  3. Vespa Elektrik
Kein Licht PX80
  • juppes
  • October 2, 2013 at 12:33
  • juppes
    PX 80 V8X1T17078
    Ich habe eine PX 80 einem 200ccm Motor.Ich bekomme einfach die Lichtmaschine nicht ans laden.Wenn ich eine Batterie anschließe tun es die Blinker und die Hupe, Licht brennt auch aber nur solange bis die Batterie leer ist. Ich messe dann an der Batterie 4Volt kennt einer das Problem?
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • October 2, 2013 at 17:19
    Fahrlicht kommt normal nicht von der Batterie, sondern direkt von der Lima (Wechselstrom)
    Da muss grundsätzlich was faul sein
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • October 2, 2013 at 17:50
    DAS Licht ist das Standlicht? Fahrlicht/Fernlicht geht bei laufendem Motor? auch bei leerer Batterie?
    Wenn "nur" die Batterie nicht geladen wird:
    suche
    die spannungsregler lassen sich eigendlich garnicht prüfen.
    mehr details mehr info
    viel erfolg
    P80X, BJ 81
  • juppes
    PX 80 V8X1T17078
    • October 9, 2013 at 12:56
    Ich habe einen neuen Kabelstrang eingebaut,in der Hoffnung jetzt klappt es mit dem Licht Pustekuchen war nix.
    Es kommen 7Kabel aus der Lichtmaschine Schwarz Grau Gelb Braun,und die zur Zündspule weiß,rot,grün.
    Mit der Zündspule ist klar weiß rot und grün Motor läuft.Schwarz grau gelb und braun wie kann ich da den Strom messen und wie, jedes einzelne Kabel gegen Masse?Ich finde keins was auch annährend 12 Volt bringt. Achso Kabelstrang ist eins zu eins neu gewickelt nach Vorlage des alten kabelstranges. Wie kann ich Bilder anfügen was ist das für eine URL. Adresse ?Das Licht ist nicht Standlicht ganz normales Ablendlicht ich kann es ja am Licht Schalter umschalten und ganz aus machen Blinker links rechts geht auch aber nur mit voller Batterie die extern geladen wird.Wie gesagt 10 Minuten licht dann wird es düster.
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • October 9, 2013 at 13:32
    Vllt. bemühst du erst mal den passenden Schaltplan, offensichtlich hast du was falsch angeklemmt.
    Wie schon mehrfach gesagt, hat das Fahrlicht hat nichts mit der Batterie zu tun.
  • SubRoger
    P80X
    • October 9, 2013 at 21:29
    Du hast einen ~1982 80er PX Rahmen mit einem 200er PX Motor versehen, Kabelbaum 1:1
    Motor läuft, ist ja schon mal ne aussage.
    Cirlu
    Spannungsregler abklemmen und an der Kabelbox nochmal messen, > 13V sollten es bei laufendem motor schon sein schon sein
    mit der Suche findest du auch die Ohmwerte der Zündgrundplatte
    Dein "neuer" Kabelbaum hat nicht original Farben (braun-> rot?, grau->lila?) ist also schon alt und vergilbt, welcher Teil ist denn neu?
    Ist die ZGP alt/neu...
    PS:
    Bilder hochladen: Dateianhänge -> auswählen -> hochladen drücken-> es erscheint ein "Blatt" links neben dem X über dem hochladen Botton,
    das "Blatt" fügt das Bild als Attachment ein.
    P80X, BJ 81
  • juppes
    PX 80 V8X1T17078
    • October 9, 2013 at 22:26
    ZGP.ist neu ist so ein Indisches Teil deswegen andere Färben.An der alten ZGP.konnte ich auch keine Spannung messen.
    13Volt wie messe ich die? AC oder DC ein Pol an Masse und den anderen am Kabel?
    V8XT1 so ist die Bezeichnung.Sie hat eine Batterie und Blinker.Ich habe den richtigen Schaltplan da geht sogar das lila Kabel zur Batterie über eine Sicherung auf Plus.
      • 100.7 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 291
      • 148.42 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 264
    Einmal editiert, zuletzt von juppes (October 9, 2013 at 22:33)
    • October 10, 2013 at 07:19
    wo kommst du her?
  • juppes
    PX 80 V8X1T17078
    • October 10, 2013 at 11:17
    Aus Wesseling liegt zwischen Köln und Bonn
      • 176.01 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 431
      • 202.56 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 326
      • 244.62 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 242
    Einmal editiert, zuletzt von juppes (October 10, 2013 at 11:44)
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • October 10, 2013 at 12:59
    Wie soll dir denn bei dem Kabelbaum jmd. weiterhelfen?
    Da stimmt ja keine Farbe mit dem Plan überein.
    Meld dich mal per PN
  • juppes
    PX 80 V8X1T17078
    • October 10, 2013 at 19:41
    Ich habe noch den alten Kabelbaum der ist durch Nummeriert,
    zum Verständnis 1blau beim alten kabelbaum ist 1 beim neuen 2grün ist 2beim neuen etc.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • October 10, 2013 at 19:53
    ...rot ist schwarz und plus ist minus; eine Klinke drin und Du hast ein Problem! Kabelbaum kost 70 Kracher :D
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • Px80 Lusso kein Licht und Blinker
    • UCHIN
    • March 24, 2017 at 13:31
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
