Neuling ohne Schrauberfahrung aber mit Fahruntüchtiger Cosa II 125 braucht Tipps!
  • Orientalis
  • September 20, 2013 at 14:26
  • Orientalis
    Schweiz
    Cosa II 125
    Liebe VO-Gemeinde,
    vor zwei Tagen habe ich diese Cosa II 125 Jg 1992 erstanden.
    Der Motor dreht, aber das ist dann auch alles.
    Schrauberfahrung habe ich keine. Wie würded ihr dies als Leihe angehen?
    Irgendwann muss ich ja mal bei Null anfangen :rolleyes:
    Finde ich irgendwo generelle Anleitungen wie ich bei der Problemsuche vorgehen soll.
    Ziel: in ein paar Wochen und hoffentlich nicht Monaten sollte die Cosa fahrtüchtig sein. :S
    Danke für eure Hilfe!
  • flora-danica
    Oberhausen / NRW
    PX 80
    • September 20, 2013 at 15:07
    fang mal beim Ölstand an ...dann sprit ...dann Zündfunke.... wenn du alles hast wirds kompliziert.
    Zylinder Prüfen...Vergaser Reinigen
    Am besten du besorgst dir passende Literatur wenn du gar keine Ahnung hast.
    Und wenn du Fragen zu teilen hast bitte mit Foto einstellen.
    Evtl. mal ein aufruf für Bastel-Hilfe aus deiner Umgebung Starten.
    Viel Glück !
    Vespa Piaggio la grande Familia.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • September 21, 2013 at 08:42
    ...i-pad mit in die Garage und googlen! Mein Kumpel ist Autoverkäufer und nach nem halben Jahr ein ganz passabler Schrauber :!:
    Und ganz wichtig: Erst Google, dann abbrechen :D
    • September 21, 2013 at 09:03
    Und hier in der Mitgliedersuche schauen wer noch aus Deiner Stadt kommt !!
    In der Regel hilft jeder jedem ...
    Vespa ist kein Hexenwerk !!!
  • Orientalis
    Schweiz
    Cosa II 125
    • September 24, 2013 at 12:01
    Bestan Dank für die Tipps.
    Also Sie läuft... 8)
    Nach dem wir sie an die Autobatterie gehängt haben, Kerze gewechselt, und überall mal ordentlich Bremsscheibenreiniger rein, lief Sie dann an. :thumbup:
    Soweit so gut. Aber fahren war kaum möglich, da die Lenkung im A**** ist. Wir haben die Verschalung rund um den Lenker abgeschraubt, und die Schrauben oben nachgezogen. Das hat aber nicht viel genützt. Schon beim ersten holpern ist das Rad gerade aus, aber der lenker fast am Anschlag. Was könnte das sein? Wie beheben?
    Teile die ich benötige:
    Batterie
    Bremshebel rechts
    Thanx!
    • September 24, 2013 at 12:39
    Hier bekommst Du alles : SIP
    Scootercenter.com
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • September 26, 2013 at 17:48
    Würde aus gegebenen Anlass, direkt mal den Drehschiebertest machen. Einfach Öl direkt in den Vergaser kippen, wenn die Steuerwange den Drehschieber verschließt, am Gashahn drehen und dann schauen wie lange es dauert bis das Öl weg ist.
    Suche PK Teile
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 26, 2013 at 19:39
    :D:D:D
    • September 27, 2013 at 15:37
    drehschiebertest. hast dir jemand am nippel gedreht?
  • powerdrake4
    Varel
    • September 27, 2013 at 17:31
    ...den "Drehschiebertest" gibt's wirklich, machte die Angelo, wenne Du kannste drehe die Schieber in de Pizzaofen, isse die Pizza zu kleine... :D
  • MicSan
    Cosa 125 FL
    • September 28, 2013 at 19:04
    Moinsen,
    da ist bestimmt die Sicherungsscheibe falsch eingesetzt oder fehlt komplett.
    Ich habe da noch ein Bild gefunden - zwar total unscharf, aber es zeigt erkennbar den Aufbau
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/l2cs-d-c51c.jpg]
    Links die Sicherungsscheibe, die mit der Nase innen in der Nut des Lenkrohrs und den Erhebungen im Blech des Lenkers das Verdrehen des Lenkers verhindert.
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/l2cs-e-aab3.jpg]
    Micha
  • Vespa Cosa
