PK 50 XL 2 Bj. 92
  • Bydaffy
  • November 3, 2013 at 09:55
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    V50 Spezial ´79, Vespa PK 50 XL2 ´92, Vespa PK 80 S ´85 und Vespa PX 80 E ´81
    Moin Moin,
    ich bin gerade dabei eine PK wieder herzurichten.
    Nun stoße ich auf folgendes Problem/
    Der Vorbesitzer hatte die Schlüssel verlegt und das ganze
    Zündschloss gedönse aufgebohrt. Die benötigten Teile habe ich schon bestellt und auch da...
    Nur: am Rahmen wird das Zündschloss mit einem Splint oder ähnliches verbunden und befestigt.
    Nur womit?
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?!
    Vielen dank!
    Thomas
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 3, 2013 at 10:04
    morgen.
    Mache das auch nicht alle tage. Kann mich aber daran erinnern das mal bei ner PK gemacht zu haben. Der schloßkörper ansich ist mit einer madenschraube gesichert. Die konnte man lösen indem man die die Kaskade löst. Schrauben sind aus dem Handschuhfach und unter dem Emblem.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Hi Thomas
    ja das kann ich, hoffentlich hat der nicht zu tief gebohrt, denn dann kommt richtig Arbeit auf dich zu. Dann muss der Lenker ab und die Gabel ausgebaut werden. Denn die Teile lassen sich nur von vorne, bei ausgebauter Gabel, einsetzen. Hier jetzt die Beschreibung des aus und Einbaus des Schlosses.
    Dateien
    XL2-Schloss.pdf 118.73 kB – 254 Downloads
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    • November 3, 2013 at 12:27
    ... und er hat tief gebohrt....
    Das Problem ist, dass keine Madeschraube da ist. Die Sicherung ist bei diesem irgendwie anders.
    Bei dieser PK handelt es sich um diese, wo sich das Handschuhfach per druck auf den Schlüssel öffnen lässt.
      • 261.38 kB
      • 243
      • 262.96 kB
      • 246
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 3, 2013 at 12:31
    Hab ich Dir doch geschickt!!! ?(
    Bei der XL2 gibt es keine Madenschraube, der ganze Spaß wird mit dem Schließzylinder blockiert und zusammen gehalten.
    Schreib doch mal was Du alles bestellt hast. Das erste Bild zeigt die benötigten Schlossteile, auf den zweiten Bild die Elektrik, auf dem dritten Bild der fehlende Stopfen.
      • 157.24 kB
      • 1,328 × 843
      • 166
      • 106.68 kB
      • 1,250 × 744
      • 177
      • 90.67 kB
      • 1,229 × 635
      • 167
      • 281.44 kB
      • 208
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (November 3, 2013 at 12:49)
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    • November 3, 2013 at 12:45
    Ja, das hat ja auch alle geklappt. Hab alles rausbekommen. ABER dieser Bolzen, Stift oder sonstwas zum Befestigen des Schalters ist nicht mehr vorhanden. Und nun hab ich keine Ahnung, wie dieses Befestigt wird.
    (siehe Pfeil)...
    und bestellt habe ich diese Kompnenten. Bau ich das alles zusammen, dann kann ich das bis hinten durchschieben und es wird nirgendwo gehalten......
      • 246.34 kB
      • 247
      • 8.19 kB
      • 253 × 258
      • 372
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    • November 3, 2013 at 12:50
    Super, die Feder fehlt ! Besten dank !!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 3, 2013 at 12:51
    Teil 34 MUß oval sein bei ner XL2 und die Feder (Elektrik) fehlt.
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    • November 3, 2013 at 13:02
    Ich glaube, ich besorge mir die Teile 12,13,14 und 15 plus Feder.....
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
