PX 125 für Führerscheinklasse A1 drosseln?
  • Gruß,
    mein Neffe macht jetzt mit 16 seinen 125 Führerschein. Da ich ein lieber Onkel bin bekommt er von mir eine 125 PX vor die Tür gestellt,
    damit der Junge mal von den Plastikrollern weg kommt.
    Sehe ich das richtig, das ich einfach eine 125 PX nehmen kann und unter das gute Stück einen Drosselauspuff(80 Km/H) schraube zum TÜV fahre das
    eintragen lasse, und gut ist?
    Bye
    Marcus
  • jo das kann gut sein das du nur den auspufffff veraendern musst.
    vielleicht kannst das aber auch ueber den gasschieber machen. da wuerdest dir den stress mit dem auspuff spaeren.
    by the way.... darft mit dem a1 nur 80 km/h fahren die ersten 2 jahre, sonst geht das doch nach wieviel kw auf fahrzeuggewicht....
    braumeister
    Spannungsüberprüfung einer Batterie mit zwei Kabeln und Zunge kann zu kurzzeitigen Sprachproblemen führen!
    >>> suche Siem Rücklicht <<<
  • Auspuff reicht, um die eingetragene v/max von 89 km/h auf für 16-18 jährige taugliche 80 km/h zu drosseln. Der Drosselauspuff hat ein Blindrohr am Krümmer, das zwischen Krümmer und Auspufftopf verläuft. Montage ist plug&play ohne Änderung der Bedüsung oder Zündeinstellung.
    Den Drosselauspuff gibts noch neu bei SIP. Mit dem anscheinend beiliegenden TÜV-Gutachten gehst du zwecks Eintragung zum TÜV. Du bekommst dann ein "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis", mit dem du wiederum bei der Zulassungsstelle neue Papiere mit dem 80 km/h Eintrag bekommst.
  • also soweit ich weiß kannst du eine 125ccm offen fahren mit dem a1
    wenn sie nicht mehr wie 11 kw hat von haus aus
    sobald du was bastelst musst du drosseln
    aber zu 100% bin ich auch nicht sicher
    ich meine aber das letztens gelesen zuhaben
  • die eingetragene vmax ist, wie pkracer schon geschireben hat, 89km/h. somit gehts nicht mit dem begrenzten a1 ohne drossel.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Ich würds ja übern Auspuff machen und dann das Blindrohr dicht machen :P
    Mit dem großen Schild wird man eh kaum angehalten und 80 oder 89 ist auch ganz stumpf mal Toleranzbereich.
    Das Problem ist ja, dass die Drosseln übern gesamten Drehzahlbereich etwas mit reinpfuschen.
    Entweder man kann nicht richtig Vollgas geben oder der Auspuff ist halt "doof" .
  • ja nur das er dann keinen Versicherungsschutz mehr hat und ohne Führerschein fährt ! Tolle Info :thumbdown:
    Kauf dem ne 80er, ist wesentlich billiger, brauchst nichts dran ändern und von dem Differenzbetrag kann der seinen Autoführerschein schon halb bezahlen ! :D
    Da ist dem glaub ich erstmal mehr mit geholfen !
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Dachte das müsste ich nicht extra sagen.
    Muss man schauen wie mans mit seinem Gewissen und der Probezeit vereinbaren kann :P
    80er wird aber für den wohl wirklich besser sein.
    Mfg, Holger
    Tztztz, lieber Holger...;)
    So, wie Du einem 125er Motor hinterher gierst...^^
    Ausserdem ist die 80er in der Versicherung wesentlich teurer...
  • Aber nicht solange der Junge nunmal gedrosselt fahren muss. Dann ist die genauso teuer, da in der Versicherung nur Roller >80 km/h gleich billig und Roller <80 Km/h gleich Teuer auftauchen, da genau diese Randgruppe der 16-18 jährigen das Sicherheitsrisiko darstellen. Eine Vespa mit 81 km/h (Alphatec Gutachten) ist genauso billig wie eine 125er mit 89km/h. Andersrum ist ne 125er mit 80 km/h genauso teuer wie ne Px mit 77 km/h ...
    Ich giere mittlerweile eher dem 200er Motor mit "geringem" Tuning nach, Motorradlappe nwird auf alle Fälle nachgemacht im Spätsommer :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Gruß,
    also ich habe ja noch eine 80er bei mir stehen bei der ich den Motor ausgebaut habe, da soll eigentlich mein 200er Motor rein.
    Ich will meinem Neffen aber eine 125er vor die Tür stellen da ich denke das die 125 schonon etwas mehr Durchzug hat als die 80er.
    Das Problem ist ich bin bis jetzt nur 80er 139er und 200er gefahren bin. Und der Unterschied von der 80er zum 139 Malossi ist schon groß. Wie sieht der Unterschied zwischen einer 80er und einer 125er aus.
    Ich denke mein Neffe wird sich sowieso einen anderen Pott drunter schrauben, T5 lässt grüßen.
    Bye
    Marcus
  • Der Unterschied zwischen 80er und 125er ist durchaus spürbar, wenn auch nicht so sehr wie der zwischen 80er und Malle. Wäre ich dein Neffe, würde ich mich über die 125er mehr freuen, da Vespafahren süchtig macht und 2 Jahre nix sind, so dass dann die Drossel schnell rauskann, der Roller aber bleibt :love: .
    Hessisch by nature
