Rally 175 für auf Tour, oder besser...
  • Ahoi Vespianer
    Ich brauche mal wieder euren Rat... Ich möchte mir eine Zweitvespa kaufen, und zwar für längere Touren zu zweit. Da meine ET3 als Smallframe nicht in Frage kommt wenn man mit der Freundin und zusätzlichem Gepäck unbequem den Berg hochgurkt, möchte ich eine alte Vespa mit Dampf.
    Nun habe ich ein günstiges Angebot für eine Rally 175 von 1973. Der Olack ist schon ziemlich verbraucht, aber keine Roststellen (echt schön). Reicht aber eine Rally 175 um anständig über die Pässe zu cruisen, oder soll ich weiterhin eine Rally 200 suchen??? Ich habe gesehen, dass eine 175 nicht schneller als 90 kmh bringt, eine 200 aber immerhin schon 110 kmh. Da wäre ja eine neuere PX125 fast so gut wie eine alte Rally 175...?
    Danke für Tipps und Tricks.
    mfg 2-)
    Meine Wespen haben Streifen!
  • Moin! Richtig,die 175er ist ein CH Modell.
    180 und 200 gabs in D.
    Willst du mit V Max den Berg hoch???
    Steck zur Not nen anderen Zylinder auf die 175. Mit der passenen Bedüsung und Vergaser sollte das schon gehen.
    Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    Gruß Creutzfeld
  • Zitat
    Steck zur Not nen anderen Zylinder auf die 175. Mit der passenden Bedüsung und Vergaser sollte das schon gehen.
    das geht weder bei der 175iger (anderer Hub als Du 180iger, noch bei der 180iger anderer Zylinderfuß Durchmesser , auch bei der 200er geht ned einfach ein anderer Zylinder drauf weil die Femsa einen Fixen ZZP hat und sich nicht verstellen lässt
    Ansonsten ist die 200er das bessere und flottere Reisemobil (auch im Originalzustand)
    BTW wo steht die 175iger zum Verkauf zu welchen Preis ? gerne auch per PN
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Danke für die Antworten! Ich habe leider keine Ahnung von Motoren und Tuning... ich hätte die Rally im Original gelassen :)
    Günstig heisst für mich um die 3600 Euro. In Top-Zustand und im O-lack mit Verbrauchspuren. Aber wo die liegt... 8) :D
    Alle anderen Rallys in der CH bieten die für mind. 5800 Euro an :!:
  • 3600 find ich jetzt nicht günstig ist eher ein Marktüblicher Wert wobei der Markt für dei 175iger sehr klein sein dürfte weil eher ein Sammlerfahrzeug für Rally-Sammler
    Gute originale 200er kosten je n ach zustand ab 4500 aufwärts 5800 ist aber her der obere Preissegment da muß´der zustand schon fast Werksneu- sein , keinerlei reproteile verbaut sein ,minimalste Lackschäden , Historie dokumentiert
  • Dann nimm doch ne PX ! Steck nen M1X Zylinder drauf , Vergaser anpassen und Glücklich sein !
    Für 2 Mann betrieb hat die dann genug wums ...
    Ok für dem Zylinder geht noch mehr , aber für'n Tourer reicht es alle mal
  • m1x passt auf 125er und 150er. auf die 200er passen nur zylinder für 200er. da ist wieder einiges anders.
    alternative zum m1x inbesopndere beim stecken wäre der parmakit tsv. ist auch preiswerter und bringt gesteckt, wie ich behaupte, erstmal genausoviel.
  • Right, bei 200er stehen die Stehbolzen anders im Gehäuse !
  • chup4 :wenn man beim MX alles rauspressen will, kann man den Membran im Zylinder inkl. der "kleinen" Membrane benutzen oder lieber was richtig großes im Gehäuse?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • 2 membranen heißt, du brauchst 2 vergaser. das stimmst du nie im leben ab. es gab mal nen pinasco doppenansauger...
    2 membranen ginge auch nur beim m1xl. ich würde eher den m1x nehmen und wie bei den 40+ malles auf eine mmw2 und lippenwelle setzen. der ansaugbereich ist bei den largeframes eigentlich auch nicht der leistungslimitierende faktor. der ist bei den ansauggrößen die da durchgehen eher der zylinder selbst oder der auspuff. wenn man will, kriegt man jedes px gehäuse zum platzen.
  • Nein nein! Ich meine entweder oder, nicht beide :rolleyes:
    Weil ich die MX Membran halt etwas klein finde, deshalb die Frage ob die benutzen oder eine größe Membran direkt im Kurbelgehäuse?
  • mensch chupy, deshalb frag ich doch!
    was ist potenter: der (MX inkl. eigener MX-Membran) oder eine (RD-Membran oder ähnliches aufm Gehäuse... natürlich auch auf dem MX!)
