibts das originale Werkstatthandbuch:
    Das richtete sich allerdings an Vertragswerkstätten mit entsprechend vorgebildetem Personal, d. h. einiges wird halt als bekannt/selbsterklärend vorausgesetzt und könnte deshalb Neulinge stellenweise ratlos zurücklassen.
    Ansonsten gab es aus dem Bucheli Verlag ein Reparaturhandbuch im "Jetzt helfe ich mir selbst"-Stil für V50, ist aber schon länger nicht mehr neu erhältlich. Gelegentlich tauchen noch Exemplare bei ebay auf. Des Weiteren gibt es noch ein englischsprachiges Buch von Haynes.
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 4, 2014 at 22:02
    Zitat von pkracer
    hier gibts das originale werkstatthandbuch: </p>
    <p>das richtete sich allerdings an vertragswerkst&auml;tten mit entsprechend vorgebildetem personal, d. h. einiges wird halt als bekannt/selbsterkl&auml;rend vorausgesetzt und k&ouml;nnte deshalb neulinge stellenweise ratlos zur&uuml;cklassen.</p>
    <p>ansonsten gab es aus dem bucheli verlag ein reparaturhandbuch im &quot;jetzt helfe ich mir selbst&quot;-stil f&uuml;r v50, ist aber schon l&auml;nger nicht mehr neu erh&auml;ltlich. gelegentlich tauchen noch exemplare bei ebay auf. des weiteren gibt es noch ein englischsprachiges buch von haynes.
    jetzt elfeich mir selbst klingt gut. also denkst du das ist f&uuml;r mich besser geeignet als die bibel?
    • July 4, 2014 at 23:30
    Das genannte Buch ist nicht aus der "Jetzt helfe ich mir selbst" Reihe, aber ähnlich aufgebaut. Das Problem ist halt, dass es nur noch äußerst selten zu finden ist.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (July 4, 2014 at 23:35)
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 5, 2014 at 09:34
    Bei ebay ist gerade eins drin. Allerdings für 44 Euro :)
    Denkst du es lohnt sich so ein Buch zu suchen oder ist die Bibel auch so gut für alte Vespas zu gebrauchen?
    • July 5, 2014 at 15:37
    Kommt auf dein technisches Verständnis an. Die "Bibel" behandelt V50 Modelle nicht explizit, ich meine, es wird diesbezüglich nur kurz auf deren Kontaktzündung eingegangen. Ansonsten muss man im Hinblick auf den Motor mit der Beschreibung der in diesem Punkt weitgehend baugleichen PK Vorlieb nehmen.
    Gabel, Lenker, Elektrik und Karosserie der V50 werden nicht behandelt. Falls für dich schon der Wechsel einer Glühlampe ohne Video-Tutorial ein Ding der Unmöglichkeit ist, dann ist das Buch (bzw. das ganze Thema "alte Vespa") nichts für dich. Wenn du aber willens und in der Lage bist, dir technische Zusammenhänge und Funktionen durch eigene Betrachtung zu erschließen, kannst du das Buch als Grundlage verwenden.
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 5, 2014 at 15:56
    ich habe jetzt noch ein gebrauchtes aus dem bucheli verlag gedunden. weißt du ob das "besser" als die bibel ist und wie genau und verständlich dort alles beschrieben wird?
    Einmal editiert, zuletzt von trunks (July 6, 2014 at 10:07)
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 6, 2014 at 14:04
    Oh nein. Auf dem Buch das ich gefunden habe steht vorne Vespa 50 SR und noch 3 andere Modelle drauf, wie hier:
    Ist das trotzdem das Buch das du meintest?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 6, 2014 at 14:07
    50SR ist so ziemlich V50
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 6, 2014 at 14:11
    Aber sind das beides die selben Bücher oder gibts da einen Unterschied?
  • Trunks
    Vespa 50
    • July 6, 2014 at 16:29
    Zitat von Trunks
    aber sind das beides die selben bücher oder gibts da einen unterschied?
    hab die isbn gecheckt und es ist die selbe...
