PK 50XL springt nicht an wenn sie länger wie einen Tag steht
  • stuff
  • July 19, 2013 at 21:29
  • stuff
    Amberg
    Vespa PK 50XL
    Hallo!
    Meine Vespa macht immer wieder Probleme beim starten. Vor kurzem habe ich den Vergaser und Luftfilter ausgebaut und gereinigt. Den Benzinfilter der am Vergaser sitzt habe ich dabei auch erneuert. Als ich das ganze wieder eingebaut habe, sprang sie beim ersten kick sofort an und auch die nächsten ein bis zwei Tage ging das ziemlich gut. Danach wurde es aber immer schlechter und ich musste wieder öfter reintreten.
    Also hab ich das ganze nochmal wiederholt: Vergaser+Luftfilter raus, gesäubert, getrocknet und wieder eingebaut. Dann sprang sie auch wieder eine Zeit lang gut an, wurder aber dann wieder schlechter und jetzt geht wieder gar nichts mehr.... :(
    Ganz schlimm ist es wenn sie ein paar tage nicht benutzt wird. Wo sollte ich jetzt suchen?basteln?schrauben?putzen?wechseln?
    :huh:
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • July 19, 2013 at 23:28
    Hört sich nach der nicht mehr schließenden schwimmernadel an / volllaufen des zylinders...
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
    • July 19, 2013 at 23:32
    Eher nach undichten Benzinhahn ...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 20, 2013 at 01:16
    Der Benzinhahn hat mit schlechtem Startverhalten mal 0,nichts zu tun.
    Wird wohl wie schon beschrieben von einer nicht dichten Schwimmernadel herrühren.
    Man kann das ganz gut testen indem man 500-1000 Meter bevor man den Roller abstellt den Benzinhahn auf C dreht.
    Somit verhindert man, dass Benzin nachläuft und befreit die Schwimmernadel von ihrer Funktion.
    Springt der Roller anschließend deutlich besser an, ist die Ursache gefunden.
    ESC # 582
    • July 20, 2013 at 07:43
    Und wo kommt der Sprit denn dann her ?
    Meine Erfahrung hat gezeigt das oft beides kaputt ist ...
    Ihr seid echte Helden in Strumpfhosen ...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 20, 2013 at 09:45
    sorry aber du bist doch hier der held..
    evtl is ja auch noch die tachobeleuchtung kaput...
    das hilft ihm nur absolut nicht bei seinem problem..
    ESC # 582
    • July 20, 2013 at 09:58
    Ach schreibt doch was Ihr wollt ...
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • July 20, 2013 at 10:59
    wenn was am Schwimmernadelventil defekt ist, dann läuft bei längerer Standzeit der Vergaser irgendwann über, oder das Niveau erhöht sich drastisch.
    Wenn der Benzinhahn allerdings geschlossen ist während der Standzeit, dann kommt erst garkein Benzin zum Vergaser.
    Es sei denn auch er ist defekt oder wird erst garnicht geschlossen.
    Ansonsten kann nur der Rest im Schlauch zum Vergaser laufen.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 20, 2013 at 11:11
    Zitat von Rayman
    garkein Benzin zum
    Richtig, bis auf die Tatsache, dass im Schlauch noch reichlich Benzin ist und wenn der Tank richtig voll ist, kommt auch noch Sprit durch das Entlüftungsröhrchen, denn das wird nie geschlossen. Kannste Testen, Benzinhahn zu und in den Schlauch pusten. Dann wirste sehen das geht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 20, 2013 at 12:45
    wenn die schwimmernadel aber ihren dienst verrichtet ist es völlig egal ob der benzinhahn kaput ist oder wie voll der tank ist.
    ESC # 582
  • stuff
    Amberg
    Vespa PK 50XL
    • July 20, 2013 at 12:49
    Danke erstmal! Das Beste wäre jetzt also die Schwimmernadel mal zu wechseln, wenn ich das so verfolge?
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • July 20, 2013 at 13:18
    Richtisch. Mim auseinander- und zusammenbauen haste ja Übung ;)
    Aktuelles Setup:
  • stuff
    Amberg
    Vespa PK 50XL
    • July 27, 2013 at 12:49
    So:
    Vergaser mal wieder ausgebaut, gesäubert, getrocknet, SCHWIMMERNADEL GEWECHSELT und: Er springt an wie eine 1 mit *!
    Nach einer Stunde nochmal probiert und nichts geht mehr. Ich kann treten wie ein wilder. Gibts noch irgendwelche Vorschläge?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 27, 2013 at 12:50
    Schwimmer gecheckt ?
    ESC # 582
  • stuff
    Amberg
    Vespa PK 50XL
    • July 27, 2013 at 12:56
    wie checken?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 27, 2013 at 12:59
    wenn der schwimmer ein loch hat, hilft auch die neue nadel nichts, weil er dann nicht schwimmt
    den schwimmer in ein behältnis mit wasser drücken und schauen ob blasen aufsteigen, alternativ direkt nach dem ausbau schütteln und prüfen ob sich flüssigkeit in ihm befindet
    ESC # 582
    • July 27, 2013 at 13:01
    Benzinhahn !!!
    • July 27, 2013 at 13:04
    Auch neue Kerze probiert?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 27, 2013 at 13:05
    Benzinhahn !!!
    du bist echt größte Pfosten, der sich hier rumtrollt...
    DER BENZINHAHN IS SCHEISS EGAL HERRGOTT NOCHMAL :!:
    Hör doch mal auf den Leuten einen vom Pferd zu erzählen !!!
    Und wenn er seinen Sprit im Güllefass hinter dem Roller herzieht .. der Vergaser hat am Nadelventil zu schließen, wenn kein Gemisch mehr angesaugt wird !!
    Punkt Ende Aus !!!
    ESC # 582
    • July 27, 2013 at 13:07
    Nicht wenn der undicht ist und nachtropft ...
  • Vespa PK 50
