  • Hallo Bienen,
    Habe folgendes Problem. habe für meine Frau (weil Mädla net schalten können) eine Vespa PK 50 XL Automatik besorgt.
    Steht Eigentlich gut da, ausser das er/sie :cursing: :cursing: nicht Anspringt.
    Zündfunke vorhanden Sprit steht an. Wie macht man an diesem Vergaser die Grundeinstellung??
    Die obere Einstellschraube ist doch für Sprit und die untere für Luft oder?????????
    Wenn ich ein bisschen Startpilot in den Vergaser Spritze und Vollgas und Starter betätige Läuft er allmählich mal an. Nach einer gewissen Zeit dreht er dann auch Hoch.
    geht mir bei Standgas langsam wieder aus. Dann der Zweite Startvorgang dauert und dauert bis er dann doch noch kommt. Und dann ist der Versuch auch zu ende da die Batterie auch schon wieder leer ist. :cursing:
    Bedanke mich für Euere Unterstützung :gamer:
  • Servus,
    zunächst mal: Die obere Schraube ist die Gemischeinstellschraube und die untere die Leerlaufeinstellschraube.
    Dann würde ich als nächstes mal eine Vergaserreinigung vorschlagen.
    Bei meiner Automatik, die ich im eBay gekauft hab, zeigten sich die gleichen Syntome. Wie sich dann später herausstellte hatte sie nen Kolbenfresser im Endstadium :cursing: .
    Vielleicht solltest auch mal 'nen Blick in das Innenleben des Zylinders werfen.
    Groß
    Claudi
  • Claudi hat da leider recht. Nicht lange rumfummeln und Motor raus, Zylinder runter und nachsehen, ob noch alles am richtigen Platz ist. Wenn Du keine Ahnung von Motoren hast, helfen lassen. Du kannst nämlich viel kaputt machen - wenns nicht schon zu spät ist.
    Ansonsten findest Du hier das selbe Problemfeld:
    pk 50 automatik spring nicht an
    viele erfolg und beste grüße,
    automatix
  • Probier mal ohne Luftfilter.
    Diese Matte war bei der Automatik meiner Frau so zugesetzt, dass die Kiste überhaupt nicht angesprungen ist.
    Erst als ich das Ding rausgeworfen hab, lief sie einigermaßen und ich konnte den Vergaser einstellen.
    Daniel
  • aber wenn Du den Hilferuf von Ulmer Roller Spatz richtig gelesen hättest, wäre Dir aufgefallen, dass er bereits ohne Luftfilter und mit Starterspray getestet hat. Dein Ratschalg in Ehren, aber der ist leider Blödsinn.
    Ich bleibe dabei: Wenn hier größerer Schaden vermieden werden soll, muss genauer nachgesehen werden - auch wenn's mehr Arbeit macht. Also nochmals: Zylinder runter und nachschauen bzw. nachschauen lassen, solltest Du selbst keine Ahnung haben.
    Beste Grüße,
    Automatix
    PS: lies Dir den Link durch. Miro hatte genau das selbe Problem wie Du. Viel Erfolg!
    Wie kannst Du beurteilen, ob mein Beitrag Blödsinn ist?? ?(
    Bei mir lags am Luftfilter. Danach lies sich die Möhre einstellen. Was ist daran Blödsinn?
    Der Kolben und der Zylinder waren beim Wechsel auf Pinasco auch noch 1a.
    Außerdem konnte ich nichts von Versuchen ohne Luftfilter im ersten Beitrag lesen. ;)
  • Elbochos, lies Dir einfach mal den Satz der mit den Worten "Wenn ich ein bisschen Startpilot..." beginnt genau durch. Ulmer Roller Spatz hat Startpilot in den Vergaser gesprüht und dann lief die Vespe, ging dann aber wieder aus. Also kann's ja schwerlich am Luftfilter liegen, oder? Deshalb: Blödsinn! X(
    Ulmer Roller Spatz ist nicht damit geholfen, dass er Vorschläge bekommt, die mit seiner Problemstellung nichts zu tun haben und ggf. bei Befolgen zu noch größeren Schäden führen. Die Automatik ist nämlch nicht gerade dafür bekannt, dass man mal so eben schnell ein Ersatzteil kaufen kann. :thumbdown:
    Beste Grüße,
    Automatix
    2 Mal editiert, zuletzt von Automatix (June 5, 2008 at 10:40)
  • An allen die mir geholfen bzw. Tipps gegeben haben möchte ich mich bedanken.
    Wir sind doch alle Vespa Liebhaber und brauchen uns doch nicht streiten.
    Der Schaumstoff für den Luftfilter hat schon gefehlt, mache jetzt die Grundeinstellung.
    Die Obere Schraube (Gemisch) ganz rein und 1 1/2 Undrehungen wieder raus.
    mal sehen was passiert.
    Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann mus der Motor raus.
    P.S: Nein das ist nicht der weisse Roller meiner ist Grau
    Nochmals Danke ihr Seid Klasse :pump:
  • ... nur gute Tipps.
    Das mit den 1,5 Umdrehungen stimmt leider nicht. Ist für den PK50 Schaltroller i.O. da dieser an der Gemischschraube kein Feingewinde hat. Bei der Automatikvespe solltest Du eher 3 Umdrehungen machen.
    Bin gespannt ob's das war, oder ob Dir dann das selbe Schicksal wie Miro aus Berlin widerfährt.
    Viel Erfolg und beste Grüße
    Automatix
  • Hi AUTOMATIX
    Nicht lachen OK. Der komische Benzinhahn gibt mir Rätsel auf.
    In Fahrtrichtung ganz nach links gedreht ist der doch zu oder? und nach rechts offen.
    Erst bei einer Halben Stellung nach rechts kommt Sprit wenn ich weiter nach rechts drehe kommt aber wieder nichts.
    Denke der Benzinhahn muss auch erneuert werden oder??
    Danke ;(
  • Hallo,
    ich habe kürzlich auch meine erste Automatik Vespa angeschafft. Da ich die Vespa regelmäßig fahren möchte habe ich mich auch dazu entschlossen, alle Verschleißteile erstmal auszutauschen und zu erneuern falls notwendig. Meine sprang zwar problemlos an, zog aber beim Fahren nicht richtig. Also, habe ich dann auch den Zylinder geöffnet.
    Ergebnis der "Inspektion":
    - Trotz angeblich neuen Tanks war der Spritfilter verdreckt
    - Vergaserdüse war auch etwas zugesetzt (lieber gleich ne neue 74er Düse einsetzen)
    - Luftfilter war ziemlich zerbröselt
    - Der untere Kolbenring war beschädigt und hat leichte Riefen in der Zylinderwand hinterlassen
    Die meisten Ebay Vespas sind "...bis zum Abstellen letztes Jahr immer gut gelaufen...", beim genaueren Hinsehen ist dann aber meist doch alles was an Verschleißteilen vorhanden ist auch defekt und muss (teilweise recht teuer) ersetzt werden.
    Also lieber tatsächlich mal den Zylinder aufmachen und nachsehen, so wie Du es beschreibst hat er vielleicht nur noch wenig Kompression und spingt deshalb schlecht an. Ansonsten Vergaser säubern, neue Düse in den Vergaser und die Gemisch-Schraube ca. 2,5 - 3 Umdrehungen rausdrehen.
    Gruss, Harald
    "Earth is full - go home!"
  • ... wenn es am Benzinhahn liegen würde! :D
    Wenn ich's richtig verstanden habe: es kommt nur Benzin, wenn der Pfeil am Benzinhahn nach oben zeigt? Normalerweise ist der Benzinhahn offen, wenn der Pfeil nach rechts zeigt. Läuft die Vespe dann bei dieser Benzinhahnstellung problemlos? Ich vermute mal nicht und stimme Harald vollumgänglich zu, dass Du lieber genauer nachschauen solltes. Düse tauschen würde ich zwar nicht (kann ja nicht verschließen), denn dafür gibt's die professionelle Vergaserreinigung mittels Ultraschallbad (beim Mopedhändler für ein Appel und ein Ei zu haben). Wenn Du den Gaser beim Händler reinigen lässt, lass ihn auch gleich überprüfen, ob die Technik in Ordnung ist.
    Aber tue Dir selbst den Gefallen und schaue genauer nach. Kostet zwar Zeit aber garantiert weniger Geld und Nerven im Vergleich zum Erwerb und Einbau eines neuen bzw. gebrauchten Zylindersatzes.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Hi Ich glaube ich habe pech.
    Habe Kompression geprüft, Vollgas geben und Starter so lange Orgeln lassen bis es nicht mehr weiter anzeigt.
    Fazit 7,5 Bar. ?( Sollte doch zwischen 8,5bar und 12 bar liegen richtig.
    Nach dem Mittag gleich nochmal und etwas Öl dazu um zu sehen ob es die Kolbenringe sind.
  • Habe nachgelesen,
    stimmt. Im Vespa Buch Vespa Motorroller Alle PK, PX, und Cosa Modelle Seit 1970
    Steht geschrieben 8,5 - 12 Bar und ich habe 7,5 so ein Scheiß
  • Hallo Vespa Freunde,
    Müsste bei mir den Zylinder zerlegen bei meiner PK 50 XL Automatik. hat mir jemand eine PDF Datei????????
    Wäre Euch sehr dankbar dafür Gruß Euer Ulmer Roller Spatz :gamer:
  • Ist zwar von der XL1, prinzipiell aber gleicher Aufbau wie die XL 2 Automatik. Nur die Kupplung und die Automatik sind unterschiedlich.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Hi Automatix.
    vom Kolben ist nur noch die hälfte da (etwas übertieben) eine Seite vom Kolben ziemlich abgenutzt.
    Also neuer Zylinder und Kolben und ab gehts. 8)
