Leerlauf xl2
  • September 24, 2013 at 21:00
    Hab ne olle xl2 hier stehen und bekomme grad Hörner !
    Kein Leerlauf , läuft im Leerlauf jedoch nach ca 20 sec fällt die Drehzahl ab und der Roller geht aus !!
    Also Motor wurde komplett überholt , neue Lager und Simmeringe drin ( auch richtigrum ) kupplungsseitig !
    Zylinder ist Original geblieben , neue Ringe drauf Kolben , Zyl. ist Top ! Kolben ist richtig montiert (Pfeil / Auslass)
    Alle Dichtungen sowie Oringe neu, Vergaser neu abgedichtet Sieb ern , Vergaserfeder neu. Benzinhahngimmie neu , Sprithahn geprüft , i.o . Schlauch i.o , Entlüftung i.o, Bedüsung ist Original geblieben , Nebendüse 42 ohne Pimmel montiert alle Düsen auch sauber , Drehschieber Top im Motor , usw
    Auspuff ist neu, Luftfilter ist neu , CDI gebraucht aber Top auch schon getauscht... Sprit ist neu drin , 1:50 !!
    Zündung abgeblitzt , Top ! Pickup kann's auch nicht sein , alles Super 110 Ohm !!
    Keil Lüra Top ...
    Also , es kann keine Falschluft sein , Siri alle neu und richtig montiert , auch die richtige Größe für xl2 !
    Vergaser alles Top alles neu und gereinigt, auch schon nen anderen 16/15 F verbaut zur Probe ...
    Alle Einstellungen sind Top und auch richtig vorgenommen...
    Die olle Kiste läuft im Leerlauf sobald das Ding warm ist fällt nach ca 20 sec der Leerlauf ab und die Kiste geht einfach aus ! Zündfunken ist da und geht auch nicht weg ... Wirklich alles Top oder geprüft oder neu ...!!!
    Also jetzt seid Ihr gefragt ...
    Hab bestimmt noch was vergessen zu erwähnen ...
    Kreative und begründete Vorschläge werden gerne angenommen !!!
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (September 24, 2013 at 21:09)
    • September 24, 2013 at 21:47
    Hast ja schon fast alles gemacht... Hmmm. Ändert sich irgendwas bei Veränderung der Leerlauf und-/oder Leerlaufgemischschraube? Kerze neue drin die auch wirklich funktioniert. Weisst ja, Funke ist nicht gleich Funke.
    • September 24, 2013 at 21:55
    Ja Kerze ist auch neu , reagiert auch auf Gemischschraube und Leerlaufschraube... Dreht auch sauber hoch und fällt auch in die Leerlaufdrehzahl nur nach ca 20 sec Leerlauf fällt die Drehzahl in den Keller und das Scheiß Teil geht einfach aus ...
    Kabel geprüft , ZGP ist so gut wie neu , Kabelbruch kann's auch nicht sein Funke ist immer da...
    • September 24, 2013 at 22:13
    Zwischenfrage: Geht die beim Fahren auch aus oder verhält sich anders, als gewohnt? Oder ist da alles tutti? Kann mir das ansonsten auch nicht so schnell erklären. Muss da nochmal in mich gehen... :whistling:
  • Sascha Pouls
    V50
    • September 24, 2013 at 22:16
    Ich tippe auf den siri primär
    • September 24, 2013 at 22:21
    Geht beim fahren ganz normal ( naja halt 50ccm ) geht auch an der Ampel nicht sofort aus ... Erst bei einer langen Rot Phase... Auch den Simmering Lima seitig ist richtig für 20 er Konus. Dichtung Ansaugstutzen ist neu und auch plan ...
    Zylinder Fuß ist auch dicht , hab ich mit Bremsenreiniger abgesprüht , ebenso Zylindekopf....
    Anderen Vergaser schon montiert ... Es bleibt wie es ist ...
    Am besten anzünden , ist eh nur ne Xl 2 ...
    • September 25, 2013 at 07:27
    Keiner sonst noch ne Idee ?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 25, 2013 at 14:45
    gaszug mal kontrolliert?
    spiel drin irgendwo angerissen abgeknickt oder die rolle im lenker ausgenudelt ?!
    das sich der zug durch die vibration im leerlauf nach ner zeit erst ganz längt und dadurch was hängen bleibt ?!
    http://www.rprt.de
    • September 25, 2013 at 15:54
    Gaszug ist Top macht er auch wenn ich ihn aushänge
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 25, 2013 at 15:58
    ND zu Fett ?
    ESC # 582
    • September 25, 2013 at 16:34
    Ist Original 42er drin
  • Zapper
    Bremen
    • September 25, 2013 at 16:39
    Deswegen kann sie ja trotzdem zu fett sein.
    Nur als Beispiel: Ein frisch abgedichteter Motor mit 75er Satz leicht bearbeitet wollte bei nem Freund nur mit 38er ND im 16.16er vernünftig arbeiten, die originale war zu fett.
    Wenn Du die Zündung bereits ausgeschlossen hast, kann es ja nur noch der Gaser sein.
    Zündung mal abgeblitzt? Keine Doppelbilder oder so nen Kram?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • September 25, 2013 at 16:48
    Zündung ist Top Pickup hatte ich auch schon gemessen 110 Ohm und da springt auch nix...
    Werd gleich mal zum testen nen 75ccm Zylinder montieren ...
    Hab noch den Zylinderfuss in Verdacht aber beim absprühen mit Bremsenreiniger hat er nicht reagiert ...
  • Zapper
    Bremen
    • September 25, 2013 at 16:56
    Choke schließt auch optimal und bleibt da nicht aufm letzten Drittel irgendwo hängen?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 25, 2013 at 17:04
    Wenn er am Zylinderfuß undicht ist, dann dreht er hoch und geht nicht aus.
    Ich würd ne 40er HD probieren.
    ZZP mal abgeblitzt ?
    ESC # 582
    • September 25, 2013 at 17:15
    Choke hängt auch nicht , alles freigängig
    ZZPunkt stimmt auch , ordentlich abgeblitzt !!
    Kleine HD werd ich auch nochmal probieren ...
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • September 25, 2013 at 18:00
    Hallo Leute,
    ...hatte diese Symtome mal bei meiner Cosa. Damals hatte ich beim Einbau des Tanks (zu weiche Benzinleitung aus dem Baumarkt) die Leitung geknickt u. eingeklemmt. Aber das hast Du bestimmt schon geprüft ?
    Gruss, Cornelius
    • September 25, 2013 at 18:13
    Alles Top und Schlauch ist auch so kurz wie möglich ...
    • September 25, 2013 at 19:14
    So Leute der Fehler ist gefunden !!!!!
    Spannungsregler !!!
    Gegen ein guten gebrauchten getauscht und zack Leerlauf stabil und fällt auch nicht ab !
    Licht , Blinker , Stoplicht alles funktionierte mit beiden Reglern !!!
    Danke an alle
    • September 26, 2013 at 11:06
    :thumbup:
  • Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1991) - spürbarer "Gangwechsel" und Vibrieren ab 40km/h
    • aiix
    • September 11, 2017 at 12:05
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • toxy
    • July 3, 2017 at 20:22
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa PK 50 XL2
Zitat speichern
