GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
  • Winterzeit = Schrauberzeit
    Bremspumpenumbau. Von China-Schrott auf Piaggio-Bremspumpe umgebaut.
    Damit der Hebel wieder verwendet werden konnte, musste ich ein wenig selbst Hand anlegen bis ich etwas passendes finde.
    China-Schrott Pumpe:
    Piaggio:
    Dort musste natürlich einiges an der Aufnahme geändert werden dass es letztendlich passt.
    Endergebnis:
    Seitdem ich in der Smallframe den Lenkungsdämpfer fahre, möchte ich ihn nicht mehr missen.
    Somit nächstes Projekt: Lenkungsdämpfer an der GS.
    Gezeichnet, gescannt und "gefusiont 360".
    Verschiedene Evo-Stufen:
    Erste Anprobe sieht schon mal nicht so schlecht aus
    Dann das Ganze noch in PETG-CF (Carbonfaserverstärktes Fillament) gedruckt.
    Tests stehen noch aus
  • Nun steht die entgültige Version des Halters fest, musste diesen noch vom Arm her kürzen.
    Gedruckt in PEGT-CF mit 80% Infill und 5 Wänden. Und mit unserem Logo unserer Schraubergemeinschaft.
    Erste Ausfahrt war hat schon einwandfrei funktioniert. Ggf. mal mit 100% drucken, da warte ich aber noch auf meinen neuen Drucker.
    Zudem habe ich mir noch für teuer Geld eine Hutze aus Metall gegönnt.
    Diese passte aber vom Farbton natürlich nicht zum Rest, wurde kurzerhand dann in Glanzschwarz lackiert.
    Und wir haben uns noch Sticker und Klamotten machen lassen mit unsere Logo und Slogan
  • Ich habe es, trotz blödem Wetter, endlich mal auf den Prüfstand geschafft.
    30PS 32NM
    Das einzige was ich wechseln muss, sind die Reifen. Ich hab mit den Mitas Touring Reifen Wheelspin auf nassen Straßen. Das ist nicht so toll.
    Externer Inhalt youtu.be
  • probier mal die bgm classik... bin jetzt zwar nicht bei 30ps, aber sind gute allrounder
    Ich hatte zwar nicht die Klassik, sondern die sportlicheren, aber nach einigen - zugegebenermaßen etwas ambitionierten - Runden waren die an der Oberfläche ungut. Kein Vorwurf per se an die Reifen, sie waren bei Regen wirklich gut. Aber wenn Leistung anliegt, dann leiden sie sehr schnell.
  • Ich hatte zwar nicht die Klassik, sondern die sportlicheren, aber nach einigen - zugegebenermaßen etwas ambitionierten - Runden waren die an der Oberfläche ungut. Kein Vorwurf per se an die Reifen, sie waren bei Regen wirklich gut. Aber wenn Leistung anliegt, dann leiden sie sehr schnell.
    Naja..welcher nicht? Kumpel mit seiner 35ps lammy frisst jeden Reifen..ist halt so..Spass kostet..beim Gespann ist der hintere auch nach 400 weg^^
  • Da ich ja nun ein Projekt weniger habe, habe ich natürlich mehr Zeit für die anderen :D
    Damit die GS ein wenig leiser wird, im Gegenzug suche ich aber noch Leistung im Zylinder (Sehnenmaß und Steuerzeiten) habe ich mich dran gemacht einen Schalldämpfer zu adaptieren.
    Die Idee kommt aus dem GSF.
    Meine Schweißkünste sind hier in dem Fall auch als "Kunst" anzusehen :-4
  • …um die „Kunst“ zu sichern würde ich dir am Pott ne Kette empfehlen, aber anschrauben, nicht anschweißen…klatschen-)
  • sieht aus wie von..... den er gebaut hat, Überzeugt, echt eine verbesserung...bin auch am überlegen..für den Quatrini
  • Habe nun das Ganze ein wenig weiter gesponnen.
    Eine passende Schelle mit 54mm und Flachstahl mit 25mm breite besorgt. Dazu eine Aliexpressschelle für den ESD.
    Für den ESD musste ich aber eine dickere Gummiunterlage 3D-Drucken.
    Zuerst habe ich das mit einem dünneren Blechstreifen probiert, wie und wo ich hin muss....
    Dann konnte ich es mit dem Flachstahl bauen. Ich denke das sollte gut halten. Der Stahl wurde so gebogen und gebohrt dass er sich an der Schelle nicht verdrehen kann.
    Kurzen Soundcheck hatte ich schon gemacht.
    Externer Inhalt youtube.com
    Jetzt muss ich nur noch vorne und hinten neue Reifen aufziehen und der Bock ist wieder bereit für die neue Saison :love:
  • …so wie es jetzt aussieht wird der Dämpfer bleiben wo er ist; Gut gelöst…
  • Externer Inhalt youtube.com
  • Die Tage werden kürzer und die Ideen wachsen im Kopf.
    War sehr unzufrieden mit dem Scheinwerfer und der BA20D Lampe. Auch eine LED Lampe (ohne Zulassung) brachte nicht mehr Licht, sondern einfach nur verstreuter.
    Somit auf die Suche nach einem guten Licht, da ich auch öfters Nachts fahre.
    Dann fiel mir bei SIP ein LED Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen auf welcher angeblich auch in eine GS3 passt.
    Zack das Ding bestellt, und siehe da, es passt zwar kollidiert aber mit dem Zündschalter. Dann zack gleich weiter gesponnen, das Ding wird auf NFC umgebaut, und zwar von Motogadget.
    Aktuell ist es in der Zusammenbauphase. Test mit NFC sind schon vielversprechend. Wird mit zwei Relais gelöst. Eins für Strom (Schließer) und eins für Kill (Öffner)muss ja auf Masse gezogen werden).
  • Hab ich auch in meiner GS3, hab allerdings das Bluetooth Unit verbaut, funktioniert seit Jahren einwandfrei…
    Hatte auch schon damit geliebäugelt. Ist mir aber bis dato zu teuer die knapp 400€
  • Wird schön langsam. Noch alles sauber verlegen und verschrauben, dann ist die Reuse wieder Einsatzbereit
    mo.lock in Vespa Gs/3. next step finished #vespa #motogadget #mo.lock #vespags
    Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
    www.youtube.com
  • Fertig:
  • Ein schönes Gadgets top-)! Aber ob ich jetzt den Schlüssel rumdrehe oder einen Magnet dranhalte, der Effekt bleibt der gleiche und mit Schlüssel habe ich eine Fehlerquelle weniger (nur mal so mein Gedankengang :-3). Was kostet denn so ein Teil?
