Antriebswelle noch brauchbar? (Vespa PX 80)
  • DB_Vespa
  • November 12, 2013 at 20:46
  • DB_Vespa
    Walddorhfäslach (Nähe Reutlingen/Tübingen)
    PX 80
    Hallo Vespafreunde, bin neu hier im Forum. Hab eine PX 80 und bin gerade dabei den Motor zu überholen.
    Heute habe ich die Antriebswelle ausgebaut und folgendes festgestellt: Wenn ich mit dem Fingernagel über den Durchmesser der Welle fahre, welcher normal im Lager drin ist, spürt man ein leichtes kratzen. Ist die Welle noch brauchbar?
    Danke für eure Hilfe. Grüße DB_Vespa
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • November 13, 2013 at 17:10
    Mach Bilder!
  • DB_Vespa
    PX 80
    • November 14, 2013 at 17:42
    ein Typ von der Werkstatt meinte die Welle sei in Ordnung und es würde keine Probleme geben. Man spürt kaum was, also nur mit dem Fingernagel minimal...Was meint ihr?
      • 20.82 kB
      • 480 × 360
      • 181
    Einmal editiert, zuletzt von DB_Vespa (November 14, 2013 at 17:52)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • November 14, 2013 at 19:39
    ...ist doch neuwertig das Teil...
  • DB_Vespa
    PX 80
    • November 14, 2013 at 19:43
    meinst du das wirklich oder ist das ironisch gemeint?
  • powerdrake4
    Varel
    • November 14, 2013 at 19:49
    ...nene, keine Ironie, das mein ich schon so, ist doch nur n Kratzer! Wenn ein Lagersitz Schrott ist, kannst Du den Lagerring darauf "kippeln"...
  • DB_Vespa
    PX 80
    • November 14, 2013 at 21:33
    ok alles klar. Und wie verhält sich das bei Lagersitzen? Gibts da einen Anhaltspunkt um zu beurteilen ob der Lagersitz in Ordnung ist? Sind 1-2 Kratzer schlimm?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 14, 2013 at 22:05
    wenn das lager fest in sitz is und nicht ohne kraftaufwand wider ras geht is es in ordnung
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • November 14, 2013 at 22:15
    stimme zu.. welle okay.. sitz vom Lager wenn Stramm.. dann okay :thumbup:
  • DB_Vespa
    PX 80
    • November 14, 2013 at 22:16
    okay gut dann passt das auch mal.
    Gibt natürlich beim ersten Motor einige Fragen
    ...hab jetzt noch die Vorgelegewelle ausgebaut und bemerkt dass das Kugellager, welches man als letztes von der Welle zieht (nachdem man den Tannenbaum schon entfernt hat) ziemlich leicht runter ging. Ist das normal? Da scheints ja auch keine wirklich sichtbare Durchmesseränderung auf der Welle zu geben... also mit bloßem Auge sieht man nicht wie weit das neue Lager rein muss.
    • November 14, 2013 at 22:29
    ? Welle ging leicht raus.. oder Lager? bei der welle normal..
  • DB_Vespa
    PX 80
    • November 14, 2013 at 22:37
    die Welle ging mit dem Gummihammer gut raus. Als ich dann die Welle in der Hand hatte und den Tannenbaum, dann Spannring und großes Rad runtergemacht hab, konnte ich das Lager von Hand wegnehmen.
  • DB_Vespa
    PX 80
    • November 14, 2013 at 22:39
    ich glaub ich hab die Antwort gefunden:
    kugellager am tannenbaum
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
