Vespa PX 80 Poolrad.
  • vespajohan
  • January 11, 2014 at 21:11
  • vespajohan
    Hallo Vespaner, bin dabei eine Motorrevision durch zu führen, mein Problem ist das Polrad hat Kunststoff Windflügel, hat jemand einen Tip oder eine Zeichnung für eine Feststellmöglichkeit, (Halterung) der Mittelteil ist aus Metall, dort ist ein Loch mit ca. 3 mm.
    Würde mich freuen etwas zu hören.
    Vespajohan ?(
      • 158.65 kB
      • 352
    Einmal editiert, zuletzt von Vespajohan (January 11, 2014 at 22:13) aus folgendem Grund: Bild hinzu gefügt.
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • January 12, 2014 at 07:19
    Kannst höchsten gefühlvoll die Welle blockieren.
    Ist im übrigen kein original, sondern HP 4.
  • vespajohan
    • January 12, 2014 at 11:23
    Danke für Deine Antwort, Du meinst die Antriebswelle zur Achse, evtl mit der Bremse.
    Grüße Johann. 2-)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 12, 2014 at 11:40
    Falls Schlagschrauber zur Hand ... machs mit dem ;)
  • vespajohan
    • January 12, 2014 at 12:00
    Danke, werde es versuchen.
    Grüße Johann.
  • vespajohan
    • January 12, 2014 at 13:56
    Hallo, trotzdem, wenn jemand etwas von einer Halterung weis, bitte ich um Antwort. ?(
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • January 12, 2014 at 14:46
    Ich meinte die Kurbelwelle auf der Polradseite mit einem Holz oder Kuststoffstiel Blockieren!
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 12, 2014 at 14:54
    Hi,
    Ne halterung dafür kenn ich auch nicht,
    Nehm immer den schlagschrauber.
  • vespajohan
    • January 12, 2014 at 16:03
    Hallo miteinander, hat sich erledigt, habe mir einen Blechhalter angefertigt, den habe ich an den Befestigungen des Kunststoffflügelrades zwischen dem Polrad abgestützt und das Ende im Winkel abgebogen gegen das Gehäuse abgestützt und schwups konnte ich die Mutter lösen.
    Nachmals vielen Dank für die Tip, Grüße Johann
    • January 12, 2014 at 16:06
    keine sorge, mach das 4 5 mal, dann fliegen dir die schaufeln des lüfterrades weg.
  • vespajohan
    • January 12, 2014 at 16:19
    Das eine mal reicht, ging nichts defekt, nach dem abnehmen könnte ich keine Beschädigung feststellen.
    Trotzdem Danke 2-)  :!:
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
