Hab ne olle xl2 hier stehen und bekomme grad Hörner !
Kein Leerlauf , läuft im Leerlauf jedoch nach ca 20 sec fällt die Drehzahl ab und der Roller geht aus !!
Also Motor wurde komplett überholt , neue Lager und Simmeringe drin ( auch richtigrum ) kupplungsseitig !
Zylinder ist Original geblieben , neue Ringe drauf Kolben , Zyl. ist Top ! Kolben ist richtig montiert (Pfeil / Auslass)
Alle Dichtungen sowie Oringe neu, Vergaser neu abgedichtet Sieb ern , Vergaserfeder neu. Benzinhahngimmie neu , Sprithahn geprüft , i.o . Schlauch i.o , Entlüftung i.o, Bedüsung ist Original geblieben , Nebendüse 42 ohne Pimmel montiert alle Düsen auch sauber , Drehschieber Top im Motor , usw
Auspuff ist neu, Luftfilter ist neu , CDI gebraucht aber Top auch schon getauscht... Sprit ist neu drin , 1:50 !!
Zündung abgeblitzt , Top ! Pickup kann's auch nicht sein , alles Super 110 Ohm !!
Keil Lüra Top ...
Also , es kann keine Falschluft sein , Siri alle neu und richtig montiert , auch die richtige Größe für xl2 !
Vergaser alles Top alles neu und gereinigt, auch schon nen anderen 16/15 F verbaut zur Probe ...
Alle Einstellungen sind Top und auch richtig vorgenommen...
Die olle Kiste läuft im Leerlauf sobald das Ding warm ist fällt nach ca 20 sec der Leerlauf ab und die Kiste geht einfach aus ! Zündfunken ist da und geht auch nicht weg ... Wirklich alles Top oder geprüft oder neu ...!!!
Also jetzt seid Ihr gefragt ...
Hab bestimmt noch was vergessen zu erwähnen ...
Kreative und begründete Vorschläge werden gerne angenommen !!!
